Kontollleuchten im Xi
  • cherry
    • 28.01.2006
    • 405
    jaka-wien:
    Ich bin jedenfalls dankbar darüer zu erfahren wie das eine oder adere "Gimmick" funktioniert.
    Genau so seh ich das auch - wenn ich auch nicht immer alles verstehe
    Ingrid
    Wenn wir nicht immer wieder etwas Neues probiert hätten,
    würden wir heute noch in Höhlen leben
    • Kutzi
      • 03.12.2007
      • 54
      um mal wieder zum Thema zu kommen.
      Bei mir leuchtet auch ab und an die Kontrollleuchte, die einen Lampendefekt anzeigen soll. Es ist aber alles ok. Häufig passiert das, wenn ich den Zündschlüssel schnell umdrehe und nicht erst warte bis der Kontrolllampencheck beendet ist. Ich tippe mal auf ein Unterspannungsproblem während des Motorstarts.
      Wenn ich dagegen nur die Zündung einschalte und mir Zeit lasse mit dem Motorstarten, kommt die Defektanzeige nie.
      Ich muss sowieso bald zur Durchsicht und werds mal mit auf die Liste nehmen.
      Noch ein Wort zur Reifendruckverlusterkennung über die Geschwindigkeitssignale der ABS Sensoren. Das ist keine Hexerei und im Übrigen auch nichts ganz Neues - gibts im LKW Bereich schon seit Jahren.
      Kutzi
      • Charly6
        • 01.11.2011
        • 30
        #33
        AW: Kontollleuchten im Xi
        Hallo! Ich hab jetzt von Winter auf Sommerreifen gewechselt. Nach einigen 100metern ging das Lämpchen an! Luftdruck ok! Aber das Scheissding geht einfach nicht aus.... Woran könnte das liegen?
        • alpina99
          • 10.04.2011
          • 721
          #34
          Hast du neu initialisiert ??
          Gruß aus dem Pott,
            Du hast in der Mittelkonsole einen Taste mit dem Selben Symbol.
            Zündung anschalten und die Taste drücken bis die Kontrollleuchte gelb leuchtet.
            Dann dürfte dein Problem behoben sein.
              Wichtig beim Rückstellen/Initialisieren: Bedienungsanleitung lesen! Knopf drücken und Losfahren, das Licht geht DANN erst aus!
                Also bei mir gings auch im Stand.
                Hatte erst letztes Wochenende nach dem Reifenwechseln vergessen zu inizialisieren. Während der Fahrt kam die Leuchte, kurz angehalten und Taste gedrückt bis die RPA Leuchte Gelb wird. Dann geht sie von selber wieder aus.
                  Eigentlich erst, wenn die Reifen sich einmal gedreht haben.
                  Damit wird er ja den Abrollumfang jedes Reifens ausloten, oder nicht?
                    Das adaptieren wird für bestimmte Geschwindigkeiten getrennt durchgeführt. Somit passiert das erst während der Fahrt. Währe in der ersten Umdrehung ein Hindernisse würde ja nichts mehr passen.
                    Dazu werden noch die Änderungen durch Kurfenfahrt adaptiert.
                    Beim Inizialisieren setzt man erstmal nur die gelernten Werte zurück.
