Frage zur PDC
  • X3Max
    • 09.01.2011
    • 64
    Frage zur PDC
    habe bei meinem neuen, gebrauchten Xi das PDC-System im der Front- und Heckstossstange. Ist es normal das es beim einlegen des Rueckwaertsganges und leichten zuruecksetzen immer ein paar mal piepst?
    Gruss Max
    AW: Frage zur PDC
    Beim einlegen des Rueckwaertsganges piepst es, damit du auch weiss, dass das System aktiv ist
    Grüsse,
    Twister
    • x3-08
      • 25.09.2008
      • 1275
      AW: Frage zur PDC
      das System sollte beim Einlegen des Rückwärtsganges aber eigentlich nur EIN mal piepsen.
      Soll das mehrfache piepsen beim Einlegen des Rückwärtsganges vielleicht einen Fehler signalisieren?
      Ob es überhaupt beim Einlegen des Rückwärtsganges piepsen soll kann in den individuellen Einstellung der Software ein- oder ausgeschaltet werden. (Muss die Werkstatt machen).
      • Replicant
        • 16.04.2009
        • 65
        AW: Frage zur PDC
        bei mir ist es letztens ein-zwei Mal passiert, dass es mehrmals gepiept hat, und dabei auch die gruene LED auf dem PDC Knopf geblinkt hat, anstatt wie ueblich dauerhaft zu leuchten.
        Da ich das Auto allerdings jedesmal wenn dies der Fall war laenger als 15min abgestellt hatte, war es danach wieder OK.
        Scheinbar haengt sich die PDC von Zeit zu Zeit auf..
        • Ice-3
          Masserberg-Bezwinger 2013
          • 12.01.2010
          • 728
          AW: Frage zur PDC
          Hallo Max,
          wenn die grüne LED am Taster zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der PDC beim Einlegen des Rückwärtsgangs blinkt, dann signalisiert dies ein PDC-Fehler (typischerweise ist dann einer der Ultraschallsensoren defekt bzw. ein Kabel zu den Sensoren ist unterbrochen, z.B. nach dem Besuch eines Marders). Ein Dauerleuchten der LED zeigt an, dass PDC korrekt arbeitet.
          Der Blick auf die LED ist also sicherste Methode, um herauszufinden, ob das Systems korrekt funktioniert (oder ob es einen Fehler signalisiert).
          Uli
          • Tramp
            • 28.12.2009
            • 303
            AW: Frage zur PDC
            Zitat von Ice-3 Beitrag anzeigen
            Hallo Max,
            Uli
            Super erklärt
            So eine Erklärung findet man in keiner Bedienungsanleitung
            Solche Ratschläge bekommt man nur hier im Forum.
            Ich habe durch dieses Forum schon viel über meinen Xi gelernt und lerne jeden Tag dazu.
            Vielen herzlichen Dank an alle, die dieses Forum mit Rat und Tat unterstützen.
            Das musste einmal gesagt werden.
            Zuletzt geändert von Tramp; 20.01.2011, 14:18.
            Harald
            • X3Max
              • 09.01.2011
              • 64
              AW: Frage zur PDC
              Also, wenn ich den Rückwärtsgang einlege geht die PDC LED an. Aber erst wenn sich das Fahrzeug in Bewegung setzt erklingt ein Ton. Vereinzelt piepst es aber auch wenn ich schon wieder auf der Straße bin und vorwärts fahre.
                AW: Frage zur PDC
                Das PDC schaltet sich erst bei 30 km/h (oder so) wieder aus. Bis dahin gibts gepiepe, wenn Du dicht am Seitenverkehr bist. Ich mach das System dann mit dem Knöbbchen selbst aus.
                Ab und an piept das Ding auch unmotiviert - Wassereinbruch (Dampfstrahler...) oder Verschmutzung führen öfters zu Problemen.
                • X3Max
                  • 09.01.2011
                  • 64
                  AW: Frage zur PDC
                  Okay, so in etwa kann ich das bei mir auch nachvollziehen. Dann ist ja alles in Ordnung.
                  Ach ja - PDC ist toll
                    AW: Frage zur PDC
                    Schneeflocken und Eis machen hin und wieder auch ein Piepkonzert, wenn man es weiß ist es aber kein Problem
                    Leider geht das PDC nicht an, wenn ich in die Tiefgarage fahre und morgens hektisch auf meinen Parkplatz fahre. Wenn ich nicht anhalte und rangiere geht auch das PDC nicht an. Da kann es schon mal zu einem leichten Kontakt mir der Wand kommen...
                      AW: Frage zur PDC
                      Vieleicht solltest Du es mal einschalten ?
                      Duckundwech
                        AW: Frage zur PDC
                        Das wollte ich auch gerade schreiben :D
                        Aber Frank erwähnte ja das Wort hektisch - wahrscheinlich denkt er in diesem Moment nur nicht an das Knöpfchen...
                          AW: Frage zur PDC
                          Dann vielleicht mal 5 Minuten früher aufstehen, dann hat man noch Zeit übrig um an das Knöbbchen zu denken
                          Twister
                            AW: Frage zur PDC
                            @Twister: Ich fahre ja mehrmals täglich in die Tiefgarage, also nicht nur zu Arbeitsbeginn Und zwischen den Terminen geht es schon mal hektisch zu
                            @Joachim: Ich denke da leider nicht immer dran, zumal ich immer direkt und vorwärts auf den Parkplatz fahre... Schön wäre, wenn ab 5 km/h sich das PDC selbst aktivieren würde. Wäre aber auch wiederum im Stau morgens in der Stadt doof, da sich das PDC dann andauernd aktivieren würde...
                            Naja, muss halt weiterhin vorsichtig fahren
                              • 5142
                              AW: Frage zur PDC
                              .... und das nicht nur in der Tiefgarage:D
                              duckundwech
