Stottern bei langsamen engeren Kurven
  • Bucky
    • 25.08.2014
    • 123
    [F25] Stottern bei langsamen engeren Kurven
    ich habe dieses Phänomen schon seit einem Jahr. Nun frage ich doch mal explizit nach.
    Undzwar habe ich, wenn ich etwa 90 Grad kurven oder enger mit langsamer Geschwindigkeit (<40 km/h) fahre, dann kommt mein Fahrzeug leicht ins Stottern. Es klingt so, als würde evtl der Motor untertourig fahren oder das Gummi der Reifen falsch "greifen".
    Ich habe das jedoch bei Sommer- und Winterbereifung. Habe in beiden Fällen *-Reifen.
    Sobald ich beschleunige oder den Winkel vergrößere verschwindet es.
    Ich weiß nicht ob es normal ist? Vielleicht gibt es eine einfache Erklärung.
    Sonst habe ich noch keine Probleme gehabt, was in diese Richtung geht.
    Grüße Bucky
    AW: Stottern bei langsamen engeren Kurven
    Klingt irgendwie so als ob die Lamellenkupplung im Verteilergetriebe bei engen Kurven nicht richtig öffnet, sich also der Antrieb verspannt. Die Werte des Lenkwinkelsensors sind dafür zuständig dem DSC-Steuergerät zu melden wie stark der Lenkeinschlag ist. Das DSC gibt dann den Befehl an das VTG (SG) die Lamellenkupplung zu öffnen. Eben deswegen, dass beim Rangieren der Antrieb nicht verspannt und die Räder radieren.
    Ist der Fehlerspeicher mal ausgelesen worden?
    Ist das Symptom unabhängig von der Richtung des Lenkeinschlages? Also bei Linkskurven genauso wie bei Rechtskurven?
      • 5707
      Hatte ich auchmal beim E83 - da lag es einfach an den Reifen: neuere vorn. Austausch , also neu nach hinten und alles war wieder gut. Das wäre die günstigste Lösung
        Moin Bucky,
        ist die Profiltiefe vorne und hinten möglichst gleich, Luftdruck passt, Reifen mit Sternmarkierung und alle 4 Reifen von der gleichen Marke/Typ? Laufleistung des X3?
        • Bucky
          • 25.08.2014
          • 123
          Ja, es ist unabhängig vom Lenkeinschlag links/rechts.
          Es ist bei beiden Seiten.
          Reifen sind neu. Sowohl vorne als auch hinten. Reifen mit * und auch bei Sommer sowie Winterreifen.
          Laufleistung des Fahrzeugs ca 60.000km bei einer EZ 2011.
          Reifen sind die erste Saison gefahren
            Zitat von Bucky Beitrag anzeigen
            ...Reifen sind neu...
            Hallo Bucky,
            wenn das Problem auch vorher schon da war, liegt es wahrscheinlich nicht wirklich an den Reifen.
            Ich würde dann den Tipp von pewoka befolgen und so vorgehen.
            • Bucky
              • 25.08.2014
              • 123
              Ja ich stehe mit meinem Verkäufer bzgl. eines defekten Rücklichts sowieso in Kontakt. Dann werde ich das mal ansprechen. Das Fahrzeug habe ich in Düsseldorf gekauft, wohne jedoch in Bremen. Mit dem Händler, bei dem ich meinen letzten Service hier gemacht habe, bin ich leider nicht so zufrieden. Ich werde mal schauen wie ich das angehen werde.
              Es fühlt sich beim Lenken so an, als würden die Reifen radieren. Das kommt schon gut hin.
                Was ist denn mit dem Rücklicht?
                • Bucky
                  • 25.08.2014
                  • 123
                  Das innere Rücklicht (LED Leisten) ist defekt.
                  Ich hatte gehofft, dass das mit der EuroPlus abgewickelt werden könnte, da anscheinend das Rücklicht ausgetauscht werden muss. Leider komme ich damit wohl nicht durch.
                  • Bucky
                    • 25.08.2014
                    • 123
                    pewoka, ich sehe du kommst aus ROW.
                    Hast du nen BMW Werkstatt Geheimtipp für mich Bremer? :/
                      Du kriegt ein PN.
