Beleuchtung der Klimabedieneinheit defekt?
  • McHoschi
    • 01.07.2011
    • 163
    [E83] Beleuchtung der Klimabedieneinheit defekt?
    Gestern ist mir bei einer laengeren Nachfahrt aufgefallen, dass die Bedienelemente der Klimaeinheit und des Radios um einiges dunkler sind als die der darunter liegenden Schalterleiste fuer die Sitzheizung, DSC, HDC, PDc etc. Koennte mir dies vielleicht jemand bestaetigen, dass das normal ist? Ich habe naemlich die Vermutung, dass da ein Leuchtmittel ausgefallen sein koennte. Ist schon ziemlich dunkel, ich wuerde es fast nur noch ein Glimmen nennen . Die Helligkeit laesst sich zwar noch regulieren, aber ich habe es schon auf Max.
    Viele Grüsse, Michael
    Mein
    X3 3.0si verbraucht momentan
    • 5142
    AW: Beleuchtung der Klimabedieneinheit defekt?
    Ich denke schon, dass da etwas bei Dir nicht stimmt. Ich war gerade mal schnell draußen, und habe meine Bedieneinheit fotografiert:
    Dort ist alles gleich hell. Was das für ein Fehler sein kann, weiß ich aber leider nicht
      Schon sehr seltsam.
      Die Nacht und Suchbeleuchtung Kl.58g ist für alle Steuergeräte die selbe.
      Und da dei Beleuchtung ausschließlich mit LED's realisiert ist fällt ein Birnen Ausfall auch weg.
      Mach doch mal bitte Bilder.
      • McHoschi
        • 01.07.2011
        • 163
        Hey danke Thorsten fuer das Bild! Ne so sieht das bei mir defitiv nicht mehr aus. Ich werde nachher mal ein Bild machen zum Vergleich. Aber da muss ich noch ein bisschen warten, hier ist ja noch eine ganze Weile strahlender Sonnenschein .
        Und Werner, du hast mich da gerade auf was Aufmerksam gemacht! Ich habe am Wochenende die AKMB/ECU des Instrumentenclusters per OBDII von Meilen auf km/h. l/100km etc. umgestellt. Vielleicht habe ich dabei versehentlich auch irgendwas bei den Werten der Beleuchtung verstellt. Ich haenge nachher nochmal meinen Rechner ans Auto und spiele ein altes Back up auf. Wenn sich das Problem damit loest weiss ich, dass irgend eine Codezeile im Modul quer liegt.
        Mein
        • McHoschi
          • 01.07.2011
          • 163
          Ich war eben noch mal draussen und habe die alte Software auf das Steuerungsmodul der Instrumenteneinheit aufgespielt aber kein Unterschied. Genau wie vorher. Im nachhinein glaube ich aber auch nicht, dass es das ist weil mir dieser Unterschied schon vorher aufgefallen waere.
          Wie man auf den Bildern unten sieht sind nur die Bedienteile des Radios und der Klimaeinheit betroffen. Alle anderen Schlater, inkl, Fensterheber, Lichtschalter und der auf den Bildern zu sehenden Knopfleiste fuer DSC, HDC etc. leuchten viel heller. Werden die Knoepfe der Klima/Radio eventuel von einer anderen Stromquelle versorgt? Was mich auch etwas stuzig mach ist, dass die Displays vom Radio und der Klima einwandrei funktionieren und tadelos hell werden .
          Eventuell kann man etwas im Steuermodul aendern? In der ECU der AKMB habe ich ein paar Eintraege diesbezueglich gefunden. Die Werte sind aber die alten, geandert habe ich hier also bisher nichts. Auch wueder ich mich fragen warum nur Teile der Mittelkonsole betroffen sein sollten:
          Code:
          MIN_BELEUCHTUNG_DISPL
              wert_02
          MAX_BELEUCHTUNG_DISPL
              wert_01
          MIN_BELEUCHTUNG_ZIFF
              wert_01
          MAX_BELEUCHTUNG_ZIFF
              wert_01
          Mein
            Wie oben schon geschrieben hängen diese Beleuchtungen alle selben Strang.
            Es könnte evtl. daran liegen, das diese Steuergeräte codierbar sind und somit die Helligkeit veränderbar ist.
            Da ich mich mit den Codierprogrammen von Drittanbietern nicht auskenne kann ich die da leider nicht viel helfen.
