Wieviele Nebelschlussleuchten?
  • zippol
    • 24.08.2010
    • 1416
    [E83] Wieviele Nebelschlussleuchten?
    Bin etwas konfus.
    Der X3 (Bj 10/2004) war beim TÜV (bestanden).
    Beim Nebelschlussleuchtentest durch den Prüfer sehe ich, dass nur die linke Nebelschlussleuchte "brennt".
    Dem Prüfer war es egal und sagt auch nichts.
    Mir war es nicht egal, also selbst überprüft. Dem ist wirklich so, nur dass linke Nebellicht brennt.
    Im Cockpit wird aber auch nix von Lampenfehler angezeigt.
    -- Wo ist nur main Handbuch ? -
    Grüsse W.a.L.t.E.r
  • mko99
    • 18.11.2010
    • 1981
    AW: Wieviele Nebelschlussleuchten?
    Das ist normal (zumindest beim VFL). Die rechte kommt nur zum Einsatz, wenn die linke Nebelleuchte oder das rechte Bremslicht ausfallen. Mehr als eine Nebelleuchte ist irgendwie nicht üblich.
    und congratz zum neuen TÜV
    Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
    /martin
    • zippol
      • 24.08.2010
      • 1416
      ein doppeltes Danke ...
      Grüsse W.a.L.t.E.r
        • 5141
        Bei meinem ist das aber anders. Als ich die Kofferraumabdeckung weg hatte (beim Einbau der RFK) war bei meiner rechten Nebelschlußleuchte nichts eingebaut. Es ist nur mit einer Plastikabdeckung verschlossen. Soviel ich weiß, ist die zweite Nebelschlußleuchte erst ab FL vorhanden
        • zippol
          • 24.08.2010
          • 1416
          Im September 04 gab es einen klitzekleinen "facelift".
          @tkafire: was ist deiner genau für ein Baujahr/Monat
          Lt. WDS habt mein Baujahr nur eine Nebelschlussleuchte und zwar rechts oder links. Je nach Rechts- oder Linkslenker
          Zuletzt geändert von zippol; 03.08.2012, 18:05.
          Grüsse W.a.L.t.E.r
            • 5141
            http://wds.spaghetticoder.org/de/svg...40.svg?m=e8385
            Bj. Februar.2005
            Nachrüsten wird wohl nicht funtionieren, da das Lichtmodul hier wohl nicht mitspielt.Oder
            • mko99
              • 18.11.2010
              • 1981
              Muss mal bei mir gucken.
              Das ist eine gute Frage, ob das Lichtmodul 2x Lampe treiben mag... aber warum eigentlich nicht? Aber dann sind die halt immer beide an.
              Stimmt, FL hatte ja ein geändertes Lichtmodul bekommen, dann ist das mit der Notbeschaltung erst ab dann, das könnte ich verwechselt haben.
              /martin
              • zippol
                • 24.08.2010
                • 1416
                Wie schon Tkfire sagte, es gibt Modelle mit nur einer Nebelschlussleuchte.
                Meiner hat definitiv nur eine. Verkleidung war heute hinten ab wegen dem Wischermotor. Die rechte Nebelschlussleuchte hat keinen Lampeneinsatz sondern statt dessen eine Blindabdeckung.
                Grüsse W.a.L.t.E.r
                • GTR-34
                  • 03.02.2013
                  • 408
                  Ich hab gar Keine drin :D
                  Werde aber dann denk ich direkt 2 einbauen wenn's sowit ist!!
                  der Peter....
                  aktueller Verbrauch vom X3:
                  Frauchen´s X3
                    für was auch zwei NLS?
                    Beachtet man die eindeutigen Vorschriften braucht man die Dinger doch sowieso so gut wie nie.
                    Oder besser gesagt: Darf man die nur sehr selten benutzen - nämlich Sichtweite unter 50m!!!
                      • 5704
                      Sichtweite unter 50 m auch nur bei Nebel; und dann max. 50 km/h.
                      Bei meinem, BJ 1/2005 ist auch nur eine drin.
                      • Housil
                        • 15.03.2008
                        • 1847
                        Und Gefahrgutlaster dürfen nicht mehr weiterfahren...
                        Wenns nach mir gehen würde, würde bei Betätigung der NSL automatisch eine Geschwindisgkeitsbegrenzen angehen der verhindert, dass das Fahrzeug überhaupt schneller als 50 fahren kann. Nichts nervt so sehr wie die ganzen Pe**er die wegen jedem bisschen Nebel immer gleich die NSL anmachen
                          auch dafür!
                            Meine volle Zustimmung! Und in letzter Zeit nehmen auch die immer mehr zu, die den ganzen Tag mit Nebelscheinwerfern 'rumfahren - die zählen genauso zur Nervfraktion...
                              • 5704
                              Volle Zustimmung meinerseits
