xDrive beschädigt?
  • marpatzie
    • 21.07.2011
    • 21
    xDrive beschädigt?
    Hallo X3-Freunde!
    Ich habe mal eine Frage zu meinem X3 (E83 vor FL).
    Ich bin am WE auf unserer Obstwiese gefahren, Äpfel holen. Ein kleiner Anhänger war dabei, zudem Zeitpunkt aber noch leer. DLC war deaktiviert. Die Wiese war noch nass, das Gras etwas höher und ich musste Bergauf stark einschlagen. Also gesamt ein wenig rutschig. Es war aber kein hartes Terrain, sondern nur eine Wiese. Bei diesem Fahrmanöver musste ich ein wenig mehr Gas geben und die Kupplung etwas schleifen lassen.
    Seit dem habe ich ein Geräusch, welches mich ein wenig an eine defekte Lichtmachine erinnert. Irgendwie hört es sich ein wenig wie ein Elektromotörchen an. Bei erhöhen der Drehzahl wird es auch schneller und lauter. Hast jemand eine Idee was dies sein könnte?
    Das Geräusch ist nicht aufdringlich oder unangenehm, aber bisher nie da gewesen.
    Grüße Marc
    Zuletzt geändert von marpatzie; 02.10.2011, 19:26.
  • marpatzie
    • 21.07.2011
    • 21
    AW: xDrive beschädigt?
    Übrigens, beim Fahren merke ich keine Einschränkungen und auch der Spritverbrauch ist unverändert.
    • michl
      • 17.08.2011
      • 77
      spontan fällt mir da ein Radlager ein.
      mfg,michael
      Gruß,Michael aus BMW-Town(DGF).
      • marpatzie
        • 21.07.2011
        • 21
        @Michael: Das Radlager kann es nicht sein, da es auch im Stand und Leerlauf zu hören ist.
        Hat jemand noch ne Idee?
          Geräusche im Stand schließen ja schonmal die üblichen Verdächtigen aus...
          Mach mal eine Sichtkontrolle an allen "sichtbar" drehenden Teilen.
          Keilriemen, Ventilator usw.
          • Xbob
            • 28.11.2009
            • 767
            Interessant Mal überlegen was sich im Stand alles so dreht
            Der Bereicht X-Drive müßte stillstehen oder Der Motor dreht sich natürlich, auch die Getriebeeingangswelle (bei nicht getretener Kupp.). Ist es ein Unterschied ob du die Kupplung trittst oder nicht?
            Heiko
            • marpatzie
              • 21.07.2011
              • 21
              @Xbob: Gute Frage, ich werde es heut Abend prüfen und werde berichten.
              Heute Früh war meine Frau mit dem Wagen beim , er konnte kein Geräusch vernehmen, welches auffällig ist. Trotzdem weiß, daß es nicht normal ist = die Suche geht weiter.
                Hallo Marc,
                ich bin da ja kein Sachverständiger, aber bekanntermaßen sind die 2,0 Motoren mit der Kupplung etwas schwächlich. Vor allem mit Hänger und Berganstieg.
                Ich hoffe, dass du dir da keinen Kupplungsschaden zugelegt hast.
                • Saxon
                  • 18.12.2008
                  • 1111
                  Vielleicht die elektrische Lamellenkupplunge des xDrive.
                  (regelt Verteilung zwischen Vorder- u. Hinterachse)
                  Aber wenn die defekt wäre, würde sie wohl eher gar nicht mehr regeln und man nichts hören, was wiederum dagegen spricht.
                  Schlussendlich bleibt Dir wohl die Fahrt zum nicht erspart.
                  Gute Besserung an Deinen Xi
                  Saxon
                  • marpatzie
                    • 21.07.2011
                    • 21
                    So, ich habe mich mal auf die Suche gemacht:
                    1. Ob eingekuppelt oder ausgekuppelt, es scheint als ob dies keinen Einfluß auf das Geräusch hat.
                    2. Das Geräusch stammt definitiv von vorne rechts (Beifahrerseite). Irgendwo zwischen Motor und Xenon-Scheinwerfer. Genauer kann ich es aufgrund normaler Motor-Umgebungsgeräusche nicht detektieren.
                    Bringt diese Info jemand auf eine heiße Spur?
                    Übrigens, am Do. gehts zum nem anderen um eine 2. Meinung einzuholen.
                    Zuletzt geändert von marpatzie; 04.10.2011, 19:47.
                    • Housil
                      • 15.03.2008
                      • 1847
                      2....vorne links (Beifahrerseite).
                      Ist das ein Engländer?!
                        Er steht bestimmt vor dem Auto und schaut in den Motorraum
                        Dann ist links auf der Beifahrerseite.....so habe ich es interpretiert
                        • marpatzie
                          • 21.07.2011
                          • 21
                          Vorne rechts natürlich. Ich habs im Beitrag auch berichtigt. Danke für die Info.
                          Es ist und bleibt ein Linkslenker!
                          • marpatzie
                            • 21.07.2011
                            • 21
                            Genau so ist es!!!
                            • marpatzie
                              • 21.07.2011
                              • 21
                              Das Geräusch scheint gefunden zu sein. Lt. ist es die Servopumpe, alles andere soll OK sein. Diese wird nun getauscht und hoffentlich ist dann Ruhe, wort wörtlich.
                              Somit bin ich wohl mit einem blauen Auge davon gekommen, zudem werden die Kosten hoffentlich von meiner Gebrauchtwagengarantie übernommen.
                              Danke für Eure Mithilfe!
                              Marc
