Airbag-Warnleuchte
  • Diana1805
    • 16.05.2010
    • 50
    [E83] Airbag-Warnleuchte
    Leider fängt unser Kleiner in letzter Zeit öfter an zu mucken .
    Sein neustes Problem ist die Airbag-Warnleuchte. Seit wir vor kurzem die Batterie erneuern mussten, leuchtet sie auf.
    Unsere Werkstatt hat den Fehler zweimal zurück gesetzt. Aber nach kurzer Zeit geht die Lampe wieder an. Das Auslesen hat folgenden Fehler ergeben: Zündpille Widerstand zu groß .
    Die Werkstatt meinte wenn das wirklich stimmt, müsste eventuell ein Teil hinter dem Lenkrad (ich weiß nicht wie es heißt, aber da ist auch der Blinker etc. dran) ausgetauscht und neu programmiert werden. Das Ganze würde bei ca. 600.-EUR incl. Arbeitslohn liegen .
    Da dieser Fehler seit dem Batteriewechsel auftaucht, kommt bei uns die Frage auf, ob es daran liegen könnte. Spannungsschwankungen durch die neue Batterie?
    Hat von Euch schon jemand Erfahrungen damit?
    BMW X3 3.0i Sport
    AW: Airbag-Warnleuchte
    Spannungsschwankungen kann man ausschließen. Das Airbagsteuergerät arbeitet von 8-15V und wird eines der beiden über-/unterschritten legt das Steuergerät den entsprechenden Fehler ab.
    Noch dazu erlischt die Leuchte sobald die Spannung wieder i.O. ist.
    Ich denke der Fehler würde(wenn ich das richtig intapretiere) wie folgt heisen:
    "Zündkeis Fahrerairbag Stufe 1/2 Widerstand zu groß"
    Daraus schließe ich das sie das Teil Nr.3 auf dem Bild (Die Wickelfederkasette) tauschen wollen.
    Was ich nicht verstehe, das teil muss nicht Programiert werden
    Eine Wort für Wort Beschreibung das Fehlerspeichereintrags würde weiter helfen.
    Das gilt übrigens für alle die mit lesen, je genauer die angaben zum Feherspeicher, um so einfacher tut man sich bei der Hilfe.
    • Diana1805
      • 16.05.2010
      • 50
      Ja das ist genau das Teil das wahrscheinlich getauscht werden soll.
      Was programmiert werden soll weiß ich nicht, sagte er nur als ich den Fehlerspeicher hab löschen lassen.
      Der Techniker hat nur "Zündpille Widerstand zu groß" vorgelesen. Ob da noch etwas anderes stand konnte ich leider nicht sehen.
      Donnerstag hab ich einen Termin. Dann soll nochmal durchgemessen werden um sicherzustellen, dass nicht irgendwelche Stecker locker sind.
      BMW X3 3.0i Sport
        Hallo Diana,
        69 € und 600 € sind aber auch arg weit auseinander.
        Logisch, der Teilepreis in Deutschland ist vielleicht ein bisschen anders und der Macher-Lohn kommt ja auch noch dazu...
        Ärgerlich, daß der Fehler erst mit Batterie-Tausch gekommen ist - Du aber sicher nicht nachweisen kannst, daß dabei der Fehler entstanden ist. Vielleicht durch Spannungsspitzen oder was auch immer - ich hab da wenig Ahnung von.
        Kein Beweis - keine Haftung...
        Zeig dem Händler am Donnerstag mal das Bild von Lion und laß Dir ganz genau erklären was der Teiletauscher ähem die Werkstatt machen will und vor allen Dingen warum.
        Vielleicht hilft das schon, daß er Dir keinen Schwachsinn mehr erzählt - die Programmierung einer Wickelfederkassette könnte er sich hinterher zum Patent anmelden lassen - dann wäre er der erste .
        • x-fan
          • 15.09.2006
          • 1922
          Das Teil 3 kann ich mir auch nicht vorstellen. Kann es die Sitzbelegungsmatte sein??
