Zündungsplus im Kofferraum gesucht
  • alpina99
    • 10.04.2011
    • 721
    Ich möchte mir gerne eine zweite Steckdose im Kofferraum einbauen, die aber nur Strom führt, wenn die Zündung an ist.
    Wo kann ich am besten Zündungsplus abgreifen ?
    Die originale Steckdose steht unter Dauerstrom.
    Thanks & CU Willi
    Gruß aus dem Pott,
    • 5141
    AW: Zündungsplus im Kofferraum gesucht
    Links hast Du ja Steuergeräte,Navirechner,etc. Dort könntest Du abgreifen, wenn es die Sicherung zuläßt. Je nachdem was für Verbraucher Du anschließen möchtest.
    • alpina99
      • 10.04.2011
      • 721
      Navirechner dürfte nicht gehen, da der auch unter Dauerstrom steht.
      Das Gerät was angeschlossen werden soll zieht lt. Hersteller 3A.
      Gruß Willi
      Gruß aus dem Pott,
        • 5141
        Soviel ich weiß, schaltet der Navirechner nach einigen Sekunden komplett aus. Ich habe damals ein Strommessung gemacht. Nach einiger Zeit hatte ich nur noch ein paar mA gemessen. Aber der TV-Tuner müßte doch Schaltungplus haben
        • alpina99
          • 10.04.2011
          • 721
          Sofern man einen TV-Tuner hat, bei mir fehlt er leider.
          Den Navirechner werde ich mal durchmessen.
          CU Willi
          Gruß aus dem Pott,
            • 5141
            hast Du dann vielleicht den Anschlußstecker für den Tuner. Das wäre ja die einfachste Lösung.
            Zuletzt geändert von tkafire; 04.09.2011, 17:45.
              wenn ich in den Stromlaufplan von meinem X3 schaue,..
              hängt der Navirechner auch an Sicherung Nr. 7 (auch nur 5 Amp.)
              das sollte die Farbe VI/WS (wahrscheinlich violett/weiss) sein,.. !! Aber ohne gewähr!! selber kontrollieren und nachmessen,..
              ABER ich würde da niemals eine Last mit 3Amper dran hängen,..
              eher ein kleines Relais, welches dann das Dauerplus direkt von der Batterie schaltet (natürlich auch mit einer Sicherung (beides) abgesichert).
              Siehe: Gesamtfahrzeug/Karosserie/Navigation/Navigation mit CID
              • alpina99
                • 10.04.2011
                • 721
                Hallo Micha,
                das klingt für mich sehr gut, und vor allem bei 3A sicherer.
                Gruß Willi
                Gruß aus dem Pott,
