Welche Federn hinten, welche Höherlegung, andere Dämpfer?
  • Leatherface
    • 08.02.2022
    • 15
    [E83] Welche Federn hinten, welche Höherlegung, andere Dämpfer?
    die Feder hinten links ist gebrochen und rappelt.
    Nun habe ich 3 Fragen:
    xDrive 2.0d 177PS BJ 2009
    AHK mit 2000 kg wurde nachgerüstet
    Fahre
    - oft mit Anhänger (auch mal mehr als 2000 kg)
    - schlechte Wege
    Nun finde ich diese beiden Federn bei Spidan:
    SPIDAN 85548 (rot weiß) BMW: 33533413183, 33533413182, 33533413184
    SPIDAN 85549 (rot grün) BMW: 33533413185
    1. Die Zweite ist stärker. Kann ich diese bedenkenlos nehmen?
    Möchte gleichzeitig eine Höherlegung von 20mm hinten verbauen.
    2. Gibt es je nach Feder verschiedene, falls ja welches Set empfiehlt ihr da?
    3. Müssen zwingend längere Dämpfer rein, oder können die alten drin bleiben bis sie fertig sind?
    Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
    Leatherface
    E83 3.0si 2008 (verkauft)
    E83 2.0i 2009 (verkauft)
    E83 xDrive 2.0d
  • Shadow
    • 30.05.2019
    • 137
    habe die grünen Spidan verbaut & eine höherlegung hinten durch austausch der Gummiteller, gib bei Ebay E83 Höherlegung Hinterachse Keilformein
    • Leatherface
      • 08.02.2022
      • 15
      Danke für deine Antwort. Grün sind also die "stabilsten"?
      Genau sowas meinte ich. Funktioniert das mit 3 cm Unterlage mit den alten Dämpfern?
      E83 xDrive 2.0d
      • Shadow
        • 30.05.2019
        • 137
        habe jetzt ca. 193.000km und davon 35.000km die Federn & Gummiteller, noch mit den ersten Stoßdämpfer
        • Leatherface
          • 08.02.2022
          • 15
          Hab nun die Spidan 85549 drin und die ST 20mm Unterlegescheiben aus Plastik. Er kam dadurch von 76,5cm auf 80,5cm im hinteren Radhaus gemessen.
          Keil ist deutlich zu sehen, bei Gelegenheit mach ich vorne noch was.
          Das Wechseln ging gut, Ausbau ohne Spanner, Einbau geht mit nem leicht gespannten Spanngurt und nem Helfer, der die Achse nach unten zieht, prima.
          Danke euch und schönen Abend!
          E83 xDrive 2.0d
