Lenkrad flattert beim bremsen
  • [F25] Lenkrad flattert beim bremsen
    Moin
    Ich habe im August 19 neue Bremsbeläge bekommen jetzt fängt es an zu flattern . Ich habe gesehen dass Bosch Beläge verbaut wurden .. kann das damit zusammen hängen dass die Scheiben nun flattern ?
    Mfg
    Die Rhön ist schön !
    AW: Lenkrad flattert beim bremsen
    Hallo, wenn Du nur die Beläge hast wechseln lassen kann es dadurch nicht auftreten .
    Wie macht es sich denn bemerkbar ? Wenn Du normal bremst (leicht) ein Vibrieren im
    Lenkrad ? Bei schärferem Bremsvorgang nichts ?
    Die Bremsscheiben haben selten eine Unwucht,es sei denn nach einer Vollbremsung aus
    hohen Geschwindigkeiten. Wenn der Monteur die Scheiben abgenommen hat und dann
    die Naben nicht gereinigt hat oder irgendwas draufgeschmiert hat (Kupferpaste oder ähn.)
    kommt das vibrieren schon mal vor.Dann Scheiben runter , alles säubern und die "sauberen Scheiben"
    auf die gereinigte Nabe drauf. Wenn es dann noch vorkommt,Spurstangen , Traggelenke etc.
    kontrollieren lassen.
    Gruss Werner
      Wenn ich leicht Bremse leichtes wackeln wenn ich über 100 fahre stärker Bremse ruckelt es mehr .
        Scheiben haben ´ne Unwucht bekommen....ob es an den Belägen liegt,eher an verschlissen Bremscheiben oder Einbaufehler der Werkstatt.
          Dann denke ich eher an den Scheiben diese sind nicht getauscht worden
            Hallo Kirchner,
            es kann durchaus an den verbauten Belägen liegen. Ungünstige Reibpaarungen können DTV (Disc Thickness Variation) erzeugen. Bremsscheiben, die in einem abgestimmten Verhältnis mit den Belägen
            betrieben werden, können sich bis zu einem bestimmten Grad von der DTV regenerieren. Schlecht zueinander passende Scheiben/Beläge nicht so gut. Die Auswaschungen in der Oberfläche der Bremsscheibe werden mit der Zeit immer größer, das Rubbeln analog dazu. Bei den guten Reibpaarungen ist der Belag in der Lage, die Scheibe durch definiertes Abtragen von Scheibenmaterial weitgehend DTV frei zu halten. Das wird so konstruiert und ist in der Entwicklung ein sehr komplexes Thema.
            Wenn deine Bremsscheiben noch dick genug sein sollten, dreh sie einfach am Fahrzeug montiert ab und fahr die Bosch Beläge dann weiter. Manchmal ist dann auch tatsächlich Ruhe.
            Beim nächsten anstehenden Wechsel nimm aber bitte aufeinander abgestimmte Teile
            Ach ja. Alle Bauteile der Achse, Lenkung und der Aufhängungen sollten natürlich vollkommen in Ordnung sein.
            Zuletzt geändert von Socata; 06.02.2020, 20:48. Grund: Link korrigiert - jetzt läuft's. :)
            Beste Grüße aus Essen
            Socata
              Moin
              Gestern beim freundlichen. Er sagte bremsscheiben leicht verzogen durch Prüfstand festgestellt . Zudem Gummi von der spurstange ?! Dadurch wird der Reifen nach innen und außen bewegt ?!
              Kann das sein ?!
                Was genau hat denn der Fachbetrieb als Maßnahme für die Abstellung der Probleme empfohlen?
                Socata
                  Neue bremsscheiben und an den Stangen 2 neue gummilagerungen
                    Die meinen bestimmt neue Scheiben und neue Spurstangenköpfe. Das könnte bezogen auf den Fall Sinn machen. Aber dann auch gleich neue Bremsbeläge! Sonst ruinieren die alten Bosch AM Beläge gleich wieder die guten neuen original Bremsscheiben von BMW. Original BMW Bremsbeläge (von guten Zulieferern) mit original BMW Bremsscheiben aus eigener BMW Produktion in Berlin sind tatsächlich die beste Kombination im Markt. Ist leider aktuell so.
                    Socata
                      Das gleiche Problem hatten wir auch mal mit einem 5er. Nach drei verschiedenen Sätzen (Scheiben + Beläge) sind wir dann auch bei Original BMW gelandet. Dann war wieder Ruhe beim bremsen - egal aus welcher Geschwindigkeit.
                      Normalerweise sollten doch auch andere Kombinationen passen. Dem scheint aber nicht so. Warum das so war, ist uns allerdings bis heute schleierhaft.
                      Gruss, Michael
