Wann sind die Bremsscheiben zu erneuern?
Hallo Leute,ich lebe in Spanien am Meer und deshalb rosten die Bremsscheiben wegen der "salzigen Luft" etwas schneller als bei Euch, wenn das Auto ein paar Tage nicht bewegt wird, bremst sich aber wieder ab. Mein X3 hat jetzt 116.000km und seit zwei Wochen ruckelt das Lenkrad beim Bremsen etwas. Die Verschleisanzeige der Bremsen leuchtet aber noch nicht. Allerdings sieht man, dass die Bremsbelege kein sauberes, glattes Bild auf den Scheiben mehr hinterlassen, sondern es bleibt etwas rillig. BMW will nun gleich alle Scheiben, Beläge und Flüssigkeit für ca. €1200,- wechseln. Frage: wie weiß man, dass nicht nur die Beläge, sondern auch die Scheiben gewechselt werden müssen?Viele Grüße, Björn.Stichworte: -
AW: Wann sind die Bremsscheiben zu erneuern?
Verschleissmaß der Scheiben ist wie folgt:
Vorn: 23,4 mm
Hinten: 20,4 mm
Wenn Du starke Riefen auf den Scheiben hast, würde ich auch über einen Wechseln nachdenken, wenn die Scheiben noch nicht die obige Mindest-Dicke erreicht haben.
Das Ruckeln könnte bedeuten, dass die Scheiben nicht mehr sauber rund laufen. Kann man aber nur mit einer Messuhr überprüfen. Aber ich denke, wenn es bei 116.000 km noch die ersten Scheiben sind >>> runter damit!
Grüße und Ciao
GerryFOUR WHEELS MOVE THE BODY — BUT TWO WHEELS MOVE THE SOUL!
HOREX REGINA - 1953
BSA A10 GOLDEN FLASH - 1960
Hallo Björn,
ich schließe mich FritzM an, kann es aber technisch nicht so schön begründen :D
Bei 116.000 km dürfen die Scheiben gerne mal erneuert werden - die Beläge dann gleich mit, da sich sonst die Rillen der genutzten Beläge gleich auf die Scheibe "legen".
Mein Xi hat damals bei knapp über 90.000 neue Scheiben gebraucht.
(Mein vorheriger 530d Touring hat nicht mal 50.000 gehalten...)
Ein 3.0d mit 116.000 auf den ersten Scheiben ist top!
Okay - der Preis ist nicht gerade ein Schnäppchen, aber die Bremsen sind absolute No.1 bei der Sicherheit.
Habe bei BMW nen Kostenvoranschlag für einmal Bremsscheiben und Beläge rundrum über 950€ bekommen.
Habe aber erst 66.000 KM runter. Werde mal die Scheiben messen und vermutlich nur die Beläge machen lassen. Die Scheiben sind nämlich noch schön glatt.
Komischerweise nutzen sich die Bremsen hinten stärker ab als vorne. Verstehe nicht warum. Der Freundliche auch nicht
Ich finde 116.000 KM mit dem ersten Satz Bremsscheiben ist ein super Wert. Würde ebenfalls komplett tauschen.Beste Grüße aus HH!
Ich kann mich dem nur anschließen - 116000 km mit den ersten Bremsen sind top. Bei meinem Xi wurden die vorderen nach 70400 km gewechselt (siehe auch hier) - der Anteil dafür betrug damals ca. 600 €. Also sollte die genannten Preisangabe im Normalbereich liegen.Gruß Ronny
Das wird es wohl sein.Zitat von Wens Beitrag anzeigenDie 12 hundert sind wahrscheinlich Insel zuschlag
Nur mal so zum Vergleich . Ich habe für Teile
Bremsscheiben vorne Jurid 562188JBremsbeläge vorne Ferodo FQT 1073 20% mehr Laufleistung und Quietschfrei incl Warnkontakt
Handbremsbeläge ATE
als Privatkäufer gerade mal 200 Euronen bezahlt. Einbau macht jede Fachwerkstatt und ist ja nun wirklich nichts gewaltiges.
Manchmal sind die Preise vom
für mich nicht nachvollziehbar.
xDrive º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°
Hier gibt es einen Er hat die Bremsen erneuert.
http://www.motor-talk.de/forum/brems...-t2598127.html
Wenn es bei mir soweit ist, wer ich es selber machen.
