Zentralverr. funktioniert nicht
  • Xbob
    • 28.11.2009
    • 767
    manchmal, wenn ich per Funk den Wagen aufschließen möchte, funktioniert die Zentralverr. nicht.
    Gerade heute wieder passiert. Funk-Störungen dürften es nicht sein, da absolut Ländliche Gegend, nur ein Hotel.
    Also 3- 4 mal gedrückt, das Innenlicht geht an aber die Türen bleiben verschlossen. Dann per Türschloß direkt geöffnet, ok. Im Armaturenbrett dann die Taste für die Verriegelung und öffnung gedrückt, nicht passiert, meine Frau wurde schon ungeduldig Sie ist dann über Fahrerseite rübergeklettert. Bei 10 Betätigungen kommt es evt. 3mal vor.
    Was könnte das sein
    Heiko
  • Housil
    • 15.03.2008
    • 1847
    AW: Zentralverr. funktioniert nicht
    Bei mir funktioniert es auch öfters nicht, wenn ich z.B. im "ungünstigen" Winkel hinter dem Auto stehe oder laufe.
    Das Selbe auch beim Fenster öffnen und schließen über die FB. Sobald der Schlüssel nur minimal ungüstige Funkverbindung hat, bleiben die Fenster sofort stehen.
    Denke, dass ist dann mit der ZV nicht anderst.
      • 5142
      Aber bei Ihm funktioniert sie auch nicht über den Schalter am Amaturenbrett. Es geht auch mit dem Schlüssel die Innenraumbeleutung an,aber mehr nicht
      • Housil
        • 15.03.2008
        • 1847
        DAS ist ein Argument...
        • Schu-Ja
          • 13.03.2009
          • 200
          ich denke mal da wird im Schloß-Schließmechanismus etwas vereist sein, eventuell durch schwitzwasser oder direkter Wassereintritt. Eventuell auch an den Stellmotoren der ZV.
          Grüße Rene´
          • ALF
            Herzbube 2
            • 18.12.2007
            • 3522
            Was könnte das sein
            Wieso denn das??? Brauchst doch nur den Hebel von innen 2x ziehen und offen ist die Tür
            • Xbob
              • 28.11.2009
              • 767
              Leider nicht. Hab ja 3 oder 4 mal den Hebel gezogen, der Pin kam hoch und beim loslassen des Hebels ging er wieder runter. Das hat mich ganz schön verwundert
              Und, bei dem beschriebenen Problem öffnen alle 4 Türen nicht.
              Heiko
              • Xbob
                • 28.11.2009
                • 767
                Fehler wahrscheinlich gefunden. Relais der Zentralverriegelung.
                Schaut mal hier:
                c3 mit Sitz in Isenbüttel hat sich auf die Reparatur und Instandsetzung von defekter Kfz-Elektronik mit 3 Jahren Garantie spezialisiert. Wir bieten Ihnen so eine perfekte Alternative zum teuren Neuteil. Dem Zeitwert des Fahrzeugs entsprechend - günstig und schnell. Zudem ist die Wiederaufbereitung von defekten Steuergeräten ökonomisch und resourcenschonend. Ihre Kunden sparen so bis zu 90% gegenüber dem Neupreis und Sie verdienen genauso viel wie bei dem Verkauf eines Neuteils, da wir nur mit Ihnen als Kfz-Profi zusammenarbeiten. Proftieren Sie durch Auto-Elektronik-Reparaturen und bilden Sie so gegenüber Mitbewerbern ein Alleinstellungsmerkmal.
                Im Fehlerspeicher war der Fehler "Relais zum öffnen defekt", oder so ähnlich. Deckt sich also mit diesem anscheinend häufigem Problem.
                Der normale Weg ist, ein neues Steuergerät für rund 300 EUR zu kaufen. Alternativ das Gerät reparieren lassen. Hab mich für das zweite entschieden.
                Nun hab ich hier vor Ort einen Elektronikspezi auswindig gemacht der mir die Relais besorgt und eingesetzt hat. Habe gleich beide ersetzen lassen, für öffnen UND schließen.
                Da der Fehler ja extrem selten war, muß ich jetzt mal abwarten ob wirklich alles ok ist
                Heiko
