HILFE: Elektrische Fehlfunktion am linken Außenspiegel
  • PolishMan
    • 29.07.2009
    • 51
    Grüsst euch,
    wie schon in der Überschrift erwähnt hat mein X`i ein elektronisches Problemchen. Wenn ich den rechten Aussenspiegel nach oben verstelle bewegt sich der linke mit nach oben, wenn ich den rechten nach unten verstelle bewegt sich der linke nicht mit, auch die anderen Richtungen bleiben unberührt, nur beim hoch fahren bewegen sich beide.
    Wenn ich dann auf den Linken umschalte und diesen versuche neu einzustellen, nach unten, kommt sofort die Sicherung Nr.57, nur einmal kurz antippen zum verstellen und die Sicherung fliegt, habe das ganze dreimal ausprobiert->drei Sicherungen hin!
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen der so ein ähnliches Problem hatte?
    Mfg Maik
  • Joe Kerr
    • 24.03.2009
    • 672
    AW: Linker Aussenspiegel schießt Sicherung eine nach der anderen
    Hört sich nach defektem Kabel oder Schalter an, um mal was zu antworten
    Zitat von PolishMan Beitrag anzeigen
    Grüsst euch,
    Mfg Maik
      Ich tippe auch auf einen "Kurzen" - die Frage ist nur wo...
      Auschlußprinzip:
      1.) Kann man außen hinter die Spiegel und deren Verkabelung gucken?
      (eventuell hat da gefrorenes Wasser Unheil angerichtet)
      2.) Schalter in der Tür - ist da was reingelaufen? Flüssigkeit und Strom sind nicht die allerdicksten Freunde
      3.) Einen Kabelbruch im Kabel selbst zu finden hat was von Stecknadel und Heuhaufen...
      Wenn's vorher ging und jetzt nicht mehr, muss irgendwas "anders" sein - und das will gefunden werden...
        Ich tippe auch auf einen "Kurzen" - die Frage ist nur wo......
        Dafür gibt es doch die ELEKTRISCHEN. Fragen Sie im Not-Falle Ihren Elektriker Ihres Vertrauens .. auch "Stromer" in diesem Fall "Schwachstromer" genannt. Der hat die notwendigen Messmittel...
        Ohne Hilfsmittel ist es wie in eine Glaskugel schauen...
        Altmärker
        • Bertel
          • 11.03.2010
          • 41
          AW: HILFE: Elektrische Fehlfunktion am linken Außenspiegel
          Es bringt letztlich nur was daß Pferd vom Schwanz an aufzusäumen ...
          Ich denk mal daß der Xi auch Spiegel mit Memoryfunktion hat, d.h. es gibt ein elektronisches Bauteil.
          (Gibt es irgendwo einen Onlineschaltplan?)
          Also:
          Die Brachialmethode:
          Nacheinander alles abklemmen und probieren wann der Kurzschluss weg ist
          oder
          Geduld, Ruhe, ein gutes Multimeter, am besten einen Schaltplan.
          (mit der Prüflampe braucht man gar nicht erst anfangen)
          1. Die Schaltereinheit ausbauen und messen was da raus kommt.
          -Wenn ein Spiegel betätigt wird, kommt dann auch nur ein Signal
          aus den Schaltern raus. (wenn nicht dann Schalter defekt)
          2. Welche Signale kommen an der Elektronik an ....
          - Wenn mehr Signale ankommen als aus der Schaltereinheit raus gehen
          dann hat es einen Schluss unterwegs.
          (Muss man notfalls mal kurz trennen)
          3. Was kommt aus der Ekeltronik raus .... (bei korrekter Ansteuerung)
          - Wenn mehr raus kommt als "rein" geht dann ist die Elektronik kaputt.
          (auf die korrekte Spannung achten, Zwitterwerte heisst: siehe oben)
          4. Was kommt an den Spiegeln an ...
          - Stimmen die Spannungen ... ggf. abklemmen und nochmal prüfen
          Bis hier dürfte sich der Fehler offenbart haben.
          Ich hoffe das hilft ein wenig ....
          Bertel
          Zuletzt geändert von Bertel; 18.03.2010, 15:56.
          Keep the Rubber down ....
          • Saxon
            • 18.12.2008
            • 1112
            Fehler klingt sehr nach defektem "Lichtschaltzentrum", das ist die ganze Schaltereinheit in der Fahrertür. Man könnte einen befreundeten X3-Fahrer auf'n Kaffee besuchen, dessen LSZ ausbauen (ist nur eingeclipst) und schauen, ob's dann weg ist...
            Das LSZ des Kumpels muss dabei das gleiche sein wie das eigene, Spiegel anklappbar etc.
            • PolishMan
              • 29.07.2009
              • 51
              Puhhh, das hört sich nach ner Menge Arbeit an wenn man mit Strom wenig am Hut hat.
              Was mir aber noch eingefallen ist, wenn die Sicherung kommt dann brennt noch Licht in den Fensterhebermodul Fahrerseite(bei eingeschaltetten Licht), aber die Fensterheber gehen nicht mehr runter, die anderen Fensterheberschalter (Beifahrer und hinten) sind jedoch mit Funktion.
              Ich denke allein werde ich dem Fehler nicht finden, deshalb werd ich mal zu BMW schauen, habe ja noch Garantie!
              Danke für eure Mühen, wenn ich weiss an was es lag schreib ich´s rein.
              Mfg Maik
                Hallo PolishMan,
                nach Deinem Nachtrag klingt das sehr eindeutig nach LSZ - so wie Saxon das beschrieben hat.
                Tauschen lassen und wieder die volle Fahrfreude geniessen!
                • PolishMan
                  • 29.07.2009
                  • 51
                  Hier die Lösung:
                  Kaputt war wie es einige schon erwähnten die Schaltereinheit in der Fahrertür.
                  Dank EuroPlus Garantie gehen die 150€ Reperaturkosten an meinen.
                  Danke nochmals !!
                  Mfg Maik
                    Hallo Maik,
                    na also - endlich wieder Freude am Fahren
                    • PolishMan
                      • 29.07.2009
                      • 51
                      ....so der Fensterheberblock wurde getauscht, doch leider ohne Erfolg!
                      Rechter Spiegel beeinflusst immer noch den Linken mit.
                      Nächste Woche soll er dann zur Fehlerdiagnose etwas länger in die Werkstatt, der Werkstattmeister selbst sah solch einen Fehler noch nie in seiner Laufbahn und signalisierte mir ca. 1 Woche Ausfall für meinen Renner.
                      Weiss jemand ab wann bzw. ob überhaupt die EUROPLUS auch Leihwägen kostenfrei stellt?
                      Mfg Maik
