Bremsscheibe eingelaufen?
  • moccabeamer
    • 03.10.2015
    • 1958
    [F25] Bremsscheibe eingelaufen?
    Heute war ich mit dem Firmenwagen (X3 F25) beim Reifenwechsel und da ist mir ein schwarzer Streifen auf der Bremsscheibe aufgefallen.
    Da der Xi nächsten Monat zum Tüv muss, wollte ich wissen ob er da durch kommt und noch viel wichtiger, was ihr meint ob das unbedenklich bzgl dem Bremsverhalten ist...
    Tim
    AW: Bremsscheibe eingelaufen?
    Ich bin davon überzeugt dass Socata diese Frage beantworten kann. Ich dagegen kann nur tippen, ich tippe auf eine überhitze Bremsscheibe.
    Da hat wohl jemand den Firmenwagen ganz gewaltig rangenommen.
    • moccabeamer
      • 03.10.2015
      • 1958
      Der Firmenwagen wird nur von meinen Eltern und mir gefahren[emoji33]
      Tim
      • Robinjb
        • 25.02.2016
        • 1085
        Tim
        Ich bin kein Mechaniker, aber da ich heuer schon die Scheiben getauscht habe meine ich zu erkennen, dass innen und außen der Bremsfläche schon arge Kanten erkennbar sind oder?
        Kann natürlich auch täuschen, dass müsstest du erfühlen.
        • moccabeamer
          • 03.10.2015
          • 1958
          Also laut Serviceheft is das die erste Bremse...nach 111.990km find ich das aber etwas unvorstellbar[emoji848]
          Und sie sieht auch nicht soo krass abgenutzt aus, bis auf den streifen eben
          Tim
          • Robinjb
            • 25.02.2016
            • 1085
            119.000 km Langstrecke Bremsenbelastung =/= 119.000 km Kurzstrecke/Stadt
            ich habe bei 90.000 km meine ersten Bremsscheiben gewechselt. Bei meinem 1er hatte ich bei 100.000 km noch die Werksscheiben drauf und die waren auch noch gut
            • moccabeamer
              • 03.10.2015
              • 1958
              Ja ist Langstrecke...
              Gut dann mal gucken, November muss er eh zum Service und dabei muss alles erneuert werden was es so an Service gibt[emoji23]
              Tim
                • 1531
                Tim
                Wird beim F25 der Wechsel der Bremsscheiben und -beläge im Serviceheft eingetragen?
                Es ist natürlich eine Frage der Fahrweise. Möglich ist es. Bei mir sind die Standzeiten der Bremsen auch recht hoch. Mein Servicemann wundert sich immer wieder.
                • moccabeamer
                  • 03.10.2015
                  • 1958
                  Ja da gibts zumindest ein Feld, das sieht aus wie Bremse vorn und eins wie Bremse hinten. Hinten kam wohl mal was neu vor 50k km...denke Klötze, weil die sind jetzt hinten runter
                  Wär ja krass[emoji33]
                  Tim
                  • Robinjb
                    • 25.02.2016
                    • 1085
                    Bei 119.000 km vorne noch die Werksklötze ist aber definitiv unmöglich, außer er wurde 3 mal um die Erde bewegt ohne zu bremsen, dann erklärt es den Wechsel hinten aber nicht.
                    Ich habe meine Bremsen selbst gewechselt, ist daher auch nicht im Serviceheft eingetragen.
                    Für einen evtl. Wiederverkauf behalte ich allerdings JEDE Rechnung auf (auch wenn mal neue Schrauben gekauft werden).
                    Eine Dokumentation vom Vorbesitzer ist dann halt schon hilfreich für die Planung, aber das sollte eh auch Im Bordcomputer stehen (zumindest die Richtwerte die dein BMW errechnet)
                    Hatte daher bis dato keine Probleme mit "dein Auto ist das nicht wert weil kein Serviceheft". Lasse dann einen Kaffee herunter, lege eine Umfangreiche Dokumentation auf den Tisch und frage: "wirklich?"
                    Nur als kleinen Seitenschwank aus meinem Leben :P
                    • moccabeamer
                      • 03.10.2015
                      • 1958
                      112k...aber das reissts ned raus
                      Ja werde wohl mal nachschauen was wir so an Rechnungen haben...wäre schon interessant
                      Ich werde berichten, sobald ich was weiß
                      Ja bei meinem X lasse ich auch nicht mehr alles in der Vertragswerkstatt machen und habe 1 Ordner voll Belege für alles
                      Tim
                      • Robinjb
                        • 25.02.2016
                        • 1085
                        Tim
                        Die Beläge wurden ganz sicher schon 2 mal vorne getauscht, 112k mit einem Satz Beläge scheint mir bei einer Vorderachse als äußerst unwahrscheinlich.
                        Ich habe mir schon beim 1er angewohnt die Ersatzteile direkt beim Erstausrüsterhersteller zu bestellen (Preis liegt meistens so bei 20 - 25% vom BMW-Preis) und diese dann selbst einzubauen oder in einer Werkstatt wenn ich die Werkzeuge oder Hebebühne nicht auftreiben kann.
                        • moccabeamer
                          • 03.10.2015
                          • 1958
                          Hebebühne und Werkzeug ist kein Problem...nur Firmenwagen is hald so ne Sache, sparst dir ned wirklich was
                          Tim
                          • Sam_11
                            • 15.11.2013
                            • 136
                            Hallo Tim,
                            ich habe bisher auch noch nie Bremsscheiben beim X3 wechseln lassen müssen und beim letzten waren bei 76.000km auf der Vorderachse auch noch die ersten Beläge mit eine Restreichweite von 20.000km laut Anzeige. Die hatten auch noch ca. 5 mm Belagstärke. Beim aktuellen werden bei 18.000km auch noch 60.000km Restlebensdauer angezeigt, obwohl einige Alpenpässe auf dem Urlaubsweg lagen. Bei halbwegs vorausschauender Fahrweise sollte das kein Thema sein.
                            Auf dem Foto ist relativ schlecht zu Erkennen, ob es nur eine Verfärbung oder ggf. doch eine Vertiefung, verursacht durch einen Fremdkörper oder ein ausgebrochenes Belagstück in der Scheibe ist.
                            BMW bietet doch in der Regel einen TÜV vorab Check an, dabei sollte doch zu klären sein, ob die Verfärbung relevant für die gleichmäßige Bremsleistung ist oder nicht.
                            Oliver
                            • Socata
                              • 28.12.2010
                              • 744
                              Da ist im Bereich der Verfärbung aber mächtig Wärme in den Reibring der Bremsscheibe geflossen. Dadurch ist sogar der Rippenverlauf der Lüftungskanäle sichtbar geworden.
                              Vermutlich hat der Belag einen Fremdkörper gezogen, oder es hat sich vielleicht sogar eine partielle Gefügeveränderung in der Reibmasse gebildet.
                              Sind auf diesem Fahrzeug Alufelgen montiert? Ich Frage nur wegen der kupferfarbigen Paste, mit der die Nabe so schön eingeschmiert wurde...... Kupfer und Alu mögen sich nicht.
                              Beste Grüße aus Essen
                              Socata
