Flattergeräusche Hinterräder?
  • Goto
    • 26.08.2009
    • 597
    [E83] Flattergeräusche Hinterräder?
    Hallo Zusammen!
    Vor ein paar Wochen das Schwungrad für viel Geld wechseln lassen und nun das!
    Ich dachte erst es liegt am Straßenbelag aber dem ist leider nicht so, ab 60 hab ich ein starkes Flattergeräusch als ob was eiern würde oder eine Unwucht hat auf beiden hinteren Reifen, zu hören bei herabgelassenen hinteren Fenstern ,sind nur die vorderen Scheiben unten hör ich nichts, am Fahrverhalten merk ich auch nichts, kein Ruckeln oder Leistungseinbußen
    Was könnte das sein?
    Bitte um Rat!
    Zuletzt geändert von Goto; 23.05.2014, 14:23.
    AW: Flattergeräusche Hinterräder?
    Das ist sicher nur das Windgeräusch.
    Mach mal das Panodach dabei auf Kipp oder öffne das Fenster vorn einen Spalt. Das Wummern ist normal.
    • Goto
      • 26.08.2009
      • 597
      Hallo Dennis!
      Meiner hat kein Panodach.
      Wenn du Zeit hast könntest du das mal testen idem du die hinteren Scheiben unten hast und schneller als 80 fährst?
      Ich wäre echt happy wenn du recht hättest, echt!
      Meine Nerven.....
      Ich wär dir sehr dankbar dafür.
        Laderaumabdeckung?
        • Goto
          • 26.08.2009
          • 597
          Ihr habt die dollsten Ideen
          Konnte nicht mehr und bin zum ,er gab wie Dennis schon gesagt hat Entwarnung, dies wäre normal!
          Vielleicht hat Peter recht, werde mal demnächst der Ursache auf den Grund gehen.
          Puuuuhhh, bin ich erleichtert sag ich Euch
            Das macht jedes Auto mit Kombiheck.
            Wenn du viel schneller fährst, massiert einem das den Schädel
            Hast du dann vorn mal das Fenster vorn ein Stück nach unten gemacht?
            Damit kann der Druck entweichen und das Geräusch verschwindet.
            • Goto
              • 26.08.2009
              • 597
              War immer Coupe Fahrer, so was kannte ich bis dato nicht und deshalb diese Panik!
              Deinen Tipp werde ich mal ausprobieren, danke!
                Der Tip ist vollständig richtig, ich kann das bestätigen: nur hintere Fenster auf, am besten nicht mal ganz --> nervendes, flatterndes oder wummerndes Geräusch, vordere Fenster auch (etwas) offen --> Geräusch weg. Probier's ruhig mal aus!
                • Goto
                  • 26.08.2009
                  • 597
                  Das hat mir wirklich einen riesen Schrecken eingejagt, da denkt man ja gleich an VTG, Radlager, Reifen usw....
                  Werde mal morgen probieren, euch noch einen schönen Abend
                    • 1531
                    Wenn du gerne hinten die Fenster einen Spalt offen lässt in der warmen Jahreszeit solltest Du mal über das Sonnenschutzsystem von Sonniboy oder original BMW nachdenken. Das reduziert nämlich das Wummern.
                    • Goto
                      • 26.08.2009
                      • 597
                      Euer Tipp funktioniert ganz gut danke dafür.
                      Da ich eine Sonnenschutzverglasung mit getönten Scheiben hinten habe weis ich nicht wie sich ein zusätzliches Sonnensystem im Bezug auf Übersicht auswirken würde.
                        Ich habe zwar nicht die ab Werk getönten Scheiben, aber ich kann gerne vorher/nachher Fotos mit und ohne dem Sonnenschutz machen.
                        Vielleicht hilft dir das denn etwas weiter. Größter Vorteil ist hierbei, du kannst von außen dann kaum noch ins Innere schauen, aber fast ungehindert von Innen nach Außen. Und vor allem kann man die Dinger in Sekundenschnelle ein und ausbauen (im Dunkel, im Winter, etc.)
                        Ich hatte das Wummern auch beim geöffneten Schiebedach beim E83. Hinteres Fenster einen Finger breit auf und Ruhe war.
                        • Goto
                          • 26.08.2009
                          • 597
                          Hallo Frank!
                          Meine Scheiben sind ab Werk getönt, würde mir gerne deine Bilder anschauen also nur her damit, dankeee!
                            Jetzt ist es leider schon dunkel, aber ich habe noch Fotos vom Einbau:
                            Vergleich Heckscheibe vorher/nachher
                            Von außen:
                            Von innen inkl. Seitenscheibe.
                            Die Beeinträchtigung ist echt gering...
