Schaltereinheit Fahrertür nach Ausbau ohne Funktion
  • Spacemarine
    • 213
    [E83] Schaltereinheit Fahrertür nach Ausbau ohne Funktion
    ich habe meine Schaltereinheit auf der Fahrerseite - Türpappe - letztens mal ausgebaut bzw. den Stecker abgezogen, mit Carbon Folie foliert und wieder eingebaut -seitdem funktionieren meine Fensterheber, Spiegelverstellung, der Anklapp Mechanismus der Spiegel nicht mehr, lediglich die Beleuchtung funktioniert noch. Das ist total nervig wenn mann nicht mal mehr die Fahrerscheibe runter bekommt, was kann das sein??? Es kann sein das ich zwischendurch, als der Schalter demontiert war, mal kurz die Zündung an hatte, falls es hilft!
    Bei allen anderen Schaltern hatte ich keine Probleme...
    Ist der Stecker richtig eingerastet?
      AW: Schaltereinheit Fahrertür nach Ausbau ohne Funktion
      Hallo Spacemarine,
      die "üblichen Verdächtigen" - Sicherungen, hast Du schon geprüft, oder?
        Vielleicht für 10 Minuten Batterie abklemmen zum resetten?
          Der Klassiker währe ein eingeklemmtes Kabel unter der Türverkleidung. Wenn man nicht aufpasst rutscht das Kabel direkt unter die Schraube und dann ist's vorbei.
          Oder wir Dennis schon schrieb kann es passieren das der stecke eine Raste zu weit oben ist, dagegen spricht aber das die Beleuchtung geht.
          Prüfe mal die Sicherung 57 und 31.
          • Spacemarine
            • 213
            Ich habe den Stecker schon etliche male umher gesteckt, es ist nichts passiert
            Die Sicherungen werde ich dann noch ein zweites mal prüfen, beim ersten mal ist mir leider nichts aufgefallen...
            Wenn ich die Batterie abklemme und 10 Min resette brauch ich bestimmt nen Radio Code oder? Ich habe das Business CD drinnen aber leider keinen Code dazu
              • 5141
              Keine Angst. Ein Code brauchst Du danach nicht eingeben. Ich habe auch schon meine Batterie gewechselt. Danach ging sofort alles wieder.
              • Spacemarine
                • 213
                Funktioniert wieder alles, es handelte sich doch tatsächlich um einen Wackelkontakt in der Schalteinheit.
                  • 5141
                  Glückwunsch. Dann ging es ja ohne große Kosten aus.
                  • zippol
                    • 24.08.2010
                    • 1416
                    Was meinst Du mit Wackelkontakt?
                    Grüsse W.a.L.t.E.r
