Radio geht nicht mehr aus
  • [E83] Radio geht nicht mehr aus
    Als ich heute früh zur Arbeit gefahren bin ging meine Radio plötzlich nicht mehr aus.
    Nach dem Schlüssel abziehen spielte es munter weiter. Manuell ausschalten ließ es sich auch nicht mehr...
    Erst nach dem abklemmen der Batterie und ein bisschen warten war´s wieder gut. Dafür leuchtete dann die 4x4-Anzeige gelb bis ich um den nächsten Block gefahren war.
    Hatte das schon Mal jemand?
    AW: Radio geht nicht mehr aus
    Batterie abklemmen und wieder anklemmen führt zur 4x4 Anzeige.
    Keine Ahnung warum, muss wohl etwas wieder angelernt werden.
    Grüsse W.a.L.t.E.r
      Das hatte ich noch nicht. Hatte beim Tausch der Xenon - Brenner auch die Batterie für einige Minuten abgeklemmt. Dioe 4x4 Anzeige ist jedoch nicht angeblieben...
        Hatte ich beim Batteriewechsel. Kurze Panik, etwas gefahren - runter vom BMW Gelände - dann war das Lämpchen aus.
        Grüsse W.a.L.t.E.r
          Die 4x4-Anzeige kommt weil der Lenkwinkel Sensor den Nullpunkt verliert.
          Der Lenkwinkelsensor ist kein +-500° Sensor, er kann nur -90-+90 Auflösen.
          Damit könnte das Lenkrad auch um eine Umdrehung verdreht sein.
          Wenn das DSC nun die Raddrehzahlen auswertet und alle Räder sich gleich schnell drehen und der Querbeschleunigungssensor Werte nahe 0 liegt,
          kann man davon ausgehen, das das Fahrzeug gerade fährt.
          Dann kann das DSC wieder die Lenkungsmitte setzten und die Leuchte 4X4 geht aus.
            ...und die Leuchte 4X4 geht aus.
            Tolle Erklärung - VIELEN DANK!!!!!!
            Ich bekomme nur langsam hektische Flecken wenn schon wieder was ist...
              Lion, du meinst wohl +/-180 Grad?
              Grüsse W.a.L.t.E.r
                Das mit dem Radio ist aber absolut seltsam.
                Schlüssel raus = Strom weg (normalerweise)
                Als ob der Zündschlossschalter hängen blieb......
                LG aus Obertshausen
                Walter Bodensohn
                (frei nach Majestix)
                - BMW X3 G01/F97 3.0d
                - Porsche 944 II Coupe
                - Dacia Spring Elektro
                - Honda CBR1000F
                - Yamaha XJ600S
                - Roller PGO TRex 125
                - und ein Fahrrad
                  Das war mein erster Gedanke. Das wars aber nicht.
                  Bin sogar extra nochmal ne Runde um den Block gefahren - Fehler blieb.
                  Das Radio hat sich ja auch nicht mit den Ön/Öff-Knöpf ausschalten lassen
                    Natürlich! Danke!
                    Die 90° hat nur der Summenlenkwinkel der Aktivlenkung.
                    Nicht ganz, das Radio hat auch eine Dauerplus Versorgung.
                    Wenn es sich aufhängt, kann es über diese weiterlaufen, ohne Zündung.
                    Sollte das wieder passieren, kannst du Probieren ob der Wischer auch noch geht. Der hängt auch auf Klemme "R" (Radiostellung).
                      Ja, ich beim 318CI. Batterie abgeklemmt und gut war. Ist seit damals vor ca. 5 Jahren) nicht wieder aufgetreten.
                        So, heute ist es wieder passiert.
                        Wischer gingen nicht.
                        Batterie wieder abgeklemmt und gut
