BC Verbrauch justieren ohne i-Drive
  • Landhai
    • 01.11.2011
    • 1059
    [E83] BC Verbrauch justieren ohne i-Drive
    habe bereits hier im Forum gesucht, aber leider nicht eine vollständige Anleitung gefunden. Wie kann ich bei meinem X3 (E83) den Bc Verbrauch nachstellen (ohne i-Drive). Mein Fahrzeug verbraucht nachgerechnet ca. 0,5 Liter mehr als der BC anzeigt. Bei http://www.spritmonitor.de/ habe einen Verbrauch von 9,5 Liter, auf dem Bc habe ich einen Durchschnittsverbrauch von 9,0 Liter. Hier im Forum habe ich leider noch nichts gefunden, wie der Bc Verbrauch nachgestellt werden kann. Auf der Seite motor-talk.de finde ich diverse Informationen, finde diese aber sehr verwirrend, wie und kann ich beim E83 den Verbrauch selbst justieren?
    Problem:
    BC = 9,0 L, nachgerechnet = 9,5 L
    Gibt es dieses Geheimmenü auch beim E83(Geheimmenü ohne i-Drive) ? Wie komme ich dort hinein?
    Stimmt das?
    1. Rückstellknopf Tageskilometer drücken und gedrückt halten
    2. "Schlüssel" in den Slot schieben -->Radiobereitschaft
    3. Sooft den Rückstellknopf des Tageskilometer drücken, bis Menüpunkt ?19? oder 20 erscheint.
    4. Kurz warten bis er ins Menü springt
    Bei Punkt 19 ca. 3sec warten (Anzeige verändert sich).
    Mit Kilometerrückstellknopf die Quersumme der Fahrgestellnummer (die am Anfang erscheint) eingeben.
    Es erscheint: "Lock off" bei Punkt 19.
    Das Geheimmenue ist freigeschaltet bis Du den Schlüssel ziehst.
    Im Menue musst Du die Hauptpunkte zügig weiterdrücken.
    Wenn Du zu lange wartest springt er in die Untermenüs.
    z.B. 1.1, 1.2 ...
    5. Quersumme aus den 5 o. 6 letzten Zahlen d. Fahrgestellnummer bilden und eingeben
    Frage? Meine Fahrgestellnummer ist alphanummerisch und besteht aus 17 Zeichen:
    Beispiel ABCDE12345FG67890
    Aus welchen Zahlen soll ich nun die Quersumme bilden????????
    Ich habe einmal gelesen die Quersumme aus den letzten 5 Zahlen bilden?
    Das wäre bei mir denn 9+4+7+5+9 also 34 oder????
    6. Geheimmenü freigeschaltet bis Schlüssel abgezogen wird
    Liste mit allen Funktionen:
    1. Fahrgestellnummer
    2. KI Test
    3. Unbelegt
    4. Verbrauch momentan
    5. Reichweitenverbrauch
    6. Tank li/re/summe
    7. Kühlmitteltemperatur
    8. Geschwindigkeit effektiv
    9. Batteriespannung
    10.
    11. Zeit-Einheiten
    12. Geschwindigkeit Ankunftszeit
    13. Audio
    14. Fehlerspeicher Einträge
    15. Port h
    16. Dimrand CAN
    17. Disp. Heiz
    18. Check Control Test
    19. Lock/Unlock
    20. Korrektur Verbrauch
    Laut http://www.x3-treff.de/showthread.php?t=156
    20.0 Korrekturfaktor Verbrauch
    Formel für Korrekturfaktor:
    Angezeigter Verbr. X 1000 / Ermittelter Verbrauch = Faktor
    Durch Druck auf die Kombitaste beginnt der Einstellvorgang der Einerstellen
    Zahlen beginnen von 0-9 zu wechseln wenn die richtige Zahl aufleuchtet Taste drücken
    20.1 Einstellung der Zehnerstelle
    20.2 Einstellung der 100 und 1000er Stelle
    20.3 Speicherung und Anzeige des eingestellten Wertes
    Bei Motortalk?
