DDC ohne Fahrerlebnisschalter?
  • Dane
    • 04.04.2016
    • 806
    [F25] DDC ohne Fahrerlebnisschalter?
    Ich habe in einem Menü eines F25, den ich probegefahren bin, die Option gefunden, Fahrwerk&Antrieb auf Sport zu stellen, der Wagen hat aber keinen Fahrerlebnisschalter.
    Hat der Wagen damit DDC? Wurde die Einstellmöglichkeit einfach als der Fahrerlebnisschalter rauskam auf diesen "Umgezogen"?
    AW: DDC ohne Fahrerlebnisschalter?
    Gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob es das DDC schon zu Produktionsbeginn gab. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man dies umständlich durchs Menü aktivieren/ändern muss.
    Anhand der VIN kannst du dies aber jederzeit prüfen. Dann weißt du es sicher.
    • Dane
      • 04.04.2016
      • 806
      Hoffentlich hilft die weiter. Es hat mich im Menü dann doch irritiert, was ich da einstellen kann... Und ob es überhaupt etwas ansteuert..
        Die hilft sicher weiter. Durch die VIN kannst du dir alle ab Werk verbauten Ausstattungen anzeigen lassen. So macht es BMW auch, nur über die eigene Datenbank [emoji1]
        • bin1
          • 30.08.2013
          • 612
          soweit ich es weiß wurde Fahrerlebnisschalter erst Mitte/Ende 2011 eingeführt. Alle Fahrzeuge davor haben den Schalter per Softwareupdate als Softwareschalter bekommen. Ob der wagen DDC hat, kannst du, wie bereits von Frank angemerkt, anhand der VIN feststellen. Soweit ich es richtig in Erinnerung habe, haben Fahrzeige mit DDC Sport+ Modus. Im "normalen" Sportmodus wird Lenkübersetzung und Motor/Getriebe Ansprechverhalten verändert.
          • Dane
            • 04.04.2016
            • 806
            Hej,
            danke euch - habe die VIN nun, er hat leider kein DDC.
            Vielleicht auch nicht leider - schon weniger was kaputt
            gehen könnte
              Zitat von Dane Beitrag anzeigen
              die Option gefunden, Fahrwerk&Antrieb auf Sport zu stellen, der Wagen hat aber keinen Fahrerlebnisschalter...
              Unabhängig davon, daß ich nicht weiß welche SA für diese Verstellmöglichkeit zuständig ist...
              Du kannst im Menü Sport für Fahrwerk und/oder Antrieb einstellen hast dann aber keinen Schalter für die Wahl des Modus Sport?
              Das klingt jetzt irgenwie seltsam...
              Ich kenne es nur so, daß mir im iDrive nur das angezeigt wird, was ich auch habe / nutzen kann.
                • 5707
                Kann das länderspezifisch sein - evtl. kein Fahrzeug für den deutschen Markt
                  Die Frage ist ja, gab es von Anfang an DDC im F25 oder erst mit Einführung des FES? Vielleicht ist ja ein F25 User mit Bj. 2011 und DDC an Bord und kann berichten...
                  • slowrider
                    • 25.09.2014
                    • 327
                    Bei meinem F25 aus 2011 das Gleiche wie bei Dane.
                    Kein Fahrerlebnisschalter, aber seit einem SW-Update letztes Jahr
                    im Zusammenhang mit Tausch des VTG ist auf einmal der Menüpunkt da.
                    War also im Auslieferungszustand nicht so. Erst seit dem SW-Update.
                    Natürlich habe ich gleich rumgespielt und herausgefunden:
                    Es bewirkt nichts, nada, niente.
                    Fahrwerk ist natürlich das Gleiche wie zuvor, was soll sich da tun?
                    Und bei Motor/Getriebe (Automatikgetriebe) ist kein Unterschied bei
                    verschiedenen Einstellungen zu beobachten.
                    Wahrscheinlich haben die neueren SW-Versionen diesen Menüpunkt bei allen
                    Varianten mit drin, aber können nichts ansteuern.
                    Greetings
                    (Zitat Steve Jobs)
                    • Dane
                      • 04.04.2016
                      • 806
                      Klasse, haben wir doch noch jemand gefunden! Danke Dir für die Bestätigung!!
                      • bin1
                        • 30.08.2013
                        • 612
                        vermutlich nicht konsequent alle Steuergeräte mitgezogen oder nicht alle Schalter aktiviert. Sport Modus ist mit Schalthebelstellung DS vergleichbar zusätzlich wird die Lenkung direkter.
                        Zuletzt geändert von bin1; 12.04.2016, 13:08.
