Leuchtweitenregulierung defekt?
  • Simon
    • 03.11.2009
    • 10
    Hallo Zusammen,
    bei mir funktioniert offensichtllich die Leuchtweitenregulierung der Xenon-Scheinwerfer nicht mehr. Die Scheinwerfer leuchten die Straße nicht richtig aus, man kann nur wenige Meter weit sehen. Ist ein 3.0d FL.
    Kennt jemand das Problem? Kann man das selber beheben? Wo sitzen die Sensoren?
    Die Suchfunktion hat mir nichts ausgespuckt...
    Danke im Voraus!
    Simon
    AW: Leuchtweitenregulierung defekt?
    Hallo, wie soll ich das verstehen, die funktioniert nicht mehr? Sind deine Xenon Leuchten plötzlich nach unten gebogen?
    Oder waren deine Xenon Leuchten von anfang an vielleicht falsch eingestellt? Dann vielleicht mal beim einen gratis Test machen lassen.
    Wie du die Höhe selber manuell einstelltst, kannst du hier nachlesen.
    Die Sensoren für die Leuchtweitenregulierung sind an der hinter und vorderachse, unten am Auto.
    Grüsse,
    Twister
    • Simon
      • 03.11.2009
      • 10
      So, ich war heut beim örtlichen BMW-Händler und haben den Wagen abgegeben. Die Sensoren sind glücklicherweise voll funktionstüchtig.
      Dafür sind leider beide Stellmotoren defekt. Da man die nicht einzeln bekommt, müssen leider die kompletten Scheinwerfer ausgetauscht werden. 2.200,- Euro ohne Einbau. Ideen?
      • mko99
        • 18.11.2010
        • 1981
        Im realoem gibt es einen "Repsatz Stellmotor LWR" für €50
        Teilenr. 63123448961
        http://realoem.com/bmw/showparts.do?...63&fg=05&hl=13
        was der kann weiß ich nicht... aber wozu soll der wohl da sein
        Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
        /martin
          Wie kann es denn passieren, dass beide Stellmotoren gleichzeitig ausfallen? Oder ist dir vorher schon aufgefallen, dass ein Scheinwerfer nicht richtig "guckt"? Konnte dir die Werkstatt hierzu etwas sagen?
          Bei derartig kostenintensiven Reparaturen hole ich mir gern eine zweite Meinung einer anderen, z.B. freien Werkstatt, ein. Die haben da meist recht passable Lösungen parat...
          • Werner
            • 11.02.2009
            • 193
            also ich würde als Sofortmaßname die Scheinwerfer hochdrehen.
            Die Stellschrauben findest du oben auf dem Gehäuse.
            Auf eine abgelegene Straße fahren und einstellen, aber nicht so hoch das du den Gegenverkehr blendest!
            Dann würd ich mich in der Bucht umsehen ob ich was passendes finde.
            Hab mal geschaut ist wahrscheinlich für jeden was dabei.
            Musst nur schauen was bei dir verbaut ist .
            2200 euronen ist ne Stange Geld.
            Da würd ich es reparieren oder gebraucht austauschen.
            Eine gute E-Werkstatt sollte das können.
            Viel Glück
            Ricco
            Bis dann Ricco
              Also 2.200 € für zwei Scheinwerfermotoren halte ich auch für ein Gerücht...
              Da legst Du noch ein bisschen was drauf und kriegst einen 2.0d Motor dafür...
              Geh mal zu einem Bosch-Service oder so...
              • Munichman
                • 11.04.2010
                • 175
                da stell ich mir gerade die Frage, wie ich das testen kann ob die Leuchtweitenregulierung noch funktioniert..??
                MM
                LPG
                  • 5706
                  ich würde das (laienhaft) so machen:
                  - Auto vor eine weisse Wand/Garage fahren
                  - Licht an
                  diese beiden Punkte optional auch in umgekehrter Reihenfolge
                  - Licht-/Schattengrenze (oder wie das heisst) markieren
                  - dann den Kofferraum nach und nach beladen
                  - beobachten, ob sich der Lichtpegel bewegt bzw. in die Ausgangslage vor Beladung zurückgeht
                  Was Besseres fällt mir im Moment nicht ein.
                  Zuletzt geändert von brummi; 31.12.2010, 08:06. Grund: edit sagt: Rechtschreibung !!!
                    ich hab was besseres...
                    Wir reden ja von Xenon, oder?
                    Die "justieren" sich beim Einschalten ja erstmal von alleine.
                    Also Wand/Garage - Licht an und beobachten, ob der Lichtkegel ein wenig hoch und runter wandert.
                      • 5706
                      Jo,
                      das ist noch einfacher
                        Genau. Licht an und den hoch/runter Selbsttest abwarten. Falls du Kurvenlicht hast muesste es auch noch nach Links und rechts gehen.
                        • Simon
                          • 03.11.2009
                          • 10
                          Hello again,
                          erstmal danke für den Support!
                          Ja, Xenon stellt sich anfangs selber ein. Der Händler hat die Scheinwerfer nun manuell eingestellt, so dass ich erstmal ohne Probleme fahren kann. Die Kosten liegen angeblich so hoch, da das Steuergerät mit ausgetauscht werden muss. So will es zumindest die BMW-EDV.
                          Werde mir mal den Rep.satz anschauen und berichten!
                          Simon
                            • 5142
                            Jetzt habe ich auch mal eine Frage dazu. Bin gestern recht flott unterwegs gewesen. Als ich dann zu Hause war, habe ich weißen Rauch vorn rechts aus der Motorhaube über den Scheinwerfer gesehen. Nachdem ich die Motorhaube geöffnet habe,war es natürlich wieder weg. Habe dann sofort an die Höhenverstellung der Scheinwerfer gedacht,und diese überprüft. Also rechts/links geht . Aber das Initialisieren nicht immer Habe es heute Abend mehrmal probiert.Da ging es nicht. Habe die dazugehörigen Sicherungen gezogen,überprüft und wieder reingesteckt. Dann ging es einmal mit auf/ab. Danach wieder Zündung "AUS"-"AN" und es ging nicht mehr
                            So,jetzt meine Frage: Geht die Initialisierung bei jeden Mal Zündung an??? Wäre schön,wenn jemand mal nachschauen könnte
                            • wolfisX3
                              • 02.11.2007
                              • 1166
                              Hallo Frank !
                              Ich habs gerade probiert: Die auf/ab-Initialisierung geht bei mir auch nur beim 1. Mal Zündung auf EIN. Beim 2.Mal regt sich dann nix mehr. Ich nehme an, das Fahrzeug müsste dazwischen einmal bewegt werden. Bei Dir scheint das also völlig normal zu sein.
                              Gruß Wolfi
