Warnlampe Gelb Abgassystem leuchtet
  • [E83] Warnlampe Gelb Abgassystem leuchtet
    Hallo
    Ich hatte heute den Schlauch vom Ladeluftkühler am AGR ventil demontiert und dabei den Stecker von diesem abgezogen und dann leider vergessen diesen aufzustecken.Nachdem ich dann den Motor gestartet habe, kam die Warnleuchte welche nach aufstecken des Steckers aber nicht wieder aus ging.Geht der Fehler wieder weg oder muss ich den Fehlerspeicher löschen lassen?
    MfG Maik
    AW: Warnlampe Gelb Abgassystem leuchtet
    Einige Fehler werden bei zukünftiger "Fehlerfreiheit" automatisch wieder gelöscht. Dies geschieht mittels eines Logistikzählers der z.B. bei Auftreten des Fehlers auf 40 steht und bei jedem Fahrzyklus, nach Neustart, bei dem der Fehler nicht erneut auftritt um 1 reduziert wird. Hiernach würde der Fehler nach 40 Fahrzyklen nach Neustart dann gelöscht werden.
    Das ist aber nicht bei allen hinterlegten Fehlern so. Wie es nun bei deinem Fall aussieht kann ich nicht genau sagen. Es besteht aber, so denke ich mal, erstmal kein weiterer Handlungsbedarf. Der hinterlegte Fehler, auf Grund des abgezogenen Steckers, dürfte keine weiteren Auswirkungen haben fall er nicht automatisch gelöscht wird.
