Motor startet nicht
  • sixtyseven
    • 11.02.2012
    • 79
    [E83] Motor startet nicht
    Gestern Morgen ging der Motor nicht an
    Alle Kontrollleuchten brannten die Innenraumbeleuchtung und auch der Lüfter gingen aber der Motor startete nicht der Anlasser rührte sich kein Stück
    Gestern Nachmittag hat mein Nachbar mir Starthilfe gegeben der X sprang dann auch an Ich bin dann auch ca 50 Kilometer gefahren
    Heute Morgen wieder das Problem das der Anlasser nicht wollte
    Habe dann eine neue Batterie gekauft aber auch damit wollte er nicht starten
    ADAC angerufen aber auch der gelbe Engel konnte nicht weiterhelfen
    Er meinte nur ich hätte eine falsche Batterie gekauft es müsste eine Gel Batterie eingebaut werden da das Batterimanagement ein normale nicht will
    Welche Fehler können möglich sein außer der Batterie ?Anlasser,Wegfahrsperre....?
    • 5142
    AW: Motor startet nicht
    Also bei mir waren fast die gleichen Syntome. Es war dann ein defekter Anlasser. Die Wegfahrsperre kannst Du recht einfach prüfen: In das Auto einsteigen, mit dem Knopf auf der Mittelkonsole das Fahrzeug verriegeln, den Zündschlüssel in das Zündschloß und Fahrzeug versuchen zu starten. Wenn sich die Türen wieder entriegeln, ist die Wegfahrsperre OK. (hat mir der ADAC Mensch verraten)
    • sixtyseven
      • 11.02.2012
      • 79
      Danke für den Tipp werde ich Morgen ausprobieren
      • starwalker
        • 10.02.2012
        • 18
        Hallo Michael,
        bei exakt gleichen Symptomen, auch nach ergebnislosem Neukauf einer Batterie, war es bei mir das Massekabel Karosserie zum Motor.
        Leider fand man es erst nach Abschleppen zum .
        Fremdstarten wäre wegen Umgehung dieses Massekabels von den Femdstart-Polen im Motorraum aus wie bei dir gegangen.
        Der Anlasser war es definitiv nicht obwohl auch bei mir zunächst als Ursache vermutet.
        Mein Tipp: nach Tausch des A. sich den alten aushändigen lassen könnte u. U. unnötige Kosten vermeiden helfen.
        Grüße Herbert
        • zippol
          • 24.08.2010
          • 1416
          Quatsch unter der Annahme dein X3 ist ein E83, dieser hat kein Batteriemanagement. Jede Wald-, Feld- und Wiesenbatterie funktioniert.
          Grüsse W.a.L.t.E.r
          • sixtyseven
            • 11.02.2012
            • 79
            Habe eben die original Batterie eingebaut und noch einmal mit Fremdstart versucht aber nichts passiert
            Ich rufe jetzt den ADAC an und dann geht er zum Boschdienst
              • 5142
              Halte uns aber bitte auf dem Laufenden, was es letztendlich war....
              • sixtyseven
                • 11.02.2012
                • 79
                Na klar mache ich !
                • m.h.aus.n
                  • 24.04.2012
                  • 280
                  Unabhängig von Batteriemanagement ja oder nein hat doch ein Gel-Akku prinzipiell die gleichen Lade/Entladespannungen wie ein "normaler" Nassakku - AGM Technologie mal außen vor gelassen die eine geringfügig höhere Ladeendspannung hat.. Aber auch das juckt doch den Anlasser herzlich wenig oder lieg ich da falsch?
                  Verweigert ein vorhandenes "Batteriemanagement" - was auch immer das managen soll -aktuellen Fahrzeugen den Anlasser unter einem gewissen Spannungslevel/Temperaturen? Stell ich mir "lustig" vor im Auto zu sitzen, man dreht den Zündschlüssel und bekommt ne Meldung ala: "Ätsch mir ist zu kalt zum Starten.." "Och nöö mit halb leerem Akku start ich erst garned.."
                  Marcel
                    Das nicht, aber bei falscher berrechnung des SOC kann die Batterie entladen sein und das Batteriemanagment ergreift keine Gegenmaßnahmen.
                    Somit kann die Batterie unter die Startfähigkeitsgrenze sinken und damit hat man das Problem.
                    Und das nur weil einen Falsche Batterie verbaut ist. Genau das ist schon vorgekommen.
                    Aber das alles ist für den E83 uninteressant, der hat sowas nicht.
                    • m.h.aus.n
                      • 24.04.2012
                      • 280
                      Kennst du nähere Details bezüglich welchen Parametern das Management den Ladezustand (SOC) berechnet? Bei Blei bietet sich eigentlich eine Spannung/Temperaturkurve an - und die Wiederrum ist bei annähernd allen Blei-Säure Akkus näherungsweise ähnlich - Ausnahme wie schon geschrieben AGM Akkus, die benötigen eine höhere Ladeendspannung. Das ist dann aber auch bei herkömmlichen Ladereglern so dass die ggf. zu wenig liefern. Die Thematik interessiert mich aufgrund der Tatsache dass wir im Vereinsheim ne kleine Insel Solaranlage haben, bin neugierig was Autohersteller da mittlerweile so alles anstellen, die haben im Prinzip mittlerweile durch die ganzen Verbrauchen nämlich ähnliche Zielkonflikte was die Akkupflege angeht.
                      Zuletzt geändert von m.h.aus.n; 21.10.2012, 20:47.
                      Marcel
                        Ich weis nur das BMW Temp und spannung heran zieht, welche kurven genutzt werden weis ich leider nicht genau.
                        Aber irgend jemand hier hat sich glaube ich schon mal Wissenschaftlich damit beschäftig.
                        Vielleicht kann dir jemand anders mit mehr Wissen weiterhelfen.
                        Unsere Aufgabe ist eher die Fehlerbeseitigung und -vermeidung und nicht die Planung der Acculadekurven.
                        Ich bin momentan etwas Fit´er mit Li-Accus, das ist der weg hin zum Hybrid und Elektro.
                        • m.h.aus.n
                          • 24.04.2012
                          • 280
                          Baut da BMW aktuell schon was in Serie in Puncto Hybrid?
                          Marcel
                          • zippol
                            • 24.08.2010
                            • 1416
                            Da ich mich beruflich mal für eine gewisse Zeit mit Batteriesensoren rumschlagen musste, kann ich sagen das SOC nicht über einfache Messung von Spannung, Strom, Temperatur bestimmt werden kann.
                            BMW arbeitet wohl bei den neuen Modellen mit einer Coulombzähler Hardware von Isabellenhütte. Bei diesem Verfahren muss mindestens die Batteriekap. Bekannt sein und der Ladezustand beim Einbau der Batterie, mal ganz einfach gesprochen.
                            Es gibt auf dem Weltmarkt wohl immer noch keinen Batteriesenor welcher perfekt arbeitet. Und auch bezahlbar.
                            Grüsse W.a.L.t.E.r
                              Um diese Thema nicht noch mehr damit zu belasten -> Neues Thema Hier
