Memoryfunktion/Abbiegelicht geht nicht mehr
  • Brummbrumm
    • 02.01.2010
    • 128
    AW: Memoryfunktion/Abbiegelicht geht nicht mehr
    Zitat von Munichman Beitrag anzeigen
    Der Sensor sollte im Rückspiegel verbaut sein - glaube auf der rechten Spiegelseite
    Ja, da sitzt ein Sensor (für den Innenspiegel); könnte sein, dass der auch für FLC zuständig ist.
    Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie weit man auf das Steuergerät einflussnehmen kann. Das wäre zumindest der elegantere Weg, den Schwellenwert anzupassen.
    Ansonsten könnte man ja mal testen mit einer Folie (zB zur Scheibentönung) was zu beinflussen.
    Edit: mit welchem Sensor die Fahrlichtsteuerung angesteuert wird, weiß ich nicht; bei dem Sauwetter hab ich auch keine Lust das zu testen. Ich meine aber, dass FLC und Regensensor in einem Steuergerät liegen (hab zumindest beide drin beim Auslesen der Daten). Daher könnte über den Regensensor auch das Licht gesteuert werden.....
    Zuletzt geändert von Brummbrumm; 07.12.2010, 19:38.
    Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont.
    Konrad Adenauer (1876-1967)
      Sitzt der nicht mit beim Regensensor in der Scheibe?
        • 5706
        mal andersrum: Wenn du den Sensor abkleben willst, dann mach doch einfach gleich das Licht an und alles ist gut
          Naja, da muss ich Peter aber Recht geben, die Automatik schaltet zu spät das Licht ein, sogar wenn auf "sensibel" eingestellt.
          Eine leicht verdunktelt Folie auf den Sensor kann da vielleicht wirklich Abhilfe bringen.
          Einfach das Licht anmachen geht ja auch, aber dann ist der Sinn von eine Lichtautimatik ein wenig futsch, oder....
          Mir solls aber egal sein, wenn ich ab den 29. Januar mein Tagfahrlich habe
          Grüsse,
          Twister
          • Xhoch3
            • 04.04.2009
            • 833
            Wie Wendy schon richtig sagte, ich würde gerne noch einen Hauch Automatik behalten - auch wenn'se schon leicht vergewaltigt wird - und nicht komplett zum digitalen ein/aus wechseln.
            Auch mit Tagfahrlicht bleibt das Probelm wenn man in Tunnels rein rährt.
            Der neue Trend also: Verdunkelungsfolie an Fenster und Sensor....
            schöne Grüße,
            Xhoch3 (Peter)
            (Karl Valentin)
            • Zebulon
              • 21.06.2008
              • 595
              Das Problme wird sich mit dem neuen Modell erledigen, wenn die das Tagfahrlicht mit den LED Ringen genau so aufgebaut sein sollte wie in meinem aktuellen 3er Cabby. Da muss man in der Garage schon 2 x hingucken, ob die LED Ringe leuchten oder das Abblendlicht.
              Somit hat man im Tunnel also "fast immmer" optimales Lichtl.
              * Gruß Z. *
              • Brummbrumm
                • 02.01.2010
                • 128
                Mal @ Threatersteller....
                Wie ist denn der Status nun?
                • Xhoch3
                  • 04.04.2009
                  • 833
                  Eine leicht verdunktelt Folie auf den Sensor kann da vielleicht wirklich Abhilfe bringen....Twister
                  Auch wenn's etwas neben dem ursprünglichen Topic ist, aber ich wollte von meiner heutige Beobachtung hier im Zusammenhang mit den anderen Bemerkungen dazu erzählen:
                  Wenn man bei dem momentanen Sauwetter nicht jede Minute die Waschanlage betätigt, sind die Scheiben durch den angetrockneten Schmutzfilm schnell halb blind. Und genau das war der Fall als ich in den Tunnel gefahren bin ... und was ist passiert ... zuckizucki war das Abblendlicht an, deutlich schneller als sonst.
                  ergo: Die zweite Alternative neben Verdunkelungsfolie auf dem Sensor ( ) ist 'Scheibe dreckig lassen' .
                  Ernsthaft: ich glaube, da ist etwas machbar bezüglich Lichteinfall auf den Sensor reduzieren...
                  schöne Grüße,
                  Xhoch3 (Peter)
                  (Karl Valentin)
