ekombi für x3 und business radio zum öltemp. ablesen
  • igor_x3
    Gesperrt
    • 03.11.2012
    • 80
    [E83] ekombi für x3 und business radio zum öltemp. ablesen
    http://www.car-solution.de/de/compon...etail?Itemid=0
    das gibts für e46 und z4 wahrscheinlich auch für andere.
    weiss einer ob es sowas für den x3 auch gibt?
    AW: ekombi für x3 und business radio zum öltemp. ablesen
    Keine Antwort auf deine Frage - aber weißt du, daß es Klein- UND Großbuchstaben gibt? Die Verwendung derselben erleichtert die Lesbarkeit ungemein, auch bei kurzen Texten. Ist denn das wirklich so schwer...
    Nix für ungut.
      Interessant finde ich diese Lösung aber schon,...
      glaube aber eigentlich nicht,.. dass es auch beim e83 funktioniert,..
      (der Anbieter hat es selbst ja auch nicht unter E83 gelistet),,.
      und der beschriebene Öltemperatursensor (über Ölfüllstand) gibt es glaubich bei unserem X3 leider nicht,..
      hmm... bei der nächsten Motor"Operation" werde ich mir auch einmal einen Einbau von einem PT100 überlegen,,
        Ich denke mal das könnte passen. Ich meine die Instrumentenkombis vom E83 und E85 sind identisch und der Ölniveausensor ist auch im E83 verbaut und liefert auch die Öltemperaturwerte für das abrufbare Geheimmenue aus dem Instrumentenkombi. Es käme wohl auf einen Versuch an.
        Es wird wohl durch das Modul auf die Werte des Geheimmenues zurückgegriffen.
        Zuletzt geändert von pewoka; 21.11.2012, 21:38. Grund: Ergänzung
        • x-men
          • 30.08.2011
          • 271
          soschlimmfindeichdasnunauchnicht
          BEI SO NEM KURZEN Text.
          :what:
          • x-men
            • 30.08.2011
            • 271
            Aber mal zum Thema,
            ich würde auch zu gerne meine Öltemperatur im Auge behalten.
            Leider kann ELM 327 in Verbindung mit Torque das auch nicht darstellen.
            Ich weiß nicht ob das Steuergerät die Info überhaupt raus gibt.
            Gruß vom Andiii
            Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
              und liefert auch die Öltemperaturwerte für das abrufbare Geheimmenue aus dem Instrumentenkombi..
              bis du sicher ??
              ich kenne nur die Kühlwassertemperatur (im Geheimmenue)
              Liste mit allen Funktionen:
              1. Fahrgestellnummer
              2. KI Test
              3. Unbelegt
              4. Verbrauch momentan
              5. Reichweitenverbrauch
              6. Tank li/re/summe
              7. Kühlmitteltemperatur
              8. Geschwindigkeit effektiv
              9. Batteriespannung
              10.
              11. Zeit-Einheiten
              12. Geschwindigkeit Ankunftszeit
              13. Audio
              14. Fehlerspeicher Einträge
              15. Port h
              16. Dimrand CAN
              17. Disp. Heiz
              18. Check Control Test
              19. Lock/Unlock
              20. Korrektur Verbrauch
              Zuletzt geändert von X3 Micha; 22.11.2012, 09:35.
                Sicher bin ich mir nicht. Hab auch lange nicht mehr im Geheimmenüe rumgefummelt, da ich andere Möglichkeiten habe etwas auzulesen.
                Ich meine nur, daß es bei einigen BMW funktioniert. Bezüglich des Öltemperatursensors weiß ich, daß in meinem Xi M54 jedenfalls einer verbaut ist. Ich werde mal etwas forschen und dazu schreiben wenn ich mehr weiß.
                HIER mal eine Einbauanleitung für das Ding aus der ersichtlich ist, daß auch am Motorkabelbaum abgegriffen wird. Warscheinlich für die Öltemperatur.
                  Also Kommando zurück, Car-Solution sagt das Ding funktioniert nicht beim E83.
                  Meine weitere Recherche hat ergeben, daß es beim E85 (Z4) auch bei einigen Motoren wohl nicht funktionieren soll. Desweiteren soll das Teil wohl auch, wenn es funktioniert, zum Teil unplausible Öltemperaturen anzeigen. Also, alles nix Halbes und nix Ganzes.
                    Ok.. Danke fürs suchen...
                    Eh ich auch das Steuergerät im Motorraum dafür anzapfen würde, würde ich eh einen einfachen Temperatursensor im Motor verbauen und eine extra Anzeige im Cockpit spendieren,..
                    Fuer meinen N47 gibt es definitiv keinen werksmaessig eingebauten Tempertursenor
                    (über den Umweg des Fuellstandsmelders weiss ich nicht) .. Im Getriebe ist aber einer eingebaute.. Der hilft nur nicht viel...
                    Ist wohl ein Fall fuer Conrad
