Scheibenwischer Intervall
  • tori0512
    • 25.10.2009
    • 556
    [E83] Scheibenwischer Intervall
    wenn ich den rechten Hebel eine Stufe hoch schalte, habe ich doch Intervall. Wenn ich am Rad drehe, kann ich 3 Stufen schalten.
    Habe ich dann auch einen Regensensor?????
    Mein Problem ist, das ich am Rad drehen kann und es wird nicht gewischt. Nur wenn ich mal kurz am Rad drehe, wischt er ein mal.
    Nun die Frage, was kann defekt sein?
    Gruß aus Leipzig
  • zippol
    • 24.08.2010
    • 1416
    AW: Scheibenwischer Intervall
    Normalverhalten
    • Mit Stufe 1 des rechten Hebels wird auf Regensensor geschaltet.
    • Über die 3 Radstufen wird die Regensensorempfindlichkeit eingestellt, Stufe 3 = empfindlichst.
    • Beim Umschalten des Hebels von 0 auf 1 wird immer einmal gewischt
    • Bei jeder Verstellung der Radstufe wird 1-mal gewischt (meine ich).
    • Nach jedem Start muss von Hand die Hebelstufe 1 neu aktiviert werden, das heisst wenn bei Start auf Hebelstufe 1 steht erstmal wieder auf 0 und dann auf 1. Das ist so gewollt damit z.B. bei Schnee auf der Scheibe der Wischer nicht sofort loslegt - Wischer könnte ja festgefroren sein- oder du fährst bei trockenm Wetter in die Waschstrassse.
    Steht aber alles im Handbuch
    Grüsse W.a.L.t.E.r
    • tori0512
      • 25.10.2009
      • 556
      o.k., das ist klar. Aber er wischt in keiner der 3 Stellungen. Wenns dunkel ist, passiert gar nichts, wenns hell ist, ab und zu.
      Jetzt die große Frage, ist der Regensensor defekt oder der Schalter?
      Gruß aus Leipzig
        ...ich verstehe gerade Bahnhof...
        Also nochmal ganz langsam:
        1. Hast Du einen Regensensor? (egal ob funktionstüchtig oder nicht, ich will nur wissen, ob diese Ausstattung vorhanden ist)
        2. Macht der Scheibenwischer in Stufe normale Geschwindigkeit und in Stufe schnelle Geschwindigkeit das was er soll?
        3. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht "nur" Dein automatischer Intervall nicht, stimmts?
        Grenze es mal bitte wie oben ein, dann kann besimmt jemand helfen.
          Ich denke eine Inizialisierung über den Tester dürfte schon ausreichen.
          Wenn nicht denke ich der Fehler liegt eher am Sensor.
          Der Sensor befindet sich unter dem Spiegel.
          Zuletzt geändert von Lion; 09.01.2013, 07:41.
          • tori0512
            • 25.10.2009
            • 556
            Ja, den Sensor an der Scheibe hab ich. Dauerwischen langsam und Dauerwischen schnell geht auch.
            Nur erste Schalterstellung Hebel für Interwall tut sich nichts.
            Wenn ich das Rad bewege, gehts jeweils ein mal, dann nicht mehr.
            Tagsüber gehts allerdings mal ab und zu, bei Dunkelheit garnichts.
            Kann es sein, das sich das Rad am Hebel die Kontakte mit der Zeit einbrennen? Ich habe keine Lust, für viel Geld den Sensor zu tauschen, wenns dann der Rollschalter ist.
            Aber so wies aussieht, hatte dieses Problem noch keiner von Euch.
            Dann werde ich mal versuchen, an den Regensensor zu kommen, ohne was abzubrechen.
            Ich habe Glück, bei e..y wird gerade einer angeboten. (1.- Euro)
            Zuletzt geändert von tori0512; 09.01.2013, 08:02.
            Gruß aus Leipzig
              Normalverhalten
              Die Hebelstufe kann auch in Position 1 dauerhaft bleiben. Es genügt nach jedem Fahrzeugstart das Verstellrad 1 mal zu betätigen oder 1 mal kurz den Wischerhebel nach vorn zu ziehen (Frontscheibe reinigen) um die Sensortätigkeit zu aktivieren.
