Pdc
  • joe2110
    • 23.06.2012
    • 48
    [E83] Pdc
    die PDC an unserem Xi hat sich verabschiedet.
    Beim Rückwärtsgang einlegen piept er wie gewohnt 1 x. Danach werden aber weder im vorderen noch im hinteren Bereich Hindernisse "angezeigt2.
    Die PDC Taste in der Cockpitleiste blinkt.
    Denke mal nicht, dass es an den Sensoren liegt, es werden ja nicht gleich alle auf einmal ausfallen, oder?
    Jemand eine Idee?
    Danke & Grüsse
    joe.
  • XTeam
    • 25.02.2012
    • 362
    AW: Pdc
    Hallo
    Lies bitte mal hier nach.
    LG Walter
      AW: Pdc
      Hallo Joe,
      bevor Du einen Defekt mit dem obigen Link suchst, hast Du das Fahrzeug vor 1-3 Tagen mit dem Dampfstrahler "bearbeitet"?
      Die Sensoren mögen das nicht wirklich - nach Trocknung geht's auch - alternativ dann der Link ober, aber der kostet...
        BMW kann per Software jeden Sensor einzeln analog anschauen und gucken welchen Wert hat (oder auch nicht )
        sollte beim :-) keine grosse Sache sein
        Gesendet von meinem Samsung Pad 7 N mit Tapatalk II
        • joe2110
          • 23.06.2012
          • 48
          AW: Pdc
          nein, Fahrzeug wurde nicht gewaschen...
          Aber danke für die Infos...fahre dann mal zum .
          Grüsse
          joe.
            Das hatte er bei uns nicht. Schon komisch. Vielleicht macht es Sinn die Batterie für nen Moment abzuklemmen, damit sich diverse Systeme neu initialisieren.
            Würde ich mal probieren,wenn keine mechanische Beschädigung vorliegt...
              AW: Pdc
              Grüsse
              joe.
              Dann probier doch das mal, vielleicht ist ein Sensor nur sehr verdreckt.
              Die VWs piepen immer schon bei einem Wassertropfen.
              • joe2110
                • 23.06.2012
                • 48
                AW: Pdc
                Kann passieren ist halt Elektronik! Hatte auch schon dran gedacht die Batterie mal abzuklemmen.
                Haben vorhin mal auf Vibrationen oder Pulsieren geprüft...da war nix festzustellen.
                Bei meinem 3er aber das Gleiche.
                joe.
                • joe2110
                  • 23.06.2012
                  • 48
                  AW: Pdc
                  kurzes Update: Hat gestern geregnet wie auch Eimern.
                  Laut miner Frau funktioniert PDC wieder.
                  Scheinbar war doch irgendwas verdreckt.
                  joe.
                    Hatte ich jetzt beim Firmenaudi auch. Immer der gleiche Sensor und keine Verschmutzung oder Beschädigung feststellbar. Und auf einmal ging er wieder...
                    Im Winter sind die Dinger auch gerne mal vereist.
