zu hohes Anzugsmoment
  • BlackZulu
    • 28.01.2012
    • 273
    [Alle Xi] zu hohes Anzugsmoment
    Hallo
    Kann es durch ein zu hohes Anzugsmoment zu Beschädigungen an Felgen oder Schrauben kommen?
    Habe heute ne kleine Diskussion gehabt, mein gegenüber meinte er zieht die Schrauben so fest, das er sie wieder los bekommt.
    Also kurz vor ab.
    Ich bin der Meinung das ist falsch.
    Habe heute die Räder vom Smart das erste mal selbst gewechselt, waren bisher eingelagert, hab die Dinger kaum runter bekommen, so fest waren die Schrauben.
    Kann eigentlich ja nur die Sache mit dem Schlagschrauber sein.
    Beim Polo und XI hab sie ohne Probleme los bekommen.
    Gruß Holger
    AW: zu hohes Anzugsmoment
    Hallo Holger,
    ich gehe auf jeden Fall von einer möglichen Beschädigung aus. Aber davon abgesehen, ich möchte keine abgerissene Schrauben da stecken haben.
    Beim E83 ist das Anzugsdrehmoment 140 Nm, das ist zumindest so fest, daß du mit einem normalen Radkreuzschlüssel und etwas Kraft die auch vernünftig wieder losbekommst. Von so fest wie möglich halte ich gar nix, warum sind denn sonst Drehmomente vorgeschrieben.
      Ich mach das immer mit einem Drehmomentschlüssel. Das E46 Coupe mit den M12-Radbolzen bekommen 120Nm, der Xi mit M14-Radbolzen bekommt 140Nm.
      Beim "Festziehen" ohne Sinn und Verstand weiß man nie wann AB kommt und inwieweit der Radbolzen überdehnt wird.
        ...ups Cornelius war schneller.
        • BlackZulu
          • 28.01.2012
          • 273
          so sehe ich das auch.
          Das halte ich auch ein, hatte auch das Gefühl beim lösen der Schrauben wurde dies beim montieren der Winterräder berücksichtigt.
          Gruß Holger
          • Housil
            • 15.03.2008
            • 1847
            Welchen Sinn sollte es denn machen die Radschrauben so fest zu knören bis das Wasser raustropft?
            "Die" haben sich schon was dabei gedacht ein bestimmtes Anzugsmoment dafür festzulegen.
            Nach fest kommt ab und ich war schon mal (als Lehrling) dabei als einer eine Radschraube abgerissen hatte...
              Wir hatten auch schon mal ein Fahrzeug das ein Rad verloren hat. Die Radschrauben rundherum waren ca. 3-5mm länger als orginal und in der Mitte sichtbar dünner.
                @ Werner
                Das meinte ich mit "Überdehnung".
                @ Housil
                HiHi, das ist mir während der Lehre auch passiert. Ich habe den Radbolzen von einem Hanomag abgerissen. Aber beim vermeindlichen Lösen. Mit 2 Meter Rohr auf dem Radkreuz. Dummerweise hatte der Hanomag aber Radbolzen mit Linksgewinde.
                • zippol
                  • 24.08.2010
                  • 1416
                  ... aber nur auf der linken Seite des Hanomag ...
                  Grüsse W.a.L.t.E.r
                    Stimmt, aber ich weiß bis heute nicht warum.
                    • zippol
                      • 24.08.2010
                      • 1416
                      noch etwas mehr offtopic.
                      Die abnehmbaren Abschleppösen am BMW müssten auch Linksgewinde haben da die Abschleppseile einen Rechtsdrall haben.
                      Ist dem so?
                      _------------------
                      ab und zu frage ich mich was für unnütziges Zeug man sich so im Laufe eines Lebens merkt.
                      Grüsse W.a.L.t.E.r
                      • Housil
                        • 15.03.2008
                        • 1847
                        Das sie sich beim fahren nicht von selbst lösen können.
