OBD II - gibt so was für X3?
  • alpina99
    • 10.04.2011
    • 721
    AW: OBD II - gibt so was für X3?
    Hallo Micha,
    vielleicht geht ja mehr mit diesem Softwarepaket ?
    Professionelle OBD Diagnosegeräte, Zubeör, Service, Beratung uvm. | Launch Europe Vertriebspartner | iCarsoft | Duonix
    Gruß Willi
    Gruß aus dem Pott,
      Hallo Willi,..
      nein, denn der Crecorder ist ja ein reiner Datenlogger,
      du kannst nur die allgemein bekannten OBD2 Werte auslesen und überwachen und auch nur die zum Crecorder beiliegende Software nutzen.
      Für alles andere braucht man ein eigenes OBD2 Kabel und separate Software (wie auf der CD wahrscheinlich).
      Ich habe mal meine Ergebisse zum Crecorder in einen eigenen Thread dokumentiert,
      da es in diesem Beitrag ja um alle OBD2 Kabel und auch um alle anderen Software Lösungen geht.
      mfG.Micha
        Hallo! :D
        Also ich habe das BPS-100 Diagnosegerät der Fa. my-obd für und bin sehr zufrieden damit. Ist nicht ganz billig, aber das sind die xis ja auch nicht
        • zippol
          • 24.08.2010
          • 1416
          Hallo Joachim,
          Kannst du damit auch solche Sachen einstellen wie:
          Empfindlichkeit Lichtsensor
          Schrägklappen des rechten Aussenspiegels beim Rückwärtsfahren.
          Als all die Sachen, wo uns der BMW-Fritze so 50€ abknöpfen will.
          Grüsse W.a.L.t.E.r
            Hallo! :D
            Hallo Joachim,.. ich blick gerade bei deinem Baujahr nicht durch,..
            wie alt war denn dein X3 wo es funktioniert hat ??
            Denn auch bei dem BPS-100 steht wieder dabei: "Unterstütze BMW Modelle ab Bj. 1994- 03/2007"
            und 2007 -> wurde auf D-Can umgestellt??
              ich hatte einen X3 mit BJ 2009 und jetzt Bix mit BJ 2010
              Das PS-XXX erlaubt mir eine exakte Analyse des Motormanagements
              und die genauen Angaben der Ist-Werte im Fahrzeug + damit schnell und effektiv den Fehler am Auto beheben zu lassen.
              Einstellungen - Programmierungen geht nur mit dem + >1K€ höhererem Gerät, das war mit zu
              Es kann folgendes...
              - Zeigt die Anzahl der vorhandenen Steuergeräte,
              z.B. Motorsteuergerät, Automatikgetriebe etc?
              - Schnelle und automatische Protokoll Erkennung.
              -Auslesen von gespeicherten Fehlern und sporadisch aufgetretenen Fehlercodes. Jeder Fehlercode ist im deutschen Text klar definiert,
              auch die Fahrzeugspezifische Codes sind definiert.
              - Fehlercodes Datenbank.
              Manuelle Code Eingabe zu dessen Identifikation 32 Automarken.
              -Datenspeicher mit 10 Speicherplätzen zu späteren
              Auswertung der Fahrzeugdaten und Fehlercodes.
              Download zu PC möglich, als auch Upload vom PC zum PS-xxx.
              -Anzeigen von Ist Werten (Live-Data).
              Jede einzelne Position für die schnellere Aktualisierung wählbar.
              - Anzeige von vorhandenen Regelkreisen und dessen Status.
              - Anzeige von Speicherdaten (Freeze-Frame-Daten)
              - Anzeige von allen vorhandenen Fahrzeugdaten
              (Fahrgestellnummer ,Kraftstoffart, OBD Kompatibilität etc.)
              -Anzeige von Lambdasonden gelieferten Ist Werten.
              Auch Grafische Darstellung des Spannungsverlaufes.
              - Anzeige von Testergebnissen .Bei CAN- Bus Protokoll
              zusätzlich vorhandenen und erweiterten Test Funktionen.
              - Löschung des Fehlerspeichers in Steuergerät.
              - Alle Datenstand speichern. Speichert alle da vor ausgelesene Daten.
              - Speichern im Archiv und drucken
              Damit kannst du dem sagen was er machen soll und was nicht
                Denn auch bei dem BPS-100 steht wieder dabei: "Unterstütze BMW Modelle ab Bj. 1994- 03/2007" und 2007 -> wurde auf D-Can umgestellt??
                BJ habe ich ja schon geschrieben. Das Gerät kann
                ....das Top Modell für die Effektive und genaue Fehleranalyse bei Fahrzeugmodellen + für die universale OBD2 Diagnose in einem Gerät !!!
                Anwendbar an fast allen KFZ Modellen ab Bj 2000.....
                  Hallo Joachim,..
                  danke für die ausführliche Rückinfo der Möglichkeiten.
                  Was das "nur" lesen angeht,.. denke ich, dass ich mit meinem Datenlogger: http://www.x3-treff.de/showthread.php?t=7398
                  schon vieles sehen kann. (für die schlappen 59 Euro)
                  Mehr "gucken" brauche ich daher eigentlich nicht,..
                  interessant wäre noch die Frage von Zippol,. ob damit die BMW Key Memory
                  Funktionen eingestellt werden können,
                  Und falls doch noch jemand positive Erfahrungen mit einem preiswertem D-Can fähigem OBD2 Kabel für X3 E83 > 2007-2010 hat. (< 100 Euro)
                  danke, mfG. Micha
                    ...... mit meinem Datenlogger: http://www.x3-treff.de/showthread.php?t=7398 ...schon vieles sehen kann. (für die schlappen 59 Euro) ...Mehr "gucken" brauche ich daher eigentlich nicht,..
                    interessant wäre noch die Frage von Zippol,. ob damit die BMW Key Memory Funktionen eingestellt werden können,
                    ..... danke, mfG. Micha
                    Hallo Micha!
                    Einstellungen kannst du nur mit "Geräte" über 1Klio€ bekommen, die ich kenne
                    Mir war wichtig "Auslesen von gespeicherten Fehlern +sporadisch aufgetretenen Fehlercodes mit klarer Definition + Löschung des Fehlerspeichers in Steuergerät möglich + auch besonders beim Bix Darstellung des Spannungsverlaufes". Die Einstellvariante ist einfach für mich nicht kostenmäßig darstellbar gewesen; dann lieber die einmal Kosten fürs Programmieren.
                      Kennt Jemand das D-I-A-Gmex-400 ?
                      Ich habe mir jetzt in der Bucht so ein Teilchen gegönnt :D
                      Dafür mein altes Teilchen BPS wieder weggegeben.
                      dazu noch die bereits erwähnte Launch Box zur Aufzeichnung wärend der Fahrt um Fehler aufzuzeichnen ...Fahrdaten zu speichern um am PC zu lesen
                      @Zippol, damit sollte es gehen
                      man kann damit auch Tuning/Leitunsgmessung/Kilo...stand
                      Bin mal sehr gespannt