              Eine nicht funktionierende Sensorik sollte auch im FS hinterlegt sein.
              Zuletzt geändert von pewoka; 09.01.2013, 11:39. Grund: Nachtrag
                Hallo tori,
                jetzt ist's klar. Entweder der Intervallschalter oder der Regensensor bzw. der Weg vom Sensor zum Schalter.
                Das mit 1x wischen bei Veränderung des Rades ist normal.
                Damit schließe ich einen Defekt am Schalter eigentlich aus - er "reagiert" ja auf Deinen manuellen Befehl.
                Laut Handbuch hat er das auch nur 1 x zu machen - also alles ok.
                Es scheint ihm wahrscheinlich der "Hinweis" vom Sensor zu fehlen: "JETZT WISCHEN"...
                  Vielleicht wurde es überlesen, aber eine neu Inizialisierung mit Tester könnte das Problem schon beheben.
                  Ein oder Zwei Defekte Regensensoren hatte ich schon.
                  Aber auch wenn man einen Neuen(gebrauchte) kauft muss dieser an die Scheibe angepasst werden.
                  • tori0512
                    • 25.10.2009
                    • 556
                    Was muss man denn da anpassen? Einbauen und gut!!!
                    Jede Scheibe ist doch durchsichtig?
                    Nachtrag: Ja stimmt, ich habs in der TIS nachgelesen. Aber warum entzieht sich meiner Vorstellung.
                    Zuletzt geändert von tori0512; 09.01.2013, 19:08.
                    Gruß aus Leipzig
                    • Housil
                      • 15.03.2008
                      • 1847
                      Meiner reagert hin und wieder auch überhaupt nicht und manchmal fängt er plötzlich grundlos das Wischen an.
                        Je nach Scheibe, Verklebung der Optik und Verbau des Sensors ändert sich die Licht Dämpfung durch die Scheibe. Um das zu Kompensieren kann der Sensor an die Scheibe angepasst werden(Initialisiert).
                        • x-men
                          • 30.08.2011
                          • 271
                          Spaßmodus an- es gehört auch Regen auf den Sensor damit was passiert - Spaßmodus aus-
                          Sorry, musste ich einmal loslassen.:D
                          Mein Sensor reagiert mir bei nieselregen auch zu spät.
                          das Thema hatten wir ja auch schonmal.
                          Gruß vom Andiii
                          Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
                            Wachs und Co. kann auch die Sensibilität des Sensors beeinflussen.
                              oder eine "nicht BMW Windschutzscheibe"
                              Mein Regensensor funktioniert auch sehr schlecht, hatte den mal neu initialisieren lassen, hat nix gebracht.
                              Gestern dann Termin beim "unfreundlichen" (eine andere Werkstatt) mit den klaren Auftrag : Sensor austauschen.
                              Die haben mir tatsächlich 2 Stunden warten lassen, um mir dann zu sagen, dass sie noch mal einen Test gemacht haben und der Sensor funktioniert ja... ABER sie haben gesehen, dass ich ja eine nicht-bmw Windschutzscheibe drin habe.... da MUSS also den Fehler liegen. Da können sie also nix für mich machen.
                              Ich war perplex und grun vor Wut. Nicht nur, dass die mir da 2 Stunden haben sitzen lassen, für einen Test, der wahrscheinlich nicht mal 5 Minuten dauert. Sie haben meinen deutlichen Auftrag einfach ignoriert und kommen dann mit so einen schxxxx, dass die Windschutzscheibe Schuld ist. Dafür dürfte ich dann noch 60€ berappen.
                              Ich bin jetzt auf den Punkt gekommen, dass ich einfach kein BMW mehr fahren will. Es sind schöne Autos und fahre sie gerne, aber wenn ich jedes Mal verarscht werde, wenn ich zur Werkstatt gehe, dann hört bei mir auch der Spass auch auf. In Umkreis von etwa 100km, bin ich alle BMW Wersktätte abgeklappert (sind nur 4....) und alles das gleiche.
                              Sorry...das 2. Teil war jezt ein wenig off-topic... musste ich aber mal los
