Geräusche aus dem Fahrwerk beim schalten und niedrigen Drehzahlen
  • [E83] Geräusche aus dem Fahrwerk beim schalten und niedrigen Drehzahlen
    Hallo X3 Gemeinde,
    ich habe ein seltsames Verhalten bei meinem X3 2.0 D, X83, Bj: 2009, 198 000 km gelaufen. Beim wechseln auf Sommer Mischbereifung bemerke ich bei Schaltvorg_ngen, vorrangig vom 2. in den 3. Gang, und bei niedrigen Geschwingigkeiten bis 30 km/h Schleifger_usche und dumpfes Schlagen im Fahrwerk als ob der Antrieb blockiert oder nicht richtig arbeitet. Anfangs dachte ich die Kupplung ist defekt oder _hnliches. Das merkw_rdige ist, dass bei Winterbereifung dieses Verhalten nicht auftritt. Vielleicht kennt jemand dieses Verhalten oder hatte es auch schon selbst einmal gehabt. Werde damit auch mal zu BMW aber gut vorher ein paar Infos zu bekommen. Viele Dank im voraus.
    @huebi
    ... ich habe die Leichen gegen Unterstriche ersetzt. Diese dürfen gegen echte Umlaute ersetzt werden WaX3|Moderator
    Zuletzt geändert von WaX3; 15.07.2019, 16:30.
    AW: Geräusche aus dem Fahrwerk beim schalten und niedrigen Drehzahlen
    Hallo huebi,
    deine Umlauten im Text spielen verrückt. Versuch das bitte mal zu korrigieren.
    Nun zum eigentlichen Problem.
    Welche Reifenmarke und welche Dimension ist bei der Mischbereifung montiert?
    Wie groß ist der Unterschied in der Profiltiefe zwischen den Reifen der VA und HA?
    Wann ist im Verteilergetriebe letztmalig ein Ölwechsel gemacht worden (Kilometerstand und Datum)?
    Unterschiedliche Abrollumfänge zwischen den Rädern der VA und HA muß das VTG durch Schlupf an der Lamellenkupplung ausgleichen. Das kann unterschiedliche Symptome herbeiführen und ist verschleißfördernd.
      *** unnötiges Vollzitat entfernt - brummi ***
      Vielen Dank fuer deine Infos. Ich fahre vorne 235 und hinten 255. Reifenmarke ist Dunlop aber die hinteren wurden ein Jahr sp_ter neu montiert, da die Profiltiefe noch ausreichend war. Im Verteilergetriebe wurde noch nie ein _lwechsel gemacht, leider. Wird aber jetzt bei der Durchsicht erledigt. Es kommen auch erstmal wieder Winterreifen drauf, damit nicht mehr passiert.
      @huebi
      Zuletzt geändert von WaX3; 15.07.2019, 16:31.
        Dann erstmal den Ölwechsel im VTG durchführen. Anschließend umbedingt die Ölverschleißwerte im Steuergerät zurücksetzen (lassen). Dann nochmal mit Mischbereifung testen.
        ... und die schrägen Umlauten bitte in Deinen Texten korrigieren.
          Ok, nochmals vielen Dank. Wird bei der Durchsicht mit beruecksichtigt. Ich werde berichten wie die Ergebnisse sind.
            Wurde nach dem Reifentausch auch die RPA neu initialisiert?
            LG Walter
              Das Ergebnis von Ulis Bemühungen Dich zur Korrektur Deiner Beiträge zu bewegen, habe ich gesehen - leider gleich "0" ;-(
              Bitte halte Dich an die Spielregeln .......... Danke
                Hallo Walter,
                was meinst du genau mit RPA?
                Markus
                  Hallo Willi,
                  entschuldige bitte meine schlechte response was die Berichtigung meiner Texte angeht. Bei der Eingabe von Umlauten bin ich jetzt etwas vorsichtiger.
                  Markus
                    Hallo Peter,
                    hier die Ergebnisse: im VTG wurden 150 ml Oel nachgefüllt, ein Wechsel ist nicht moeglich da es keine Ablassschraube gibt, nur nachfuellen moeglich, das Problem mit den Geraeuschen hat sich danach etwas verbessert
                      was hält die Werksatt von Absaugen bzw.wurde das Differenzialöl geweschselt/nachgefüllt ?
                      Zuletzt geändert von verso1702; 17.07.2019, 09:30.
                        Das Hinterachsdifferential hat keine Ablassschraube aber das VTG hat eine.
                          RPA = Reifenpannenanzeige, sollte nach jedem Umstecken der Reifen bzw. Reifenschaden oder Druckänderung in den Reifen, neu initialisiert werden.
                          Wie das geht, steht im Handbuch.
                          oder hier:https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...or-rpa/XrIl6Wz
                          LG Walter
                            Manche HA-Diffs. haben eine Ablaßschraube, andere nicht.
                            Wenn am VTG keine Ablaßschraube sein sollte hilft nur Absaugen. Nachfüllen ist Plünnkram. Dann brauchen auch keine Ölverschleißwerte im VTG-SG zurückgesetzt werden. Das VTG muß schon komplett neu befüllt werden und nachher die Ölverschleißwerte zurückgesetzt werden. Sonst ist der Verschleiß an der Lamellenkupplung zu groß.
