Fenster und Panoramadach offen
  • Holzlemke
    • 16.07.2011
    • 61
    [E83] Fenster und Panoramadach offen
    Hallo xi Besitzer,
    wir hatten heute Nacht bei Freunden übernachtet. Nach einem guten Frühstück wollten wir unseren Woni wieder anhängen. Meine Frau öffnete den xi mit der Fernbedienung. Plötzlich fuhren alle vier Fenster herunter und das Panoramadach fuhr auf. Hat das schon mal jemand gehabt???
    Gruss Theo
    Immer eine handbreit Luft unter dem Differenzial
  • tom40822
    • 30.12.2010
    • 546
    AW: Fenster und Panoramadach offen
    Ja , über das Komfort öffnen .
    Dazu muss man aber recht lange drücken .
    Zitat von Holzlemke Beitrag anzeigen
    Hallo xi Besitzer,
    Gruss Theo
      • 5142
      Richtig. Einfach ganz lange auf "öffnen" drücken,dann geht alles auf. Wenn man lange auf schließen drückt, geht wieder alles zu, bzw. die Außenspiegel klappen mit ein
        Hallo Theo,
        wie tom40822 schon geschrieben hat: Das ist KEINE Fehlfunktion, sondern Komfort :-)
        Knopf ÖFFNEN gedrückt halten und alle Fenster und Schiebedach gehen auf.
        Knopf SCHLIESSEN gedrückt halten und alle Fenster und Schiebedach gehen zu.
        Ich nutze das z.B. wenn das Auto den ganzen Tag in Bullenhitze stand um schnell mal die Luft zu tauschen.
        EDIT: tkafire war schneller :-)
        • Holzlemke
          • 16.07.2011
          • 61
          danke an Alle, dann kann ich ja ruhig schlafen.
          Gruss Theo
            Gruss Theo
            Und falls du es nicht magst, kannst du diese Funktion beim Freundlichen auch deaktivieren lassen
            • tasteofchaos
              • 24.09.2012
              • 48
              Hab das bei mir mal ausprobiert - müsst ihr da auf der Taste bleiben bis das Panoramadach komplett offen ist oder sollte das auch ohne dauerndes Drücken der Taste öffnen?
                • 5142
                Die Taste muß gedrückt bleiben, bis alles offen ist. Reist die Verbindung ab, oder wird die Taste losgelassen, stoppt alles.
                • mko99
                  • 18.11.2010
                  • 1981
                  ...jedes einzeln wohlgemerkt. Auf geht bei mir schon immer, zu nicht. Muss ich endlich mal aktivieren lassen.
                  Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
                  /martin
