Poltern Vorderachse bei kurzen Schlägen
    [E83] Poltern Vorderachse bei kurzen Schlägen
    Hi, muß das Thema nochmal aufgreifen...
    Habe ,wenn ich z.B in Verkehrsberuhigten Zonen über die Buckel(Drempel) mit vielleicht 5 max. 10 km/h fahre ,
    das der kurze Stoß /Schlag mit einem Poltern aus dem Vorderachsbereich beantwortet wird .
    Wenn der Buckel rechts angefahren ,Rad federt rechts stark ein --poltern rechts.
    Das gleiche links oder wenn die Achse komplett drüberfährt natürlich beide.
    Habe die oberen Federbeinstützlager in Verdacht ,aber mal eben sind die halt nicht gewechselt.
    Hat da jemand ähnliche Erfahrungen oder ist das Poltern/Geräusche bei diesen Drempeln normal
    Autodaten:X3 2,5i BJ 06/2004 85000km
    Ach so, auf der Straße bzw.während der Fahrt gibt es keine ungewöhnlichen Geräusche bei Fahrbahnunebenheiten....
    Optisch ist weder an der Radaufhängung noch an den Stoßämpfern (z.B.Öl)
    etwas zu erkennen.
    Vielleicht mal ein Stößdämpfertest machen?
    Bin für jede Idee dankbar,
    Hartmut
    Zuletzt geändert von verso1702; 17.05.2013, 07:49.
    AW: Poltern Vorderachse bei kurzen Schlägen
    Hast du mal die Koppelstangen geprüft. Die verursachen auch oft Poltergeräusche.
      HI, jetzt wo du es sagst natürlich nicht .Pendelstützen wären aber die günstigste Lösung.....hatte Firepit im anderen Thread auch erwähnt bzw. gemacht.Habe aber keine Rückmeldung bekommen?
      Werde am WE nochmal nachschauen und direkt d. Wagenheber ausprobieren
      Harti
      Zuletzt geändert von verso1702; 17.05.2013, 13:57.
        Die hätte ich auch in Verdacht, gerade wenn es so ein "loses Klappern" ist.
        Beim E46 war das eine Kinderkrankheit.
          @Genesisbiker: ist allerdings nicht so ein einfaches Poltern/dunkles Klappern während der Fahrt.Nur bei starker Stauchung des/der Federbeine....
          • eurojet200
            • 03.01.2016
            • 109
            Hallo zusammen!
            @verso1702
            Was war bei dir die Ursache?
            Meiner war nun beim Schrauber des Vertrauens (und der ist wirklich gut drauf), der findet zumindest von aussen kein einziges defektes Gelenk (hat auch die Pendelstützen geprüft).
            Sein erster Verdacht wäre auch Stoßdämpfer bzw. Domlager, er schlägt daher erstmal einen Stoßdämpfertest beim ÖAMTC vor.
            Sollten es die Domlager sein, müsste ich natürlich gleich die Stoßdämpfer mit wechseln.
            mfg
              Hast du mal die Pendelstützen geprüft wenn der Wagen auf 4 Beinen steht?
              • eurojet200
                • 03.01.2016
                • 109
                Ich glaub das kann ich mir sparen, ich habe mir gedacht ich mach mal den alten Stoßdämpfer-Laientest (hat mein Mechaniker vermutlich vergessen).
                Also mal links schnell nach unten gedrück und losgelassen: schwingt einmal nach und aus!
                Rechts das gleiche und: kommt wieder rauf und schwingt nach wie ein alter Kahn bei Seegang 9!
                Ich muß fast ein Video machen und hier posten.
                mfg
                • eurojet200
                  • 03.01.2016
                  • 109
                  Hallo zusammen:
                  FYI
                  Es waren tatsächlich die Stoßdämpfer an der VA. Der rechte ist zeitweise gesteckt (warum auch immer). Jetzt fährt er sich wieder wie er soll
                  Folgendes habe ich verbaut:
                  Sachs 310 718 Stoßdämpfer Super Touring
                  Sachs 310 719 Stoßdämpfer Super Touring
                  Sachs 802 186 Stützlagersatz
                  Sachs 900 190 Servicekit
                  Alles zusammen: ca €. 320.- + € 100.- für den Einbau.
                  Die Kosten sind also überschaubar, wenn man das mit den hier genannten Kosten beim sogenannten "Freundlichen" vergleicht!
                  mfg
                    Danke für die Rückmeldung.
                    Der Wechsel steht bei mir auch zeitnahe an.
                    Vorne links schmeißt der Dämpfer mit Öl um sich.
                    Ein poltern gesellt sich auch langsam hinzu...
                    Ich werde die Zugsternenklare gleich mitmachen, die sind auch schon weich.
                    Von Unterwegs mit Tapatalk.
                    • MartinF
                      • 30.04.2012
                      • 115
                      Zugsternenklare
                      Autokorrektur??
                      oder etwas was wir noch nicht kennen?
                      Gruss Martin