    - 20.0 KORR VERB Korrektur Verbrauch
    - 20.1 1er Korrektur 1er Stelle
    - 20.2 10er Korrektur 10er Stelle
    - 20.3 100er Korrektur 100er Stelle
    Die Formel zum berechnen des Korrekturfaktors ist ?
    Verbrauch von BC angezeigt x 1000 : Verbrauch nachgerechnet/ ermittelt = Faktor
    In meinem Fall also 9,0 x 1000 : 9,5 = 947,36
    Bei Motortalk?
    Verbrauch nachgerechnet x 1000 dividiert durch Verbrauch von BC angezeigt.
    In meinem Fall also 9,5 x 1000 : 9,0 = 1055,55
    Welche Formel ist nun richtig?
    Gruß vom Landhai
    Uschi & Andreas
    Möge das X mit euch sein....
    der letzte Tank geleert ist,
  • m.h.aus.n
    • 24.04.2012
    • 280
    AW: BC Verbrauch justieren ohne i-Drive
    Nabend,
    ich kann dir deine Fragen leider nicht konkret beantworten da ich beim Xi das Tachomenu noch nicht getestet habe, beim e39 kenn ich es aber da gabs das mit der Quersumme nofh nicht.. aber ich hab auf youtube mal ein video gesehen wo genau das gezeigt wurde. Würde dort mal nach BMW und geheimmenü suchen.
    Grüsse
    Marcel
    Nachtrag: http://www.youtube.com/watch?v=rr5W3vyZTc8
    Zuletzt geändert von m.h.aus.n; 21.11.2012, 22:43. Grund: erweiterung
    Marcel
    • Landhai
      • 01.11.2011
      • 1059
      Hallo Marcel,
      finde das Video weniger hilfreich, mir fehlt die Erklärung und ich weiß nicht, ob das Menue vom E90 identisch ist zum E83.
      Ich selber trau mich ohne 100% Beschreibung/Erklärung dort nicht dran. Hat jemand mal die Verbrauchsjustierung beim BMW-Händler durchführen lassen?
      Im Grunde ist es ja egal, dann rechnet man halt 0.3, 0.4, oder 0.5 Liter ab, oder zu, wenn man seine Abweichung kennt.
      Dachte mir halt nur, dass in der heutigen Zeit solche Angaben genauer sind und eine Abweichung von einem halben Liter finde ich schon enorm!
      Gruß vom Landhai
      Uschi & Andreas
      • Zipfeltoni 73
        • 04.10.2012
        • 60
        @Landhai, bau Dir doch einfach das ScanGauge Eco ein, dann stimmte der Verbrauch auch wieder !
        Leider kann ich Dir auch nicht sagen wie das genau geht, weis aber das bei mir der Verbrauch auch definitiv zu hoch angezeigt wird, das Scan Gauge Eco Zeigt mir den Verbrauch, nach vorheriger Einstellung und Eichung des Gerätes und bei Tanken an der selben Tankstelle!
        Schönen Tag noch!
        Chris
        "Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
        Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern."( Walter Röhrl )
          Genau. Aus diesem Grund würde ich auch nicht in den "Geheimmenüs" rumdrücken.
          Erstaunlich ist nur, dass die Anzeigen imme weniger anzeigen, egal ob Mini, BMW, Porsche : On y soit qui mal y pense.
          • Landhai
            • 01.11.2011
            • 1059
            Schönen Tag noch!
            Chris
            Danke für den Tipp, ich rechne wohl lieber die 0,5 Liter drauf. Ist ja im Bereich des machbaren.
            __________________
            Ich hatte es mir halt einfacher vorgestellt, Ralph. Das Geheimmenü heißt ja nicht umsonst Geheimmenü, da soll ja auch nicht jeder drin rumwerkeln! Es verwundert wirklich, warum die Verbrauchsanzeigen immer weniger vorgauckeln. Bei unserem 1er beträgt die Abweichung halt nur 0,1 Liter (auch nach unten).