          Gruss aus Rosenheim/Bayern
          Martin
          • Iceball
            • 11.01.2012
            • 51
            Hey,
            Wo ich grade bei X-fan lese ist mir eingefallen das ein Freund von mir genau das selbe Problem hatte.
            Immer wenn er den fehler bei BMW löschen lassen hat war erst einmal gut.
            Aber Spätestens nach einem Tag ging die Airbag Leuchte wieder an.
            Nach unzähligen klein reperaturen wurde die Sitzbelegungsmatte gewechselt. Nach dem Wechsel war alles ok und keine nervige airbag leute mehr an.
            Nach dem er genau wissen wollte wo der fehler lag wurde einmal nachgeforscht. Er hatte einfach einen ganz blöden Kabelbruch an der steckverbindung die allein durch fahrvibrationen die Lampe ausgelöst hat.
            gruss
            • Diana1805
              • 16.05.2010
              • 50
              Das werde ich glatt machen . Er sagte nur, dass er das Gleiche gerade bei einem 3er BMW machen musste und das allein das Teil 350.-EUR kostet. Wenn ich nun die Preise auf dem Bild von Lion sehe, frage ich mich auch woher er diesen Preis nimmt . Arbeitslohn ist klar, umsonst arbeitet keiner .
              Schade dass man selber so gar keine Ahnung hat und nicht gleich mit ein paar guten Fragen punkten kann.
              Aber dank diesem Forum bin ich für Donnerstag besser vorbereitet .
              BMW X3 3.0i Sport
                Hast Du mal im deutschen Ersatzteilkatalog geguckt?
                Da stehen doch auch Preise bei, oder?
                Ich hab den Link gerade nicht parat, bin im Büro.
                Wenn's kein anderer postet mache ich das heute Abend zu Hause.
                • x-fan
                  • 15.09.2006
                  • 1922
                  Zitat von Iceball Beitrag anzeigen
                  Hey,
                  gruss
                  Ist eigentlich im ganzen E46-Bereich eine bekannte Problematik.
                  Martin
                    Och, da kenne ich einige, bei denen kann man das so nicht sagen
                    (Sorry, das konnte ich mir nicht verkneifen )
                    Du meintest sicher kostenlos...
                    Links zu den Teilekatalogen inkl. Preisen, wie von PoWder angesprochen, findest du im übrigen hier.
                      Sitzbelegungsmatte denke ich nicht, dann würde nicht´s von Zundkreis stehen.
                      Selbst wenn das Teil 100€ Kostet sind 600€ inkl. nicht OK. Zum Einbau braucht man nicht länger wie eine Stunde.
                      Programmieren/Codieren kann man nur das Airbagsteuergerät.
                        Danke Ronny die Links meinte ich!
                        600 € ist Wucher...
                        • Diana1805
                          • 16.05.2010
                          • 50
                          Super, vielen Dank.
                          Ich hab mal zusammengerechnet was die Teile komplett kosten. Da liege ich bei 247,38 EUR. Ich frage mich allerdings, wenn das Schaltzentrum kaputt ist, warum müssen dann auch noch die Schalter (Blinker u. Scheibenwischer) ersetzt werden? Da kann man doch auch die Alten nehmen oder ? Würde das Ganze wesentlich billiger machen!
                          Da werde ich der Werkstatt aber diesmal sehr genau auf die Finger schauen. Die sollen auch erstmal prüfen und mich dann anrufen, bevor sie anfangen zu reparieren!
                          BMW X3 3.0i Sport
                            Diese Schalter kann man immer wieder verwenden.
                            Beim Austausch der Wickelfederkasette braucht man keine anderen Teile.
                            • Diana1805
                              • 16.05.2010
                              • 50
                              So nun schaffe ich es auch mal Euch von dem Ergebnis der Werkstatt zu berichten.
                              Nachdem alles Mögliche durchgemessen wurde und kein Fehler zu erkennen war, wurde nur ein Kabelstrang zu der Wickelfederkassette ausgetauscht. Und siehe da.... , die Fehlermeldung ist weg und bis jetzt auch nicht wieder aufgetaucht .
                              War auch erheblich billiger!!!
                              BMW X3 3.0i Sport
