längere Schrauben für BMW Alus??
  • #16
    AW: längere Schrauben für BMW Alus??
    Das Rückgaberecht auf Internetkäufe ist übrigens IMHO normal nur zwei Wochen.
    Bei eBay ist es glaub ich immer 1 Monat.
    Letztes Jahr hatte ich mir Spurverbreiterungen von H+R zugelegt, dazu kamen Schrauben von H+R. Diese Schrauben passten aber nicht.
    Die Originalschraube, bei meinem Foto links, ist 33mm lang, gemessen von Konusende bis Ende der Schrauben, also das reine Gewinde. Die Platte war 15mm, ergibt zusammen 48mm. Da es nur 47mm gab nahm ich diese. Die Einschraubtiefe war ok.
    So, nun hatten die H+R Schrauben diesen „kurzen“ Konus also rutschte der Gewindebereich etwas Richtung Schraubenkopf.
    Es fehlten insgesamt 4,5mm an Länge Die Auflagefläche des Konus ist immer gleich, dass passte.
    Noch mal anders erklärt:
    Man hat eine passende Schraube, z. B. mit „langem“ Konus, wie in deinem Foto die linke.
    Nun sägt man theoretisch im unteren Bereicht etwas vom Konus raus.
    Sieht dann so aus wie bei deinem Foto die 2. von rechts.
    Das Gewinde kommt dann weiter Richtung Schraubenkopf.
    Die Gewindelänge an sich bleibt gleich, es rutscht nur weiter Richtung Schraubenkopf.
    Die Schraube ist zu kurz
    Gemessen wird das reine Gewinde. So mein Kenntnisstand
    Leider ist das wohl so und man muß sich selbst drum kümmern. Vielleicht kommt es auf 1mm nicht drauf an, aber wenn es mehr wird...
    Heiko
    • #17
      Ich hab im TÜV Gutachten gelesen, das mindestens 6,5 Umdrehungen an Gewinde greifen müssen, dann ist alles ok.
      Gruß Thomas
      • #18
        Gruß Thomas
        Diese Möglichkeit gibt es auch, völlig korrekt
        Heiko
        • #19
          Hallo Leute,
          Vorsicht, sag ich da nur!
          bei den Kegel gibt es verschiedene Winkel. Das sollte man messen und nicht nach Augenmaß aussuchen. Wenn der Kegelsitz falsch ist, lösen sich die Schrauben sehr schnell und dann hilft auch der xDrive nicht weiter.
          Hartmut
          • #20
            Zitat von Allrad Beitrag anzeigen
            In seiner Belehrung steht ausdrücklich 1 Monat.
            ah, das wusste ich nicht - dann gilt das natürlich.
            Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
            /martin
            • #21
              Welche verschiedenen Winkel Hartmut
              Ich meine als Standart gibt es nur Kegel 60°, Kugel, Flachbund und dann noch so bewegliche Konusse (Konüsse:D).
              Heiko
              • #22
                Hast du nun passende Schrauben Allrad? Wie ist der Stand der Dinge?
                Da fällt mir ein, man sollte auch 5 Stück der Original-Schrauben mit im Wagen haben, falls mal das Reserverad zum Einsatz kommt
                Heiko