            Vielleicht liegt es aber auch ein wenig an dem Tank des Xis. Ich meine, wenn man bis zu 10 Liter (oder waren es 15 Liter?) mehr tanken kann, in den angebenen 63 Liter Tank (X3 E83)! Dieses sorgt natürlich auch für toleranzen.
            Gruß vom Landhai
            Uschi & Andreas
              Irgendwo hier im Forum (Edit: hast du ja auch oben verlinkt) gab's mal eine Beschreibung für dieses Geheimmenü dessen Optionen beim E83. Dort gibt es auch einen Eintrag zur Anpassung der Verbrauchsschätzung - ich hab's mal ausprobiert und beim meinem Xi hat es nicht funktioniert. Soweit ich mich erinnere habe ich die Option zwar gesehen, konnte sie aber nicht wie beschrieben ändern.
              Ich verlasse mich da lieber auch auf manuelle Berechnungen anhand der Tankquittungen...
              • skihaserl
                • 15.08.2008
                • 119
                Guten morgen,
                Ja, so rechne ich auch immer.
                Die Tankquittung und der gute alte Taschenrechner oder eben heut das Handy.
                Ach übrigens bei mir sind's immer 0,3l weniger lt. BC
                Grüßle aus der
                Landeshauptstadt Stuttgart,
                vom Micha.
                • Landhai
                  • 01.11.2011
                  • 1059
                  Ich habe die Verbrauchsjustierung schon ad acta gelegt und somit nicht mehr auf dem Schirm.
                  Ist mir zu kompliziert, das Ganze!
                  Aber Dank an Euch für die Hinweise und Infos!
                  Gruß vom Landhai
                  Uschi & Andreas
                  • m.h.aus.n
                    • 24.04.2012
                    • 280
                    Mich interessiert bei sowas ja immer viel mehr - warum wird so eine funktion implemetiert? Welchen Sinn hat das Ganze oder war dem verantwortlichen Entwickler eqinfach nur langweilig..
                    Marcel
                      ich hab bei meinem F25 den Korrekturfaktor im Geheimmenü eingestellt und behaupte jetzt mal der Verbrauch stimmt auf +- 0,1 mit meiner Tankquittungsrechnung überein!
                      Im F25 geht das übrigens nicht mit iDrive, sondern ähnlich wie oben beschrieben.
                      Abweichung vorher 0,6 Liter...
                      Schreib Dir mal den Faktor der hinterlegt ist auf und korrigiere anhand Deiner eigenen Berechnung.
                      Kaputt machen kannst Du nix.
                      Das mit der Quersumme war einmalig. Danach nur Menü 19 und OFF.
                      Trau Dich!
                      • m.h.aus.n
                        • 24.04.2012
                        • 280
                        Man kann versehentlich den Tageskilometerstand löschen..
                        Marcel
                          Die Anzeige des E83 ist beim durchaus einfach programmierbar. Ihr müsst halt nur euren echten Verbrauch (Korrekturfaktor) ermitteln. Mit Programmieren meine ich das Einprogrammieren des Korrekturfaktors (Standard = 1000). Ich bin sicher, daß Lion das bestätigt.
                          Ich kann mir nicht vorstellen, daß es dann beim F25 nicht zumindest ähnlich gehen sollte, wenngleich auch die Programmierung länger dauern könnte.
                          Ansonsten habt ihr Recht - die Anzeige zeigt zu wenig an.
                          Beim E36 musste ich auch die Verbrauchsanzeige beim BC nachkorrigieren, da war der auch etwas zu optimistisch (ca. 0,5 l) Irgendwie hat das also schon mindestens seit 1996 System
                          • Landhai
                            • 01.11.2011
                            • 1059
                            Den Korrekturfaktor könnte ich ermitteln, wenn ich wüsste welche Formel stimmt. Es gibt da in dem Netz zwei verschiedene Formeln (steht in meinem ersten Beitrag) Ich glaub ich warte bis zum nächsten Treffen und das wäre in Masserberg!
                            Gruß vom Landhai
                            Uschi & Andreas
                              Probier beide aus und lass Dich überraschen...
