Abrollgeräusche durch Conti Cross Contact??
  • Rolf.P
    • 10.11.2010
    • 481
    Hat jemand Erfahrung mit diesen Reifen?
    Ichhab sie jetzt seit zwei Wochen drauf und finde sie recht laut. 235/50/18.
    Allerdings könnte das Geräusch, dieses "Öllern" auch woanders herkommen.
    Am deutlichsten wird es, wenn ich leicht bremsend, langsam auf z.B. eine Ampel, zurolle.
    Gibt es da was in Sachen Kardan oder Antrieb?
  • Allrad
    • 15.10.2010
    • 136
    AW: Abrollgeräusche durch Conti Cross Contact??
    Hab den Reifen in 235/45 und 255/40/19 drauf und bin damit sehr zufrieden. Fahr jetzt etwa 1 1/2 Monat damit und ich find der ist sehr leise. Keinerlei Geräusche beim Bremsen oder Kurven fahren. Kann aber schon sein das es an deinen Reifen liegt. Nicht jede Charge ist gleich.
      Moin Rolf,
      hast du mal mit der flachen Hand über das Profil gestrichen und geprüft, ob du vielleicht Sägezahnbildung hast? Das würde die eräusche erklären. Gehe mal davon aus, dass der Luftdruck regelmäßig deinerseits geprüft wird
      • Rolf.P
        • 10.11.2010
        • 481
        Sägezahn nach 2 Wochen, wäre etwas früh.
          Können ja auch gebrauchte Reifen gewesen sein oder frisch auf Sommer gewechselt...
          • Rolf.P
            • 10.11.2010
            • 481
            Die Reifen waren wirklich nicht neu, das stimmt aber haben rundum 7,5 mm da bleibt wenig Spielraum für nen Sägezahn.
            Die sind 2000 Km auf nem Tiguan gelaufen und dann gegen Winterreifen getauscht worden.
            • mko99
              • 18.11.2010
              • 1981
              ...also ohne Bremse ist es leiser? Und es ist seit dem Reifenwechsel?
              Wurde da vielleicht was an den Bremsen kontrolliert?
              Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
              /martin
              • Rolf.P
                • 10.11.2010
                • 481
                Nein, an den Bremsen wurde nichts gemacht!
                Die Räder werden gerade vorne/hinten getauscht.
                Mal sehen ob es was bringt.
                • Schu-Ja
                  • 13.03.2009
                  • 200
                  Also bei Sägezahn gibet schon eine ziemliche Geräuschkulisse (eigene Erfahrung). Da kann man schon an Kardanwelle,-Radlager,-Verteilergetriebe,-oder Differenzialgetriebe denken. Einfach neue Reifen drauf, genauen Luftdruck fahren, und gut ist.
                  Grüße Rene´
                  • Rolf.P
                    • 10.11.2010
                    • 481
                    Ich glaube, ich bin einfach zu pingelig.
                    Nachdem drei Leute. u.a. der Sohnemann damit gefahren sind hat man mich zur Mimose erklärt.
                    Wahrscheinlich sogar zu Recht.
                      HiHiHi,
                      die drei können sofort bei BMW anfangen! Den wichtigsten Test haben die schon bestanden: "Der Kunde bildet sich vieles sowieso nur ein".
                      Nunja - ich bin auch sehr pingelig und höre Geräusche, die andere nicht hören. Ich kann Dich also sehr gut verstehen...
