Bremsen quietschen
  • womo2106
    • 12.05.2010
    • 55
    Bremsen quietschen
    immer, wenn ich leicht anbremse, quietschen meine Bremsbeläge.
    Gehe ich dann stärker in die "Eisen", ist es weg.
    Da man ja nicht immer stark bremsen muss, nervt das nun etwas. Kann man da was machen? Bremsen ölen ...
    Wolfgang
    AW: Bremsen quietschen
    Ölen ist gut
    Wie viele Kilometer haben denn die Bremsen/Beläge schon runter - könnte das Quietschen evtl. vom Verschleißanzeiger kommen, der dir damit deutlich machen will, daß bald Kosten auf dich zukommen?
    • Ice-3
      Masserberg-Bezwinger 2013
      • 12.01.2010
      • 728
      Hallo Wolfgang,
      da könnte Kupferpaste helfen - einfach die Bremsbeläge ausbauen und Kupferpaste auf die metallenen Ränder der Beläge (aber keinesfalls auf den Bremsbelag selbst), sowie auf den Bremskolben (genauer gesagt: die Stellen, wo der Kolben auf die Beläge drückt) aufbringen. Dann wieder zusammenbauen und ab zur Testfahrt...
      Uli
      • BAT-57
        • 20.04.2008
        • 384
        dass quitschen der Bremsen hatte ich letztes Jahr auch.Der Xi hatte damals ca. 35 tkm runter. Bevor Du alles auseinander nehmen lässt und ein haufen Kohle dafür bezahlst, halt doch einfach mal den Kärcher in einer Waschanlge auf die Bremsen. Nach Möglichkeit von beiden Seiten. Den Tipp hab ich vom Servicemeister meines bekommen. Ich habs probiert und es hat geklappt. Kosten = 6 Euronen. Aber Vorsicht beim erstenmal bremsen.
        MfG
        Torsten
        • womo2106
          • 12.05.2010
          • 55
          Danke für die Antworten! Werde erstmal mit dem "Dampfer" anfangen und mich dann evtl. zur Kupferpaste hocharbeiten.
          Heute als Leihfahrzeug den neuen X3 gefahren bin immer noch dodaal begeistert... ein Quantensprung... aber das ist ein anderes Thema...
          Schöne Grüße aus Oberfranken
          Wolfgang
            wenn das mit dem Dampfstrahler nicht funzt - habe das noch nie gehört und warte gerne auf eine weitere Bestätigung, dann geht es wie mit dem Schnupfen:
            Ohne Medikamente eine Woche, mit Medikamenten 7 Tage.
            Will heißen: Du kannst machen, was du willst und nix hilft.
            Es liegt an verschiedenen härteren Stellen in den Bremsbelägen - das ist alles. Und letzlich hilft dann nur eines: neue Beläge (und die können das wieder haben).
            • womo2106
              • 12.05.2010
              • 55
              da mein Xer momentan super sauber ist, werde ich erst in den nächsten Tagen dazu kommen, mit dem "Dampfer" zu arbeiten, und das Problem anzugehen.
              Aber ich melde mich auf jeden Fall hier wieder.
              Wolfgang
              • razu
                • 29.06.2010
                • 11
                Meist kommt so ein quitschen von den Bremsbelägen selbst. musst die Beläge ausbauen und mit einer Feile entkanten.
                • womo2106
                  • 12.05.2010
                  • 55
                  Hallo zusammen!
                  Nach längerer Zeit noch einen abschließenden Beitrag zum Bremsenquietschen:
                  Das Reinigen mit dem Dampfstrahler hat nix gebracht - außer sauberen Bremsen .
                  Da ich mich sehr gut mit meinem Reifenhändler meines Vertrauens verstehe, gab der mir nen Tipp: "bremsen, bis die Backen qualmen!!! Das macht dem X3 nix aus...Und - Gang raus, beim Bremsen!"
                  Also: leere Strecke gesucht, volle Pulle und dann gebremst, das mehrmals hintereinander und tatsächlich - seitdem ist RUHE!!!
                  Schöne Grüße!
                  Wolfgang
                  • Xbob
                    • 28.11.2009
                    • 767
                    Zitat von womo2106 Beitrag anzeigen
                    Hallo zusammen!
                    Schöne Grüße!
                    Wolfgang
                    Das wäre ehrlich gesagt auch mein Tip gewesen Mal richtig "freibremsen":D
                    Heiko
                    • Wens
                      • 21.09.2009
                      • 226
                      Gute Erfahrungen mache ich eigentlich mit der Kupferpaste beim einbauen der Bremsbeläge in die Führungen rein zu schmieren.
                      Wenn das nicht ist, dann sind die Bremsbacken an denn Flächen durchfalsches bremsen gehärtet, das geht nur durch frei Bremsen, wie der womo2106 beschrieben hat.
                      X3
                      Smart
                      • Xbob
                        • 28.11.2009
                        • 767
                        Kupferpaste ist eine gute Sache, würde ich auch immer vor den anderen Mittelchen und Pasten die es heute gibt vorziehen
                        Heiko
