Reifengröße im Fahrzeugschein
  • der Olleg
    • 20.07.2008
    • 28
    Moin Leute,
    ich habe beim wechseln auf Wintereifen leider eine Schraube im Hintereifen des Sommersatzes gefunden. Nun will ich neue Schlappen für hinten besorgen und wollte einfach die Größe vom Reifen abschreiben und dann mal los...
    Um Sicherheit zu haben sollte ein Blick im Schein den Kauf absichern,Ergebnis...es sind die schmalen Winterreifen eingetragen und die Mischbreifung erscheint nicht im Schein und ich finde auch nichts im Brief?
    Welche Größe ich brauche ist schon klar, was sagt aber dann im Sommer der Herr mit der grünen Uniform bei einer Kontrolle zu mir, wenn ich wieder die Mischbreifung drauf habe?
    Wo steht geschrieben was ich für Reifen fahren darf?
    Coc-Bescheinigung war hier zu lesen,...hab ich nicht und wirft bei mir noch mehr Fragen auf?
    Olleg
    AW: Reifengröße im Fahrzeugschein
    die Angaben findest du bei der EU-Übereinstimmungsbescheinigung, die der Zulassungsbescheingung II (ehemals Kfz.-Brief) beiliegen sollte. Wird leider oft verschlampt.
    Du darfst neben den sogenannten Ganzjahresreifen mit M+S-Kennng auch reine Sommerreifen kaufen. Und zusätzlich gibt es noch Reifen mit der zusätzliche Kennung von BMW mit einem Sternchen.
    Der grüne Herr wird nichts sagen.
    Alles ganz einfach, oder:D
    Gruß aus Baden
    Zuletzt geändert von rübo; 08.11.2009, 12:04.
      Wie rübo schon schreibt, diese EU-Übereinstimmungsbescheinigung sagt das aus. Der englische Begriff dafür ist CoC - Certificate of Cirgendwas... :D
      Ist ein Blatt Papier. Wenn Du es nicht mehr hast frage mal Deinen Händler, die haben das in der Regel im Computer.
      Im Schein und Brief steht nur noch die bei Auslieferung montierte Größe - das hat nichts mehr zu bedeuten. Damals (alter Fahrzeugschein) musste das Erlaubte da drin stehen - heute nicht mehr!
        nicht ganz PoWder, das steht die kleinste Größe drin, die mindestens erforderlich ist.
        Groß Thomas
          Stimmt Dantho, das macht auch auch viel mehr Sinn...
          • der Olleg
            • 20.07.2008
            • 28
            Hi Leute,
            DANKE für die schnellen Antworten
            @PoWder:werde mal beim Freundlichen nachfrage und dann kann mich das Cirgendwas...Ckreuzweise:D
            @Danto: Recht haste,...so stehts bei mit geschrieben!
            wie ist die allgemeine Meinung wegen der neuen Reifen auf Hinterachse und gebrauchten auf der Vorderachse....
            erwarten micht da Probleme?
            (X-Drive?)
            nochmals
            DANKE
            Olleg
              • 5701
              Hallo Olleg,
              ich hatte Probleme mit "neu" auf der Hinterachse und "alt" vorne. In engen Kurven sprach das ESP an; nach Wechsel neu nach vorne und alt nach hinten war alles wieder OK.
              Brummi
              • der Olleg
                • 20.07.2008
                • 28
                Hallo Olleg,
                Brummi
                Hi Brummi,
                waren Deine Reifen stark abgefahren?... meine sehen eigentlich noch gut aus und ich wäre noch eine Saison gefahren.
                Olleg
                  • 5701
                  Hallo Olleg,
                  nein, stark abgefahren waren die nicht; sind immer noch sehr gut, aber scheinbar war der Unterschied zwischen den beiden Profiltiefen doch zu "gross"
                  Grüsse
                  Brummi
                    Zitat von der Olleg Beitrag anzeigen
                    Moin Leute,
                    ich habe .......Um Sicherheit zu haben sollte ein Blick im Schein den Kauf absichern,Ergebnis... Wo steht geschrieben was ich für Reifen fahren darf?
                    Gruß Olleg
                    Ich habe einfach, um das auch mal schr. zu haben, angeschrieben .... mit Kennung meines Xi und eine pdf Datei erhalten, was ich ALLES auf dem Xi fahren darf. Also Sommer - Winter - Allwetter ... mit Stahl und Alu.
                    Finde ich super.
                    • Eumelsen
                      • 24.07.2009
                      • 123
                      Stell sie dochmal als Anhaltspunkt hier rein.
                      Auch wenn es vielleicht nicht für alle Versionen gilt.
                        Wenn ich wüßte wie man eine Datei in pdf als Anhang macht?? Gern
                        Das ist nicht im Anhang freigegeben.... Oder ?
                        Muss mal nen Mod fragen wie das geht.
                          Hallo Altmärker,
                          doch, einfach die Büroklammer benützen, da kannst du auch Pdf hochladen, bis 976kb.
                          Alternativ mit Snagit ein Screenshot machen und als png speichern.
                          Grüsse,
                          Twister
                          Zuletzt geändert von Twister; 09.11.2009, 14:02.
                            Hallo Altmärker,
                            Grüsse,
                            Twister
                            Danke Twister! :D
                            Dann will ich es versuchen.
                            Mail vom Kundenservice lautete:: Zu Ihrer genauen Information über die zulässigen Bereifungsmöglichkeiten für Ihren BMW haben wir Ihnen gerne eine entsprechende Übersicht beigelegt....
                            gruss
                            Altmärker
                            • der Olleg
                              • 20.07.2008
                              • 28
                              Danke Twister! :D
                              gruss
                              Altmärker
                              Hi Altmärker,
                              erstmal DANKE!
                              Verstehe ich das richtig, mit dem Ausdruck komme ich durch eine Kontrolle?
                              Kann ich garnicht glauben, so ohne Stempel Wasserzeichen und mit P(o)pillenerkennung.
                              Olleg
