Wieder alles bestens.Spur musste neu eingestellt werden plus 4 neue Michellin Sommerreifen. Habe zusammen 870 Euro bezahlt. 300 Euro billiger als bei BMW.Nur die Reifeninitialisierung(rotes Ausrufezeichen) haben sie vergessen.
Laufleistung der Reifen
AW: Laufleistung der Reifen
bei nur 300 Euro Unterschied,.. hätte ich persönlich bei einem X3 30d die BMW Reifen mit "*" gekauft,..
alleine um zukünftige VTG Fragen aus dem Weg zu gehen,..
o.k. bei 9Tk/a ist es auch eine Vernunftsfrage,..
Hallo Allgeier, es geht nicht (!) um besser oder schlechter! Es geht um eventuelle Kulanz bei Problemen am Verteilergetriebe. Kulanz ist eine freiwillige Leistung und da sieht es der
nicht gerne wenn nicht die empfohlenen Stern-Reifen drauf sind.
Bei freiwilligen Leistung kann der
beliebige Bedingungen diktieren...
Solange Du keine Probleme hast, gibt es wahrscheinlich keinen merkbaren Unterschied...
Der Reifengarantie wird das VTG schnurzpiepegal sein...
Hallo PoWder , jetzt steh ich auf dem Schlauch.So wie ich das verstanden habe gibt es die Stern Reifen nur bei BMW.Dann müßten die Reifenhändler ja so gut wie keine BMW Reifen verkaufen.Worin liegt der Unterschied zwischen Sternreifen und Reifen ohne Stern?
Hatte von den Usern schon mal Probleme mit dem Verteilergetriebe , verursacht durch Reifen ohne Stern?
Vielen Dank im Vorraus.
Gruß Allgeier
doch......Zitat von Allgeier Beitrag anzeigenKann auch Motoröl aus dem Discounter einfüllen.Deshalb verfällt auch keine Kulanz.Schöne Grüsse aus Frankreich
und das meint BMW dazu (zum Stern )
HIER und HIER sieht man die Reifen mit BMW-Empfehlung (*) für E83 und F25. Daraus ist auch ersichtlich, daß nicht jeder empfohlene Reifen für alle Reifendimensionen empfohlen wird. Das wird schon irgendwo seinen Grund haben und hat nichts mit Geldschneiderei zu tun. Daß viele Reifen ohne * auch mit dem VTG und den Regelsytemen harmonisieren steht auf einem anderen Blatt. Alle Reifen tun dies erfahrungsgemäß aber eben nicht. Die meisten Probleme gibt es bei Mischbereifung (unterschiedliche Reifendimensionen an VA und HA). Das kommt bei anderen Fahrzeugherstellern mit regelbaren Allradsystemen aber genau so vor. Nicht ohne Grund gibt es Reifenkennzeichnungen wie *, BZ MO, CORD, F, G, J, LRO, MO, N0 bis N6, R01, A, VW, etc., die alle im freien Handel zu erwerben sind.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Leider falsch!Zitat von Allgeier Beitrag anzeigen...Kann auch Motoröl aus dem Discounter einfüllen.Deshalb verfällt auch keine Kulanz.
KULANZ ist eine freiwillige Leistung und BMW ist deutlich "flexibler" wenn das Fahrzeug ohne Ausnahme bei einem BMW-Händler gewartet wurde.
KULANZ ist nicht einklagbar und deswegen reicht eine Kleinigkeit um mit dem Kopf zu schütteln...
Bitte nicht mit GARANTIE verwechseln, da sind die "Freiheiten" des Fahrzeughalters "etwas" größer...
Wenn du beim Discounter ein Öl findest, dass den BMW -Vorgaben entspricht (LL01, LL04), kannst du auch das reinkippen. Ist immer die Frage, ob man bei den Lebenssäften, Reifen usw. dann nicht an der falschen Stelle sparst...Beste Grüße aus HH!
OT an:
Ein Motoröl das den/die Anforderungen (Freigaben) des Fahrzeugherstellers (bei BMW LL-01, LL04 u.a.) "entspricht" oder "erfüllt" ist aber noch lange nicht namentlich freigegeben und teilweise der größte Schrott. Es gibt aber eine Vielzahl von freigegeben Motorölen auch beim Discounter. Alles wo auf dem Etikett "entspricht", "erfüllt" o.ä. steht würde ich stehen lassen. Nur wenn explizit "Freigabe" draufsteht, das das Öl vom Fahrzeughersteller geprüft und freigegeben worden.
OT aus:Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Mir ging es eher um das "wenn ICH Öl reinschütte"...
Auch wenn es von BMW freigegebenes Öl ist, wenn nicht vom Händler reingeschüttet (ausser Zwischen offizielle Wartungstermine), kannst du es mit Kulanz meistens auch vergessen...Schöne Grüsse aus Frankreich
