Zigarettenanzünder u. Wechsler ausbauen
  • slowhand
    • 04.05.2010
    • 78
    AW: Zigarettenanzünder u. Wechsler ausbauen
    Ich habe auch schon vergeblich nach einem "Jetzt helfe ich mir selbst" oder "So wird's gemacht" geschaut. Irgendwie ist der X3 da etwas unterrepräsentiert.
    Gibt's da vielleicht was anderes?
    x3 und Spaß dab3.
      • 5141
      Also damit könnte ich Dir weiterhelfen:
      • wolfisX3
        • 02.11.2007
        • 1166
        In der Bucht gibt es eine ganze Reihe von "BMW Workshop Manual Service and Repair X3" als 3-er DVD-Set, aber wohl meist in Englisch. Liegen so bei 10 -15 engl. Pfund.
        Ich habe aber keine Ahnung ob das was taugt !
        Gruß Wolfi
        Zuletzt geändert von wolfisX3; 12.01.2011, 19:05.
        • slowhand
          • 04.05.2010
          • 78
          Vielen Dank! Der Plan ist super.
          x3 und Spaß dab3.
          • BAT-57
            • 20.04.2008
            • 384
            Zitat von Leon Beitrag anzeigen
            könnte man, wenn man den Zigarettenanzünder ausbaut an dieses Kabel
            das mobile Navikabel anbauen und versteckt irgendwie nach oben zum Navi ziehen, dort mit Stecker, oder so endend.
            mfg Leo
            Habe ich so gemacht und ein Schalter mit LED dazwischen geklemmt. Somit kann ich die Stromzufluss unterbrechen wenn ich das Navi nicht brauche. Habe das Navikabel dabei auch nicht zerstückelt, somit kann ich es auch in anderen Kfz benutzen.
            MfG
            Torsten
            PS.Ich habe auch die AUX-IN Buchse zusätzlich nach vorn verlegt, weil ich da hinten immer Probleme hatte.
            Zuletzt geändert von BAT-57; 12.01.2011, 19:40.
            • Leon
              • 07.01.2011
              • 26
              MfG
              Torsten
              Hallo Thorsten,
              was ist ein Schalter mit LED. Hast Du von deiner Montage ein Foto oder Skizze?
              mfg Leo
              • BAT-57
                • 20.04.2008
                • 384
                Hi Leo,
                Schalter mit LED habe ich bei A.. gekauft. Die LED dient als Kontrollleuchte. Wenn Navi aus ist, muss ja nicht unbedingt weiter Strom anliegen. Und so habe ich eine optische Kontrolle.
                MfG
                Torsten
                • slowhand
                  • 04.05.2010
                  • 78
                  Und - ich hatte es vergessen - es hat funktioniert. Die Sicherung war's. MERCI!
                  x3 und Spaß dab3.
                  • Gogs
                    • 02.10.2018
                    • 18
                    welche Sicherung ist es jetzt eigentlich genau?
                    Die 47 ist für die Dose im Kofferraum.
                    Haben die inneren zwei eine seperaten?
                    gehen bei mir beide nicht.
                      in Deutschland bzw. Europa laufen laut TIS alle 3 über die eine Sicherung Nr.47 (20A)
                      Hat zwar eigentlich nichts damit zu tun aber geht denn die Beleuchtung von den Zigarettenanzündern...?
                      • Gogs
                        • 02.10.2018
                        • 18
                        Darauf habe ich noch nicht geachtet.
                        Gibt es nicht nicht angeschlossene Zigarettenanzünder?
                        Habe kein Raucherpaket.
                        Finde es seltsam dass der im Kofferraum funktioniert und die im Innenraum nicht.
                          Wundert mich auch das du 2 Bordsteckdosen hast.Wahrscheinlich besteht das Raucherpaket aus Aschenbecher und Glüheinsätzen für Zigaretten.Ist jetzt aber nur eine Vermutung von mir.
                          Natürlich sollten die Dosen trotzdem funktionieren....
                            Nicht angeschlossene Steckdosen gibt es nicht. Die Steckdose im Laderaum sollte DauerPlus haben (Klemme 30), wenn ich mich richtig erinnere. Die beiden Steckdosen (bei Raucherpaket mit Zig.Anzünder) im Innenraum sollten ab Zündung ein (Klemme 15) funktionieren. Ich weiß nun nicht ob da evtl. noch ein Relais zwischen hängt, dass bei Zündung ein den Saft freigibt.
                            EDIT: Hab gerade nochmal nachgeschaut. Alle Anzünder sollten Dauerstrom haben lt. BA
                            Zuletzt geändert von pewoka; 18.10.2018, 09:54.
                            • Gogs
                              • 02.10.2018
                              • 18
                              Was meinst du mit Klemmen?
                              Die Nr. der Sicherung?
