In habe den gleichen Anbieter wie Du gefunden. Der bietet auch unseren Schlüssel mit Elektronik an. Ich habe ihn mal gefragt, ob er den Klappschlüssel auch mit der Elektronik verkauft. Also aus zwei Angeboten eines macht - leider macht er es nicht.
Schluessel ohne Transponder?
AW: Schluessel ohne Transponder?
Gibt das Baujahr des Fahrzeugs einen Indiz dafür, dass der Chip auf der Platine oder im Bart verbaut ist, ohne diesen aufzuschneiden?Zitat von torben1979 Beitrag anzeigen
						Gruß aus Bayern,
--> Hans <---
Servus, ne keine Ahnung und ich glaube das dein Freunlicher das auch nicht weiß. Aber man weiß ja nie wie Fit der eine oder andere ist.
Schade das der verkäufer das nicht macht, oder das er die Teile nicht einzelnt Beziehen kann.
Ich finde den Schlüssel schön und da kommt es mir auf die 50€ mehr auch nicht mehr an, aber das muss jeder selbst wissen.
Mfg Torben
Also, ich mal versucht mit dem originalen Schlüssel und dem Werkstattschlüssel gemeinsam den Wagen zu starten. Ziel war es, das von Doppel-X beschriebene Problem nachzuvollziehen. Er hat ja beschrieben, das sich das Fahrzeug mit einem auf der Platine verbauten Transponder zusammen mit dem bearbeiteten Transponder aus dem Werkstattschlüssel nicht starten lässt. Bei mir hat es geklappt.
Ich habe den originalen Schlüssel ins Zündschloss gesteckt und den Werkstattschlüssel so nah wie es geht an den Ring ums Schloss. Der Wagen startete ohne Probleme. Scheint doch zu klappen. Ich glaube ich werde mir den Klappschlüssel bestellen und dann umbauen.
Ich berichte...Gruß aus Bayern,
--> Hans <---
hmm,... verstehe nicht ganz was dieser Versuch beweisen soll ??Zitat von El Bandito Beitrag anzeigenIch habe den originalen Schlüssel ins Zündschloss gesteckt und den Werkstattschlüssel so nah wie es geht an den Ring ums Schloss. Der Wagen startete ohne Probleme. ...
wenn du den original Schlüssel ins Zündschloss steckst,.. kannst du auch "ein Salami" daneben hängen,..
der Wagen wird trotzdem starten,..
Schon klarZitat von X3 Micha Beitrag anzeigenhmm,... verstehe nicht ganz was dieser Versuch beweisen soll ??
, aber ich wollte das hier nachvollziehen:
[...]Doppel-X hat mir eben geschrieben das er Probleme hat, da sein Chip auf der Platine sitzt und wenn der Werkstattchip auch mit dazu legt im e90 Gehäuse, Finktioniert es nicht. Wenn er die Platine wegnimmt Funktioniert es mit dem Werkstattchip. [...]
Der Grund ist herauszufinden, ob es reicht seinen originalen Schlüssel aufzuschneiden oder in der Bucht noch zusätzlich einen Ersatzschlüssel mit Elektronik zu erwerben.
Mehr nicht...Gruß aus Bayern,
--> Hans <---
Wenn die Salami auf der selben Funkfrequenz sendet vielleicht schonZitat von X3 Micha Beitrag anzeigenhmm,... verstehe nicht ganz was dieser Versuch beweisen soll ??
Aber der Versuch ist berechtig, durch die zwei Transponder kann es zu Interferenzen kommen.Grüße Werner
Hallo Bandito,..Zitat von El Bandito Beitrag anzeigenda sein Chip auf der Platine sitzt und wenn der Werkstattchip auch mit dazu legt im e90 Gehäuse, Finktioniert es nicht. Wenn er die Platine wegnimmt Funktioniert es mit dem Werkstattchip. [...]...
war auch nicht "bös" gemeint,.. sondern wirklich eine "Verständnissfrage",..
wenn beide RFID Chips mit der gleichen Frequenz arbeiten,.. kann natürlich der "Empfänger", sprich die Antenne um das Zündschloss herum "sagen",..
da stimmt was nicht,..
Der RFID Chip auf dem Schlüssel ist ja ein "dummes" Bauteil, was ja erst durch Energie von aussen "angeregt" wird,..
(also könnte man (auf eigene Gefahr) auch die "Hardcore" Variante einfach den Chip aufbohren (den man nicht mehr braucht) und legt weiter vorne den Werkstattchip rein)...
dann ist nur noch ein RFID Chip aktiv und die Platine klappt weiter,.. (darf man nur nicht "durchbohren"
