Elektrischen Zuheizer manuell betreiben?
  • [Alle Xi] Elektrischen Zuheizer manuell betreiben?
    Moin Leute,
    meine fixe Idee für diese miesen Temperaturen...
    Mein X3 3,0d hat leider keine Webasto-Zuheizer Lösung mehr.
    Dort wird mittels Elektrozuheizers das Wasser aufgewärmt.
    Dort ist ein dicker +Anschluss sowie -
    Könnte man nicht mittels Travo vom Haus aus direkt 12 Volt auf die Anschlüsse geben und so über Zeitschaltuhr wenigstens zu Hause den Motor vorwärmen? (Carport vor dem Haus)
    Hat vielleicht einer Ahnung ob dann auch gleichzeitig die kleine Zusatzwasserpumpe darüber mitbetrieben wird. Dann wäre das doch ne feine Sache.
    Interessant ist nur: Was passiert wenn ich da direkt 12 Volt draufgebe ohne Zündung einzuschalten? Wird evtl irgendwas gebrückt, Fehlercodes gesetzt oder oder... ?
    Vielleicht ist ja der ein oder andere BMW Schrauber unter uns, der das weiß oder mal in die Schaltpläne gucken könnte.
    Vielen Dank!
    AW: Elektrischen Zuheizer manuell betreiben?
    Die Funtionsbeschreibung gibt folgende Information her:
    Abhängig von der Generatorlast steuert das DDE-Steuergerät den Zuheizer mit einem Rechtecksignal an. Mit Tastverhältnissen (= veränderliche Pulsweiten) zwischen 5 und 95 %.
    Das bedeutet mann müsste ein PWM-Signal(Pulsweitenmodiliertessignal) erzeugen. Das ist denke ich kein Problem. z.B.PWM-Bausatz Aber Sperrdiode zur DDE nicht vergessen.
    Aber das erst Problem ist die hohe Stromaufnahme des E-Zuheizers. Ich gehe mal von 40-80A aus.
    Moch dazu ist er Direkt mit der Batterie verbunden. Das heist, entweder Batterie mit laden(im Winter eh nicht schlecht) oder ein starkes Relais, zur Trennung.
    Die Wasserpumpe ist nicht alles, schon mal an das Gebläse gedacht?
    Die einfachst Lösung währe es in diesem Fall, genauso wie bei der Standheizung das Heizbedienteil aufzuwecken. Das ist Problemlos mit einem Relais möglich.
    Dann ist auch das Gebläse da und es gibt sicher keine Defekte oder Fehlermeldungen.
    Ich denke das größte Problem, ist die Stromversorgung.
    Man bräuchte auch noch einen Stecker der diese Leistung mit mach und von Außen zugänglich ist. Dieser müsste auch wieder Wasserdicht sein und Optisch nicht gerade an einen CEE-Stecker erinnern
    Solltest du für diese Probleme eine Lösung finden, unterstütze ich dich gerne(schon aus interrese) mit meinem Wissen und evtl. möglichkeit Signale am Fahrzeug zu messen.
      Ähnlich einer Phasenanschnittsteuerung in einem Dimmer?
      Defa-Stecker
      Wir haben in unseren Rettungswagen Defa-Stecker verbaut.
      Da ist allerdings bei 16Amps Schicht im Schacht. Für die 40-80Amps würde das nicht reichen.
        So ähnlich, nur die Umsetzung ist anders.
        Beim Dimmer wird direkt die Leistung dadurch Eingestellt.
        Bei PWM ist das nur die übertragung eines Steuersignal, das sogar eine Rückmeldung möglich macht.
          Es gibt ja aus dem Modellbaubereich z.B. 5 mm Goldkontaktstecker die locker über 100 A verkraften. Das Ganze dann halbwegs wasserdicht zu bekommen dürfte nicht so schwer sein, zumal ja nur 12 V drüber gehen und der in aller Regel im Carport bzw. Garage Verwendung findet.
          Gruß Wolfi
            Hallo X men,
            wenn die Auto vor dem Carport sowieso mit 230V versorgt werden kann, warum baust du dann nicht so etwas ein ?
            Bernd
            es gibt immer einen, der schneller besser schöner ist, aber das ist mir egal
              ich habe dieses Teil in meinem Suzuki Jimny Benziner verbaut, funktioniert bei diesen tiefen Temperaturen super, 45 Minuten vorwärmen und schon kommt beim starten warme Luft aus den Düsen.
              Gruss Theo
              Immer eine handbreit Luft unter dem Differenzial
                Zitat von cupholder Beitrag anzeigen
                Hallo X men,
                Das ist doch mal einen schnicke Lösung. Das ganze vielleicht noch kombiniert mit eine Zeitschaltuhr 12V für die die Gebläsesteuerung.
                Währe von der Schlichtheit und einfachen Einbau fast nicht zu Topen.
                  schaut mal hier.
                  Gruss Theo
                    Das Teil ist ja auch net übel.
                    Dachte ja nur, wenn wir sowieso schon das Heizelement verbaut haben braucht man ja nicht nochetwas einzubauen.
                    Aber muß das Teil wirklich 45 min mit ca 1200 Watt laufen (in einem kleinen Jimny) bevor das befriedigende Wirkung erziehlt?
                    Dann kann ich mir auch die erhöhten Stromkosten einsparen um mir ne Standheizung zu kaufen.
                    Mir ist ja auch klar, daß meine Idee auch Stromkosten verursacht... dachte nur es reichen 10 min. um den Motor vor dem schlimmsten zu bewaren.
                    @Werner "Abhängig von der Generatorlast steuert das DDE-Steuergerät den Zuheizer mit einem Rechtecksignal an"
                    Generatorlast können wir doch getrost vergessen, denn es müssen keine anderen Baugruppen versorgt werden.
                    Also volle Lotte rein ohne PWM-Signal !!!
                    Das einzige was man überdenken sollte sind die vielen Ampere die ja bei einer normalen Batterieladung nie auftreten.
                    Also sperrdiode oder nen fetten Widerstand, damit doch noch ein bissl Ladung an der Batterie ankommt.
                    Nun denn, es scheint ja doch alles komplizierter zu sein als ich dachte... schade.
                    Vielleicht habe ich ja den Werner zu einer (geistigen) Tüftelei verführt und er findet doch noch eine relativ einfache Lösung unser hauseigenes Heizelement sinnvoll nutzen zu können!!??
                    Für weitere Ideen immer gerne offen !!!
                    Danke für Eure geistigen Ergüsse !!!
                    Gruß vom Andiii
                      Leider nicht, ich habe bewusst 5-95% Tastverhältniss geschrieben, bei 100% dürfte nichts passieren. Da 100% für "Diagnose"zwecke sind.
                      Auch eher nicht, in meinem Willkommens Beitrag berichte ich momentan über den Einbau meiner Standheizung.
                      Noch dazu habe ich Keinen Strom am Fahrzeug, da ich "Laternenparker" bin.
