Bremsen sitzen fest
  • Matz
    • 11.02.2011
    • 492
    Bremsen sitzen fest
    Ich habe übers WE etwas beobachtet. Der Xi stand vor der Tür leicht bergab eingelegter Rückwärtsgang und angezogene Handbremse.
    (Also Motor aus, Rückwärtsgang rein und dann vom der Füßbremse runter. Nachdem der Xi stand doe Handbremse angezogen).
    Dieses We hatte es reichlich geregnet und ich hatte zusätzlih mit einem Hochdruckreiniger noch die Felgen abgesprüht.
    Als ich heute Morgen losgefahren bin, bzw. wollte waar ich leicht erschrocken.
    Gang rausgenommen, Motor an Handbremse lösen.
    Nichts passiert. Sonst rollt der Wagen lagsam an, diesmal nicht.
    Also Gang rein Kupplung langsam kommen lassen. Dann mit einem Ruck löst sich die Bremse an der hinteren Achse.
    Ich hatte das vor einige Zeit schon mal habe mir aber ncihts dabei gegacht.
    Es sind im April komplett neue Bremsscheiben inkl. Klötze verbaut worden.
    Kennt jemand das Verhalten? Wenn ja gibt es eine Erklärung hierzu?
    Planet Earth is blue
    And there's nothing I can do
  • zippol
    • 24.08.2010
    • 1416
    AW: Bremsen sitzen fest
    Mal die Handbremse wieder "freibremsen".
    Bei niedriger Geschwindigkeit mit schleifender Handbremse so für 5 Sek. fahren. Dies so 5mal hintereinander. Auch eimal im Leerlauf - auf sicherer Strecke - den Wagen aus 30km ganz runterbremsen.
    Dann dürfte der Rost runter sein welcher sich mit den Bremsbacken der Handbremse verklebt hat.
    Grüsse W.a.L.t.E.r
    • Hacki
      • 07.10.2010
      • 1043
      das kenne ich,bei bei meinem DienstVW war genau das gleiche,nur viel schlimmer .Einmal habe ich die Karre mit blockierenden Hinterreifen vom Laternenplatz bis zur Garage gezerrt und hat sich nicht gelöst,erst die rohe Gewalt eines Hammers brachte Erlösung.
      Letzten Winter war sogar vorne angegammelt,na das war ne unwucht beim Bremsen.Einmal Bremen und zurück dann gings wieder.
      _______________________
      Gruß Hacki
      Gruß Holm
        Ja und damit einhergehend hat sich auch die Handbremse wieder nachgestellt. Hat bei mir auch funktioniert.
          Waschen und nicht getrocknet (Fahrtwind) abstellen mag die Handbremse wirklich nicht.
          Das beschriebene freibremsen hilft!
          • zippol
            • 24.08.2010
            • 1416
            Zur Handbremse sollte man wissen, dass bei BMW diese als kleine Trommelbremse mit Seilzug zum Handbremshebel ausgeführt ist.
            Die korrekte Bez. ist Feststellbremse also zum Blockieren des stehenden Fahrzeugs.
            Beim Freibremsen darf man es nicht übertreiben, thermisch belastbar ist das Ding nicht. Ratzfatz ist die Bremse verglast und greift gar nicht mehr.
            Belagpreis so um 70€ für beide Seiten plus Arbeit.
            Selbstnachstelllend ist das System auch nicht, an den Trommeln ist ein kleines Guckloch durch dieses kann man an einer "verippten Schraube" den Abstand nachstellen. Dies ist aber normalerweise nie notwendig wenn man die Handbremse nur zum Blockieren benutzt
            Hier ein Blick auf das Innenleben
            Das sind wirkilich nur kleine "Bremsbäckchen"
            Diese Freibremsen sollte man vor jedem TÜV-Termin machen, dann sind meistens die Probleme mit ungleich wirkender Handbremse auf die Hinterräder erledigt.
            Off Topic:
            Waren das noch handwerkliche Zeiten als ich beim Käfer die Bremsbelege noch selbst aufgenietet habe.
            Vorher mussten die alten Nieten noch rausgebohrt werden.
            Ganze Bremsbacken mit Belägen waren mir zu teuer.
            Diese Nieten waren glaube ich Kupfer-Hohlnieten?
            Es müssen Hohlnieten gewesen sein, letztens kam mir noch in der Werkstatt ein Auftreiber (selbst gedreht) in die Finger
            Weiß das noch hier jemand aus dem Neolithikum des Autos?
            Viel Erfolg
            Zuletzt geändert von zippol; 29.08.2011, 18:28.
            Grüsse W.a.L.t.E.r
            • Matz
              • 11.02.2011
              • 492
              und Danke für Eure Antworten.
              So fühle ich mich schon wieder besser. Habe das Freibremsen schon hinter mir. Sollte also wieer alles ok sein.
              Und ja ich werde nie wieder das Xi-lein mit nassen Bremsen abstellen
                Komisch. BMW hat mir damals den Tipp gegeben, wenn der Handbremshebel sehr weit nach oben gezogen werden kann, soll man bei langsamer Fahrt die Handbremse betätigen. Damit würde sich dies wieder regulieren.
                Warum erzählen die sowas? Können ja nicht alle Märchenonkel sein oder?
                Danke für die Aufklärung.
                • Socata
                  • 28.12.2010
                  • 744
                  Off Topic:
                  Viel Erfolg
                  Hallo Walter,
                  dein Beitrag ist fachlich perfekt! Ich freue mich besonders darüber, dass es hier noch einen Käfer-Spezialisten gibt. Ich habe früher diverse 1200er, 1300er bis 1303 in großer Anzahl gekauft, restauriert und weitergegeben. Backen habe ich selbst noch während meiner Tätigkeit bei VW aufgenietet. Das waren noch Zeiten.........Die goldenen 70er und 80er Jahre mit Weber Doppelvergaser und Riechert Tuning und 10% CO.
                  Heute sieht das alles etwas anders aus
                  Beste Grüße aus Essen
                  Socata
                  • zippol
                    • 24.08.2010
                    • 1416
                    War doch nicht alles korrekt von mir. Die BMW-Feststellbremse ist wohl doch selbstnachstellend. Dachte fälschlicherweise nur VW und Audi hätten diesen damischen rostenden Keil verbaut. Muss mal gogglen wie bei BMW diese Nachstellung gelöst ist
                    Grüsse W.a.L.t.E.r
                    • Nitrox
                      • 09.01.2011
                      • 246
                      Hm - ich glaube schon, dass das alles korrekt war. Ich habe die Bremse zwar noch nicht aufgehabt, aber wenn die Explosionszeichnung aus dem Link stimmt (wovon ich ausgehe), ist das die gleiche Mechanik, die BMW seit achtzehnhundertfeuerzeug verbaut, und die ist nicht selbstnachstellend. Zumindest ist aufgrund der Zeichnung nicht ersichtlich, wie das funktionieren sollte...
                      Alex
                      • zippol
                        • 24.08.2010
                        • 1416
                        Beim x3 ist die Nachstelleinheit ein Teil
                        des Handbremshebelsytems und u. a. mit einer
                        grossen Feder gelöst.
                        Das ist das Ergebnis meiner Googelei
                        Grüsse W.a.L.t.E.r
                          D.h. sie ist nachstellend?
                          • zippol
                            • 24.08.2010
                            • 1416
                            ja, ist selbstnachstellend
                            Grüsse W.a.L.t.E.r
                              sehr gut, danke. Dann hat der BMW Onkel ja recht gehabt .
