Bremsverschleissanzeige, die Sensoren dazu
  • SuTiKa
    • 11.09.2009
    • 88
    [E83] Bremsverschleissanzeige, die Sensoren dazu
    Hallo da draußen,
    E83 3,0i Bj2005 mit jetzt 130TKm.
    Frage: Hat jedes Rad einen Sensor für die Verschleissanzeige der Bremsen?
    Der Typ heute vor dem Ölservice mit Besichtigung meinte einen Sensor gibt es nur hinten rechts,
    da sind noch ca. 3mm Belag vorhanden. Links dagegen nur noch ca. 1mm und ohne Sensor.
    Ich dagegen wollte erst kommen wenn die Anzeige dafür erscheint.
    Es ist doch aber so das jedes Rad einen eigenen Sensor hat schon wegen ABS und X-Drive u.s.w.
    oder nicht?
    Ich mache im Frühjahr rundum die Bremsen neu, keine Frage.
    Liege ich richtig wenn ich auf die Anzeige warte?
    Grüße Till
    PS:
    Ich schreibe noch einen Nachtrag zum Problem mit der Anzeige Check-Control
    Grüße Till
    AW: Bremsverschleissanzeige, die Sensoren dazu
    Die Verschleißsensoren sitzen für die VA vorn links und für die HA hinten rechts.
    Wie man sieht, kann man sich nicht genau auf die Anzeige/Sensorik verlassen. Schließlich zeigt sie jeweils pro Achse auch nur den Zustand eines Belages an. Da ist Sichtkontrolle schon sinnvoller.
      • 4000
      Auch deswegen um nicht durch unbeirrtes Fahren nach Sensor die Scheiben kaputt zu machen, wenn eigentlich nur neue Beläge fällig wären!
