Beim PDC ist sicherlich ein Sensor defekt, wenn der Fehler auftritt kann man mit dem Tester auslesen welcher Sensor falsch misst.
Das der Monitor nicht mehr richtig aufklappt liegt wohl am Monitor selbst. Entweder an einem Kabelbruch im Monitor oder einem defekten Positionssensor.
Für den Bildaufbau ist der Navirechner zuständig. Überprüfe mal die CD/DVD ob sie vielleicht verschmutzt ist.
Hoffte schon insgeheim auf das Argument den alten X3 abzugeben und ein neues Modell zu suchen.
Der Fehler des PDC ist leider nur sporadisch wie auch das Ausklappen des Bildschirms, was überwiegend im Sommer bei heißen Temperaturen und im Winter bei kalten Temperaturen auftritt. Wurde vom Vorbesitzer nachgerüstet und ist vielleicht nicht so optimal verbaut worden...
