Vibrationen bei hoher Geschwindigkeit
  • Vibrationen bei hoher Geschwindigkeit
    ich bin zwar nicht neu hier, aber das ist mein erster Beitrag – bisher habe ich immer nur interessiert mitgelesen.
    Wir fahren unseren BMW E83 N47 xDrive (2010) jetzt seit sechs Jahren und haben über 100.000 km ohne größere Probleme zurückgelegt. Letztes Jahr ist dann der Stellmotor des Turboladers kaputtgegangen, sodass wir den Turbo tauschen lassen mussten. Direkt danach sind wir mit dem Auto nach Portugal gefahren – alles lief problemlos.
    Auf dem Rückweg, drei Wochen später, gab es dann die ersten Schwierigkeiten:
    • AGR-Ventil defekt → Habe ich selbst getauscht, lief problemlos. Allerdings muss es noch adaptiert werden, weshalb der Motor im kalten Zustand etwas unruhig läuft.
    • Druckwandler neu
    Nun zu meinem eigentlichen Problem:
    Seit dem Urlaub habe ich bei hohen Geschwindigkeiten Vibrationen:
    • Ab 130 km/h spürbare Vibrationen beim Bremsen
    • Ab 150 km/h Vibrationen auch ohne Bremsen
    • Unterhalb von 130 km/h läuft das Auto ruhig
    Vor dem Urlaub wurden noch folgende Arbeiten an der Vorderachse durchgeführt:
    • Querlenker, Radaufhängung und Traggelenke neu (Lemförder)
    • Bremsen komplett neu (Scheiben & Beläge, VA & HA, Marke ATE) – das war etwa drei Monate vorher
    Hat jemand eine Idee, wo ich mit der Fehlersuche anfangen sollte und was ihr alles in Betracht ziehen würdet?
    Reifen sind neu gewuchtet, mit anderen Rädern ist es auch vorhanden. VTG Öl wurde gewechselt.
    Vielen Dank im Voraus!
    VG, Sven
    Zuletzt geändert von Sb37; 11.03.2025, 22:21.
    Sb37
    Du musst das Auto neu einstellen lassen beim BMW Fahrwerkseinstellung, bei solche Arbeiten wie oben muss du neu vermessen lassen.
