Bi-Xenon bzw. Kurvenlicht
  • Allrad
    • 15.10.2010
    • 136
    Sagt mal, weiß das zufällig wer?
    Kann ich bei meinem X3 Facelift Bj.2007 einfach so auf Bi-Xenon umrüsten (meiner hat Xenon), also quasi Bi-Xenon Scheinwerfer mit Kurvenlicht komplett einbaun und fertig, oder ist das nicht so einfach.
    • 5142
    AW: Bi-Xenon bzw. Kurvenlicht
    Also Twister hat die Scheinwerfer schon getauscht. Sie kann Dir alles darüber sagen.Irgendwo gibt es hier einen sehr ausführlichen Tread. Mal sehen, vielleicht finde ich ihn nochmal
      • 5142
      Habe was gefunden:http://x3-treff.de/showthread.php?t=...t=xenon&page=6
      Probiere das mal
        @ Tkafire: ist nicht genau, dass was er sucht, weil er hat ja schon Xenon
        @ Allrad: Wenn du ein FL mit Xenon hast, hast du sowieso bi-Xenon.
        Einfach Kurvenlicht einbauen ist nicht...
        Grüsse,
        Twister
        • Allrad
          • 15.10.2010
          • 136
          Grüsse,
          Twister
          was, ich hab Bi-Xenon wenn ich Xenon Licht hab? Dachte das ist noch einen Schritt mit Aufpreis.
            also ich habe das so verstanden:
            Fahrtlicht = Xenonscheinwerfer = der äußere der beiden
            Lichthupe (Hebel ziehen) = Halogenscheinwerfer = der innere der beiden
            Fernlicht (Hebel nach vorne einrasten) = Xenonscheinwerfer geht auf und macht noch mehr Licht und natürlich die Halogenscheinwerfer brennen volles Rohr.
            Du kannst Das vor einer Wand testen = erstmal NUR Lichthupe halten und dann ganz schnell den Hebel nach vorne einrasten -> man merkt daß die äußeren Xenonscheinwerfer "aufgehen" und zusätzlich Licht spenden.
            Diese "Doppelfunktion" ist das Bi-Xenon. (ohne Aufpreis im FL-Modell - wie das beim Vor-FL aussieht weiß ich nicht mehr)
            Die Halogenscheinwerfer als Lichthupe sprechen einfach schneller an und gehen nicht so schnell übern Jordan wie Xenon, wenn bei jedem Lichthupeneinsatz der Befehl AN - AUS - AN - AUS kommt
            So das war meine Laienerklärung, bin Schreibtischtäter
            Kurvenlicht ist was anderes...
              Dort ist es genauso.
                DANKE für die Ergänzung!
                Also haben alle Xenon-X3 auch Bi-Xenon!
                PS: Ich dachte früher auch "Bi" heißt in diesem Fall 2 mal Xenon-Scheinwerfer - nun ja 1 x Xenonscheinwerfer aber "Bi" also 2 Funktionen
                • Allrad
                  • 15.10.2010
                  • 136
                  ich dachte auch daß Bi-Xenon bedeutet, daß man nicht nur das normale Abblendlicht mit Xenon hat, sondern auch das Fernlicht dazu. Ok, ich habs jetzt selbst noch nicht ausprobiert. Werd ich aber gleich mal machen. Bin einfach so davon ausgegangen das ichs nicht versucht hab.
                  • Allrad
                    • 15.10.2010
                    • 136
                    Okay, also bei mir tut sich da so abspielen mit dem Licht....
                    Abblendlicht = Xenon
                    Lichthupe = Fernlicht Halogen + Abblendlicht leuchtet (eh klar)
                    Fernlicht = Halogen Fernlicht + die Xenon Brenner schalten auch auf Fernlicht um.
                    Also hab ich bei eingerasteter Fernlichtschaltung 4x Fernlicht. Ich muss jetzt mal in der Dispoliste vom Fahrzeugkauf nachssehen ob das als Bi-Xenon ausgeführt ist.
                    • Allrad
                      • 15.10.2010
                      • 136
                      Okay, in der Dispoliste vom Neukauf steht nur Xenon Licht drin. Aber hier wird erklärt das Xenon Licht nur Abblendlicht bedeutet. Bi-Xenon Abblendlicht und Fernlicht bedeutet. Klingt logisch, dachte ich ursprünglich auch so.
                      • mko99
                        • 18.11.2010
                        • 1981
                        Schick.
                        Bei mir - Vor-FL - ist "nur" Xenon Fernlicht - also 2x - und die Halos sind nur für die Lichthupe. Wie mein Sohn sagt: "Dränglerlichthupe" :D
                        Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
                        /martin
                          Kann das daran liegen, daß du eine US-Ausführung hast? Ich hab auch einen VFL, und da leuchten die Halogenscheinwerfer beim Fernlicht mit auf.
                          • mko99
                            • 18.11.2010
                            • 1981
                            ...ja, das kann schon sein.
                            /martin
                              Das ist ja komisch. In den Zusatzscheinwerfern sind doch auch H7 Leuchtmittel drin oder?
                              Vielleicht haben wir hier ja noch jemanden, der ein US - Modell fährt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die H7 nur für die Lichthupe sind.
                              Haste diesbezüglich mal bei BMW nachgefragt?
