215/50r17 auf x3?
  • Mad2008
    • 12.03.2017
    • 31
    [E83] 215/50r17 auf x3?
    Hallo zusammen bin der Mad und stolzer Neubesitzer einer x3 2.0d aus 2008.
    In den letzten Tagen ist er zu meinem absoluten Traumauto geworden obwohl ich eigentlich zufällig zum x3 gekommen bin ....
    Was mich beschäftigt...
    Er hat folgende Reifen montiert 215/50r17 auf Original BMW Felgen ...
    Die alte Rechnung vom Reifenkauf des Vorbesitzers bei BMW ist dabei.
    Auch der letzte TÜV Bericht wo die Reifen draufstehen.
    ( das Fahrzeug ist mit Winterreifen der Größe .... Ausgestattet )
    aber er weder in der Freigabeliste noch im Schein oder Coc ist diese Größe aufgeführt?!
    gibt es vielleicht ne nachträgliche Zulassung für die Größe ?
    Was meint Ihr ? Falsche Reifen drauf?
    danke
    grüsse
    mad
    AW: 215/50r15 auf x3?
    Schau mal hier,findet sich übrigens auch noch der eine oder andere Tip:
    http://www.x3-treff.de/showthread.php/6152-Reifen-mit-*
    15" kann ich nicht glauben beim E83 stimmt der Titel vom Thread nicht????
    Zuletzt geändert von verso1702; 23.03.2017, 08:19.
      • 1531
      Da ist wohl einiges durcheinander. Die "kleinste" auf dem e83 zulässige Größe ist der 215/60R17. Zumindest wenn keine Einzelabnahme erfolgt ist.
        Im Text steht die Größe dann mit 17 Zoll. Darunter geht ja auch nicht. Wobei 215/50 auch schon ne Sondereintragung sein müsste... was sagt der Verkäufer denn dazu? Und auf welcher Felge ist das montiert?
          • 1531
          Meines Wissens kommen beim 215er Reifen nur die Styling 109 und 110 in Frage. Jeweils in der Größe 7x17 ET 39. Wenn es denn BMW-Felgen sind.
          • Mad2008
            • 12.03.2017
            • 31
            Ah ja sorry im Titel vertippt sollte 17 Zoll heißen ...
            sind also 215/50 r17
            sind die BMW Felgen Styling 110 .. Die Größe werde ich noch nachschauen...
            Danke schonmal an Euch
            werde mal beim Händler nachfragen was der dazu sagt
              • 1531
              Die Styling 110 gab es nur als 7x17. Da brauchst Du Dir dann keine Mühe zum Nachschauen machen.
              215/50R17 ist definitiv die falsche Reifengröße. Die sollten einen 60ger Querschnitt haben. Damit hast Du ja eine um (rechnerisch) 6,2% kleinere Rad-Reifen-Kombi.
                Habe den Titel korrigiert.
                Ansonsten hast du schon die passenden Antworten bekommen.