            • McHoschi
              • 01.07.2011
              • 163
              Also wenn die alles ueber ein und den selben Strang laeuft kanns ja fast nur das Modul sein. Es ist jetzt nicht so dramatisch dass ich weiter dran rum basteln moechte. Ich lass es nun erstmal so und wenn ich Zeit und Muse hab werd ich ich vielleicht nochmal in die Codierung schauen. Lassts euch eine Lehre sein, codiert nicht wild drauf rum!
              Mein
                Kann das "Poti" für die Beleuchtungseinstellung vielleicht verstaubt sein??
                (klar, dass müsste sich dann eigentlich auf alle LEDs auswirken,.. aber so ganz gleich sind die Reihen ja nie)
                • McHoschi
                  • 01.07.2011
                  • 163
                  Klar das Poti waere natuerlich auch eine moegliche Fehlerquelle. Ich werde in ein paar Tagen wegen der nachtraeglichen Nebelschlussleuchte hoffentlich meine neue Lichtschaltereinheit bekommen, dann koennte ich das Poti als Fehlerquelle schon mal ausschliessen. Ich halt euch auf dem Laufenden falls sich dadurch was aendert.
                  Mein
                    Hast du eigentlich vor deiner Codierung irgendetwas geändert, bzw. aus- und wieder eingebaut ?
                    Irgendwie könnte das auch ein fehlerhaftes Massesignal sein, es passt halt nur nicht mit Displaybeleuchtung zusammen. Wenn schon deine Neuprogrammieren mit der Werkseinstellung nicht geholfen hat, dürfte es kein Codierproblem sein, vielleicht wirklich eher ein Hardware Problem. Ich hatte ein ähnliches Problem mal bei einem Blaupunkt Radio mit der Beleuchtung da war die Masse nicht ok und damit die Tastaturbeleuchtung dunkel, aber nicht ganz aus.
                    Nur - da betraf das auch das Display.
                    Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei so einem blöden Fehler.
                    • McHoschi
                      • 01.07.2011
                      • 163
                      Hallo Cornelius, danke fuer deine Antwort (gleich an zwei Stellen und auch noch in zwei Sprachen ).
                      Mittlerweile glaube ich auch, dass es sich um ein Hardwareproblem handelt. Umgebaut habe ich zwar nichts aber es sieht, wie du schon gesagt hast, eher danach aus, dass da irgendwas mit der Masse bzw Spannung/Stromversorgung an der Stelle nicht stimmt. Ich werde mal mit einem Strommessgeraet nachmessen was da ueberhaupt ankommt. Vielleicht kann ich auch einfach den Strom fuer die Beleuchtung an der funktionierenden Schalterleiste abzweigen.
                      Heute habe ich den Dicken allerdings erstmal im Hafen von Baltimore abgeliefert wo er nun auf seine Verschiffung wartet. Daher muss das ganze jetzt ein bisschen warten bis ich ihn in Bremerhaven wieder in Empfang nehmen kann.
                      Mein
                      • Bimmer
                        • 16.07.2011
                        • 108
                        Hallo Michael,
                        nach dem Lesen des Treads, habe ich festgestellt, dass der Effekt auch bei mir vorhanden ist.
                        Berichte mal, wenn Du in der Spannungsversorgung Probleme feststellst.
                          @Bimmer,.. sieht doch garnicht so "schlimm" aus,.. oder ist der Unterschied in Echt stärker ??
                          PS: hattest du nicht durch den AHK Einbau ein paar "Spannungsproblemchen "?
                            Hallo Michael,
                            womit der Beweis erbracht wäre, daß es nichts mit Codierung zu tun hatte !
                            • McHoschi
                              • 01.07.2011
                              • 163
                              Das ist ja wirklich interessant. Ja die Codierung faellt dadurch als Fehlerquelle eigentlich schon mal raus. Beruhigt mich auf der einen Seite aber oeffnet natuerlich jetzt Tuer und Tor fuer andere moegliche Fehlerquellen. Ich glaube mittlerweile, dass Cornelius vielleicht recht hat und irgendwo etwas die Spannung abknabbert bzw. etwas mit der Masse im Argen liegt. Kabel angebrochen, oder ein Kontakt sitzt nicht richtig? Ich werde alles mal abstecken, sauber machen und wieder zusamenstecken.
                              Naja, nun steht der Gute aber immer noch auf dem Verladeparkplatz im Baltimorer Hafen . Samstag geht er dann ueber den grossen Teich und ich werde erst Ende des Monats dazu kommen mich damit naeher zu beschaeftigen. Aber ich bleib am Ball!
                              Mein
