Teilenummer Stecker FL Xenon Scheinwerfer
    [E83] Teilenummer Stecker FL Xenon Scheinwerfer
    Ich habe mal eine Frage an euch, die ein FL Xi mit Xenon Scheinwerfer haben.
    Damit ich die Scheinwerfer richtig auf mein vor-FL installieren kann, brauche ich die FL Stecker.
    Diese gehören aber zum Hauptkabelbaum vom Auto und stehen nicht einzeln vermerkt im ETK.
    Mein hat gesagt, er könne diese Stecker trotzdem separat bestellen, wenn er die Teilenummern hat, die auf den Stecker markiert sind.
    Er hat BMW München vor eine Woche schon gefragt, wie immer aber, wenn es keine Standard Frage ist, noch keine Antwort bekommen...
    Wäre deswegen einer von euch vielleicht so lieb und würde mir die Teilenummer von eure Stecker ablesen? Es sind 2 Stecker pro Scheinwerfer. An den linken Scheinwerfer kommt man am besten dran.
    Danke schon mal im Voraus!
    Grüsse,
    Twister
    AW: Teilenummer Stecker FL Xenon Scheinwerfer
    Hallo Bastelfrau,
    mach mal ein Bild von dem was ich ablesen soll... Ich zwei linke Hände...
      Hallo PoWder,
      Ein Bild von den FL-Stecker habe ich nicht, aber so sind meine pre-FL:
      Die FL Stecker werden etwa anders aussehen, sind aber hier draufgesteckt:
      Wo genau der Teilenummer steht, oben drauf oder auf der Seite, weiss ich aber nicht. Es könnte sein, dass du die Stecker abziehen musst, um es lesen zu können...
      Wenn das aber zuviel gefragt ist, dürfen wir sicherlich in Masserberg deine Stecker mal anschauen, oder? :D
      Danke schon mal.
      Liebe Grüsse,
      Twister
      • Brummbrumm
        • 02.01.2010
        • 128
        Ich hab mal auf meiner linken SW-Seite geschaut; Auf den Steckern steht:
        Großer Stecker:
        tyco 1452336A
        BMW 6913653-01
        kleiner Stecker
        AMP 2-988642-1
        BMW 8 373 330
        Edit:
        BMW Teilekatalog spuckt das aus.....
        61 13 8 373 330
        61 13 6 913 653
        wobei beide nicht für den e83 geführt werden
        Zuletzt geändert von Brummbrumm; 17.01.2010, 14:05.
        Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont.
        Konrad Adenauer (1876-1967)
          Suuuuuppper!!!!!
          Danke schon!
          Dann werde ich dies mein schicken.
          Grüsse,
          Twister
            Hallo Twister,
            sag bescheid, wenn ich auch noch gucken soll - dann mache ich das morgen im Hellen.
            War heute den ganzen Tag zu einem Fussballturnier.
            POWder
              Hallo PoWder,
              danke, aber die Nummer die Brummbrumm gegeben hat, sollten reichen.
              Ich habe mein eine Mail geschickt, mal sehen
              Grüsse,
              Twister
                So, die Stecker sind bestellt, sollten morgen schon da sein.
                Danke nochmals Brummbrumm und PoWder!
                Falls jemand es irgendwann auch noch braucht, die Teilenummer des kleinen Steckers hat sich geändert, ist jetzt die 61 13 8 373 332.
                Grüsse,
                Twister
                • Frisbee200
                  • 05.06.2011
                  • 110
                  auch wenn der Beitrag hier schon etwas älter ist klninke ich mich hier mal ein.
                  Ich habe im moment das selbe vor wie Twister und möchte die Faceliftscheinwerfer an meinen Vorfacelift montieren. Jetzt habe ich Scheinwerfer + XenonSteuergeräte gekauft und wollte heute bei BMW die passenden Stecker kaufen. Aber das hat sich etwas schieriger gestaltet als gedacht.
                  Der kleine Stecker war ja kein Problem da war die Nummer wie auch hier schon geschrieben 61 13 8 373 332
                  Bei den großen siehts da schon etwas anders aus, mit der Nummer 61 13 6 913 653 konnte mein nichts anfangen erst nach langen hin und her haben wir dann gefunden das es dabei um Abdeckkappe mit der 61 13 6 913 653 handelt. Das gehört dann zum Buchsengehause 61 13 6 931 864 was aber auch nicht dem e83 zu geordnet war. Dann gehören noch folgende Bauteile dazu:
                  Buchsenkontakt MQS ELA 61 13 6 901 728
                  · Abdeckkappe 61 13 6 913 653
                  · Gummitulle 61 13 8 353 706
                  · Buchsenkontakt ELO- Power 2, 8x 0, 63 61 13 8 364 838
                  · Dichttulle 61 13 8 366 245
                  · Gummitulle ELO-Power 2, 8x 0, 63 61 13 8 372 626
                  Brauche ich diese Teile alle? bzw die Buchsenkontakte müßten doch beim x3 anders sein, laut meines müßen es zwei verschieden große Buchsenkontakte
                  sein.
                  Kann mir jemand helfen?
                  Vielen Dank schon mal im vorraus.
                    Ich denke, JA.
                    Da in einem Steckergehäuse zwei verschiedene Seckersysteme vereint sind benötigt man je andere Pin´s und Dichtungen (Gummittüllen).
                    Der Stecker muss schließlich wasserdicht sein, sonst hat man nicht lange Spaß.
                    Vom dem Buchsenkontakt ELO- Power 2, 8x 0, 63 mit Gummitülle brauchst du 6 Stück.
                    Von den Buchsenkontakt MQS ELA bis zu 16 Stück und entsprechend viele Gummis.
                    Den Rest je 2 mal.
                    • Frisbee200
                      • 05.06.2011
                      • 110
                      Danke für deine Antwort, also ist es auch korrekt das das Buchsengehäuse auch nicht den e83 zugeordnet ist? sonst finde ich nämlich keinen stecker für den x3 scheinwerfer.
                        Bei Stecker sind immer so eine Sache...
                        oft ist es im Teilekatalog nicht zu erahnen was sich dahinter verbirgt.
                        Da hilft dann nur Bestellen und schauen ob´s passt
