Selbstheilung der Glühlampen ?
  • Doppel-X
    • 01.02.2009
    • 100
    Hallo Zusammen !
    Bei mir geht seit ca. 3 Wochen gelegentlich die Kontrolllampe für defekte Glühbirnen an. Mal brennt sie für 2 Tage, dann ist mal wieder eine Woche Ruhe. Bislang keine defekte Lampe entdeckt.
    Wer kann Tips geben ?
    Danke und Gruß Doppel-X
    AW: Selbstheilung der Glühlampen ?
    Hast du mal nen Check der Lampen am Fahrzeug gemacht, wenn die Kontrollleuchte brennt?
    Das Check Control beinhaltet glaube ich nur die front- und Heckleuchten sowie Nummernschildbeleuchtung, also alles was im Rahmen der StVO funktionieren muss oder?
      Hallo Doppel-X,
      wenn das Lämpchen mal wieder warnt, dann fahre vor ein Schaufenster und mach einen Test aller Funktionen.
      Für die Kontrolle der Kennzeichenbeleuchtung wirst Du aber aussteigen müssen
      • Rolf.P
        • 10.11.2010
        • 481
        Sind da evtl. LED-Funzeln, z.B. am Nummernschild??
        • Doppel-X
          • 01.02.2009
          • 100
          Das ist ja genau mein Problem, kein defekte Lampe gefunden...
          • hurricane3
            • 08.03.2010
            • 563
            Hi Doppel-X,
            dass gleiche Problem hatte ich mal an meinem E46-Cabrio, da ist ja die Elektrik fast baugleich mit dem X3.
            Ursächlich für das Aufleuchten der Kontrolllampe war ein Kabelbruch (bei mir war's die Zuleitung zum Kofferraumdeckel). Naja, durch das ständige auf und zu kann sich da schon mal was "ermüden" und brechen. Vielleicht hilft Dir das weiter.
            Edit: Für das ca. 50 cm lange Kabelbündel mit zwei Steckern wollte BMW sagenhafte 372€ Ersatzteilpreis, ohne Einbau.
            Mein Freundlicher hat das Kabel ausgebaut und die defekte Litze gelötet. Hält seit 2-Jahren und kostete mich 80,- €.
            Zuletzt geändert von hurricane3; 12.07.2011, 07:09.
              Also, ich würde mal alle Glühlampen und Brenner auf festen Sitz händisch überprüfen. Falls dann die Leuchte wieder angeht tippe ich auch auf Kabelbruch oder defekte Tachoeinheit. Beides kann dann wohl nur der Freundliche, eine gute freie Werkstatt oder der Boschdienst feststellen.
              Ein Fehler wird dann vermutlich im Fehlerspeicher nicht abgelegt. Wöre ja zu einfach so auf die defekte Stelle zu kommen...
              • Doppel-X
                • 01.02.2009
                • 100
                Ich war heute bei meinem Haus- und Hofschrauber - und siehe da es war doch eine Glühbirne defekt.
                Die linke Bremsleuchte tat es nicht mehr. Die ist bei der Kontrolle durch meine Frau (Wer sagt hier das BMW etwas für Frauen ist ) nicht aufgefallen. Der Grund dafür ist ganz einfach, weil der X3 in so einem Fall statt der Bremsleuchte automatisch die daneben liegende Nebelschlußleuchte einschaltet. Sinnvolles Feature aber leider voll drauf reingefallen
                Gruß Doppel-X
                  ...weil der X3 in so einem Fall statt der Bremsleuchte automatisch die daneben liegende Nebelschlußleuchte einschaltet...
                  Sowas gibt's ? Ist ja cool. Wusste ich noch nicht.
                    Das wusste ich auch noch nicht. Gilt das für Vorfacelift und Facelift?
                      also, im 3er wüsste ich, dass es das gibt, im X3 aber nicht...
                      • x3 66
                        • 20.02.2011
                        • 823
                        Also mein FL hat es definitiv.. zu VFL kan ich nichts sagen.
                        Grüße aus dem Schwabenland
                        Tatjana
                          Gut, dann bin ich ja auch versorgt
