Austausch Leuchtmittel Nebelscheinwerfer Facelift
    Hallo Zusammen,
    habe die Leuchtmittel tauschen müssen und dies bildlich festgehalten:
    1. Vor dem Nebler sitzt eine Plastikblende, welche man mit einem Schrauenzieher leicht abhebeln kann ohne den Lack zu zerkratzen (bild 1).
    2. Ohne Blende sieht die Öffnung um den Scheini dann so aus (Bild 2).
    3.Auf der einen Seite ist ne Schraube, welche gelöst werden muss. Die Halterung steckt auf der anderen Seite seitlich drin (siehe Fotos) also abschrauben und seitlich leicht rausziehen.
    4. Der Scheinwerfer kann nun rausgenommen werden. Der Stecker ist durch herunterdrücken der Nase auf dem Stecker leicht zu entfernen.
    5. Nun kann die Lampe ausgetauscht werden. Hierbei kann man nichts falsch anschließen, da die Lampe sonst nicht rein passt
    6. Der Einbau erfolgt nun in umgekehrter Reihenfolge...
    Have Fun!
    By the way. Die Umstellung von den normalen Leuchtmitteln auf Osram Nightbreaker hat sich wirklich gelohnt. Super Lichtausbeute und ne prima Ergänzung zu den Xenons... Es werden übrigens Lampen vom Typ H11 benötigt.
    Zuletzt geändert von X3 No.1; 08.12.2010, 23:40.
    • 5142
    AW: Austausch Leuchtmittel Nebelscheinwerfer Facelift
    DANKE
    Das ist mal eine tolle Anleitung. Mit diesen Bildern werde ich mich wohl auch an den Austausch der Leuchtmittel getrauen.
    Gruß Tkafire
      Das ist eine glatte 1 mit *
      SUPER!
      • ALF
        Herzbube 2
        • 18.12.2007
        • 3522
        PERFEKT, danke für die Anleitung
        • Frank-X3
          • 06.03.2007
          • 1088
          Super Fotostory! - Herzlichen Dank.
          @Powder: Das ist doch was für "Tippps und Tricks", wenn X3 No.1 die Erlaubnis gibt.
          Gruß aus Ostwestfalen
          Frank-X3
            Ja, habe es erstmal hier gepostet da man bei ner PM keine Bilder mit verschicken kann.
            Kann gern in die "Tipps und Tricks" verschoben werden.
            VG und schönes WE,
              Danke schön Frank, habe gerade dein 1. Post mit Fotos in Tipps und Tricks kopiert.
              Grüsse,
              Twister
