Geräusche Hinterachse / Kardanwelle
    • 5141
    AW: Geräusche Hinterachse / Kardanwelle
    Hallo Markus
    Abmelden gilt nicht. Bleib uns doch erhalten, und lese was Du ohne Xi so alles verpaßt:D. Das macht den Wiedereinstieg in einen X3 viel wahrscheinlicher. Wünsche Dir aber viel Freude an Deinem Wägelchen aus WOB.
    • doppeltotenkopf
      • 09.11.2006
      • 65
      Servus,
      auch ich habe in letzter Zeit komische Geräusche von der Hinterachse/Verteilergetriebe an meinem X3 (Bj.:04/2006, 125TKM) wahrgenommen, genau so wie es in diversen Beiträgen schon beschrieben wurde (Poltergeist,etc.).
      Nach Probefahrt und Besuch bei der BMW Niederlassung München, Frankfurter Ring stellte sich heraus, daß das Verteilergetriebe getauscht werden muß. Kosten: Getriebe 1800 Euro + ca. 600 Euro Einbau und Kleinteile.
      Ob das Verteilergetriebe defekt ist, bzw. nachregelt, dies ist die Ursache für das poltern, Krachen, Dröhnen,etc. läßt sich übrigends leicht feststellen, indem man den Steuergeräetstecker vom Verteilergetriebe entfernt (ist leicht hinter einem Wärmeblech am Getriebe zu finden) und fährt. Sind bei der Fahrt keine Geräusche mehr da (es wird nicht mehr geregelt, im Cockpit leuchtet die 4x4 Anzeige) liegt es definitiv am Verteilergetriebe, daß dann auch getauscht werden muß!
      Ich bekam von BMW 50% Kulanz auf die Teile, sodaß ich gesamt 1300 Euro berappen mußte!
      Dafür läuft er jetzt wieder wesentlich laufruhiger und die Geräusche sind natürlich auch weg.
      Also wer dasselbe Problem mit den Geräuschen hat, Verteilergetriebe überprüfen.
      Beste Grüße,
      Werner
      Zuletzt geändert von doppeltotenkopf; 05.03.2010, 22:28.
        Danke Werner, der Tipp mit dem Stecker hilft einigen das Problem einzugrenzen bzw. zu lokalisieren.
        Viel Spaß wieder mit dem Xi.
        • Jupiter 2
          • 19.04.2010
          • 23
          Hallo ich binn ganz Neu
          Ich habe meinen X3 3,0D erst letzte woche gekauft mit 104000 Km ich habe auch das Problem das ich immer solche Schläge höre wenn ich anhalte oder um eine kurfe fahre oder im Kreisverkehr,oder beim Rangschieren WIE WENN SICH irgentwas verpannt oder so
          Habe auch Mischbereifung Drauf Pirelli
          235/45/19 und 255/40/19
          ist das bei mir auch das Verteilergetriebe
          Bitte um Antwort Danke MFG Martin
          • ernesto70
            • 16.11.2009
            • 15
            Hallo Jupiter bei mir war das gleiche habe jetzt vorne und hinten das gleiche reifendimension also 245-45-18 und das Problem ist weg.Ich hoffe dir geholfen zu haben.
            Mfg:ernesto 70
            • Jupiter 2
              • 19.04.2010
              • 23
              Hallo wenn ich die Winterreifen drauf habe ist es auch und die haben keine Mischbereifung Gruß Martin
              • joschi2010
                • 19.05.2010
                • 2
                Hallo Jupiter habe das gleiche Problem bei meinem x3 bj 2004 125tkm hast du schon was rausbekommen an was das problem liegen könnte wäre dir dankbar für die info da ich mir selber nicht sicher bin an was es liegen könnte.
                Danke
                Mfg joschi2010
                  @joschi: Herzlich Willkommen im x3-treff.
                  Schick uns bitte mal ein paar mehr Details zu Deinem Problem...
                  • Jupiter 2
                    • 19.04.2010
                    • 23
                    Mfg:ernesto 70
                    Hallo danke für deine info
                    ich habe jetzt Rundum 255/40/19 und es ist fast nicht mehr spürbar
                    War beim Freundlichen und am 27.5. Bekomme ich ein neues Verteilergetriebe
                    Werde mich dann gleich wieder melden was sache ist
                    Gruß Martin
                    • Jupiter 2
                      • 19.04.2010
                      • 23
                      Hallo er hat jetzt gerade 108000Km
                      und hat Ab Werk Mischbereifung drauf 255/40/19 Hinten
                      235/45/19 Vorne Das Macht mann doch nicht bei einem Allrad
                      Zu meinem Problem
                      Er knackt wenn ich auskupple ,wenn ich an einer kreuzung abbige gibt es manhmal einen schlag von der kardanwelle denke das er sich verspannt
                      und bein beschleunigen merke ich manchmal im antriebsstrang so ein stossen aber nur unter last wie wenn er kurtze zündaussetzer hätte durch kapute zündkabel Kann ja aber nicht sein ist Ja ein Diesel nur das symtom ist gleich
                      Habe Jetzt Vorne Ganz neue Pirelli drauf und hinten 2 Wochen Alte Pirelli mit 0,5mm weniger Profil wenn ich die neuen auf die hinterachse mache stösst er wieder voll beim beschleunigen
                      Gruß Martin
                      • joschi2010
                        • 19.05.2010
                        • 2
                        Danke für deine Rückinfo.
                        Weißt du schon vielleicht was dich das Verteilergetriebe mit einbauen kosten wird?
                        Mfg joschi2010
                        • blubber10
                          • 06.10.2009
                          • 238
                          Gruß Martin
                          bei welchem Händler bist du?
                          Habe auch so Geräusche, aber mein Händler sagt, dass ist normal!!!!!!!!!!!!
                          Blubber
                          • Jupiter 2
                            • 19.04.2010
                            • 23
                            Blubber
                            Hallo Bei BMW Reisacher in Ulm
                            Gruß Martin
                            • Jupiter 2
                              • 19.04.2010
                              • 23
                              Gruß Martin
                              Was Hast du Für eine Bereifung Drauf Ab Werk ???
                              • Jupiter 2
                                • 19.04.2010
                                • 23
                                Mfg joschi2010
                                Kann ich noch nicht sagen ich glaube ich muss 10% Zahlen werde ich aber gleich mitteilen wenn allse fertig ist
                                Gruß Martin
