X-Drive
  • glamberger
    Masserberg - Cheforganisator
    • 02.01.2006
    • 653
    X-Drive
    seit einiger Zeit spüre ich beim anfahren (2.0d)-also keine Kavalierstarts usw.- einen Ruck im Antriebsstrang.
    Es kommt einen so vor als wenn plötzlich die gesamte Antriebskraft schlagartig auf die Hinterräder gelegt wird.
    Auch ist es egal ob die Straße nun naß oder trocken ist und ob die Lenkung eingeschlagen war.
    Hat jemand schon ähnl.Erfahrungen gemacht ?
    gruß
  • McLion
    • 28.02.2007
    • 24
    Hast du den neuen, mit Automatik oder schaltest du manuell?
    Franz
    • glamberger
      • 02.01.2006
      • 653
      Nein. Bj.03/05.
      Auch neulich im Parkhaus z.Bsp. beim hinauffahren auf die einzelnen Ebenen nach dem Betätigung der Kupplung spürt man diesen Ruck.
      Auch war es deutlich hörbar.
      Kann es sein das der x-Drive urplötzlich zu- und wieder abgeschaltet wird und dadurch dieses Geräusch entsteht.
      Vom erhält man ja erst mal wieder die allseits bekannte Antwort auf undefinierbare Geräusche.
      • Günni-Jork
        Ehren-Moderator
        • 3453
        Hallo Glamberger,
        den Fehlerspeicher auslesen lassen wäre hilfreich, braucht ja nur ein Sensor spinnen
        Gruß Günni
        Unser Xi
